1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    ... выберите любые два варианта из трех. :) Медная трубка 10мм к люстре - это не очень дешево, хоть и красиво.
  2. viacheslav_rus
    viacheslav_rus
    viacheslav_rus
    Согласен. Вариант сделать так хороший...
    Есть Но...Нет желания городить внешний водопровод.
    Поэтому и спрашиваю...у вас...проффесионалов.
    На сколько я понимаю, если кабель загорится, то и тот факт, что он проложен по наружке-не спасёт.
    Вот и ищу варианты сделать скрытую проводку.
    К сожалению, одну комнату в доме уже не передавать...уже чисотовая отделка. Кабель проложен в гофре, а гофра в рукаве.
    Вот и ищу способы обезопасить данный участок, защитив все диф. автоматами, а также сделать всё по уму и в других комнатах.
  3. douglas
    douglas
    douglas
    Подскажите, если есть ровная стена обитая досками 25мм т. е ровная, на ней надо проложить проводку в трубах металлических (например), потом сделать обрешётку под горизонтальную вагонку, т. е. обрешётка нужна вертикальная, как это сделать с наименьшими потерями по толщине (труба потом обрешётка потом вагонка получается под 90мм) т. е. 9см с каждой стены внутрь.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Достаточно обрешетку сделать из реек не тоньше, чем труба. разрыв в 25мм для трубы - это ж фигня
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    См. сюда https://www.forumhouse.ru/posts/9439119/
  6. corken
    corken
    corken
    Начитавшись, купил китайской трубы 90 метров оцинкованной в известном электрикам магазине. Брал трубу 3/4, повороты 90 гр., а также муфты. Сегодня привезли. Честно, думал будет шлак, а на деле доволен качеством, муфты хорошо держат трубу и сама труба добротная. Только вот маловато кажется, думаю докупать придется. На фото воткнул кольчугинский 2,5
    Ступил и не взял распаечные коробки)
  7. viacheslav_rus
    viacheslav_rus
    viacheslav_rus
  8. tofu555
    tofu555
    tofu555
    Добрый вечер.
    Прошу оценить мои планы по электропроводке, и ответить на несколько вопросов.
    Дом брус. Подключено 380в 15кВт.
    Ввод - кабель бронированный 4х10 медь, через фундамент, через металлическую трубу по 60см от фундамента с каждой стороны приходит в подполе к центру дома, по мет. трубе выходит через пол к щитку, щиток планирую также металлический.
    От щитка в гильзе из метал трубы через пол, в метал гофре в пвх оболочке идёт жила заземления до мет. полосы, полоса далее на улицу к заземляющему устройству.
    Розетки - От щитка в подпол же спускается металлическая гофра в пвх оболочке, в металлической трубе от щитка через перекрытие, далее труба заканчивается, и под полом, металл. гофра идёт подвешенной на перфоленте к полу, проходя местами через первый венец бруса в гильзе из метал. трубы., далее метал. гофра подходит к выходам на розетки, которые опять же являются гильзами из метал. труб, проходящими через перекрытие к блокам розеток.
    Вопрос целесообразно ли применять ВВНГ LSLTX для этого? Если нет подскажите, пожалуйста, лучшую на Ваш взгляд альтернативу? Безопасна ли эта схема? Сколько проводов можно объединять в одну гофру? Какие есть ограничения по пучкам проводов? Здесь был озвучен вопрос о возможном конденсате при монтаже в подполе. Гофра получается герметична, выходящие концы гофры герметизируем, например мастикой противопожарной, но остаётся воздух запертый внутри гофры, чем чреват образовавшийся конденсат внутри этой метал гофры, в этом ограниченном количестве?
    Освещение - От щитка в металл трубе кабель поднимается на второй этаж, и далее идут метал трубы, с распаечными коробками в поворотах, поверх балок перекрытия. К каждой точке освещения первого этажа спускается кабель в трубе, от распаечной коробки к источнику света. Также идёт труба к стене, где через распаечную коробку, проходя через гильзу из трубы, вниз спускается ретро провод на выключатель. Далее на балки второго этажа набивается брусок, обходя трубы, и сверху по бруску зашивается доска пола второго этажа. Трубопровод находится между половой доской и балками т. е. полностью скрыт. Опять же вопрос можно ли объединять кабели в одну трубу. Целесообразен ли ВВНГ LSLTX? Какие есть ограничения?
    Прошу в целом оценить всю схему.
    Обоснование применяемых материалов. В подполе метал гофра - от грызунов, в пвх оболочке, чтобы обеспечить герметичность. Локализующая способность гофры не требуется т. к. проводка фактически открытая, а там где проходит через дерево или по дереву - в гильзах из метал трубы. Есть люки в подпол, возможно обслуживание. Проводка освещения в метал. трубах, т. к. нужна скрытая от глаз проводка. Открытый остаётся только ретро кабель идущий от потолочных гильз вниз к выключателям.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Единственная его целесообразность, у него более толстая оболочка, чем у просто ВВГнг, то же LS будет дешевле, чем LSLTX и целесообразнее. LSLTX требую использовать в общественных помещениях при групповой проводке.
    ну запихнуть в одну гофру можно сколько угодно, вот только получиться ли?
    Конденсат будет на холодном конце трубы торчащем в теплом помещении. Проводам на это плевать, а вот железу и дереву нет. Из этого и исходите. Если подпол холодный, то проходы постоянно будут мокнуть.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    LSLTX - что это? низкое выделение дыма, а что буквы значат дальше?
  11. tofu555
    tofu555
    tofu555
    Низкая токсичность.
  12. douglas
    douglas
    douglas
    Подскажите сколько проводов ВВГнг LS 3х2,5 можно проложить в трубу 1/2" (15мм)?
    Сейчас всё проложено без всяких труб 20 лет прослужило нормально:
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Один.
  14. douglas
    douglas
    douglas
    @McDyr, а если в 3/4" тоже один? вообще два это нормально в одной гофре? Я где не смотрю в домах, там везде просто провода идут без всего в паре например.
  15. Дрозд1973
    Дрозд1973
    Дрозд1973
    @corken," в известном электрикам магазине" А не дадите ссылку пожалуйста...
