1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Один.
    Диаметр ВВГнг LS 3*2,5 примерно 10-12мм, т. е. если их 2 то 20-24мм, получается что нужно минимум 1". Но на деле даже в дюймовую трубу просунуть 2 таких кабеля очень проблематично, т. к. они перекручиваются, имеют изгибы и т. п.
  2. tofu555
    tofu555
    tofu555
    Что скажите о проводке в полипропиленовых трубах для пожаротушения, стойких к огню?
    Violen-GF-PPR например, может ли такая труба обладать локализационной способностью?
    Труба в базальтовой оболочке. Если обладает лок. способностью, то прям находка!
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Спрашивал пару раз производителей подобных труб о том же. Фразу "локализационная способность" они не понимают. Пож сертификат на трубы. есс-но, есть, как же без него.
    А в чем, на ваш взгляд, "находка" в применении подобных труб в сравнении со стальными? Только в массе? Или вы ни разу не монтировали ничего и сейчас ищете альтернативу стали непонятно что? Представляете, как монтируются стальные трубы и как придется монтировать ППР? Ничего не смущает?
  4. tofu555
    tofu555
    tofu555
    Конечно, не понимают. Значит надо взять образец и затестить, попробую организовать.
    Мне нравится идея металлических распред. коробок и прямых участков из этих труб. Трубы вводим в отверстие коробки, соединение герметизируем пожарным герметиком. Они лёгкие, не требуют обработки-покраски, легко режутся, срез и внутренности не могут повредить изоляцию, их не надо заземлять, провод протягивать легче. Мне видится работа с ними намного более простой чем с метал. трубами. Если у них есть плавные повороты, в чём сомневаюсь, то и часть коробок не нужна, а нужен паяльник.
    Я не монтировал метал. трубопровод, и электрику в нём тем более, видится мне это геморройной задачей, и я для себя хочу её упростить по максимуму.
    Вы должно быть что-то монтировали, и выходит интересовались вопросом их лок. способности. С какой тогда целью, если в этой идее что-то очевидное должно нас смущать?
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А еще, раз не металлические, можно использовать в переходах между помещениями с разными температурами и исключить/минимизировать отпотевание
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот бы еще понять, что такое локализационная способность.
    Локализовать - ограничить распространение.
    Распространение чего? Огня? Но внутри трубы огня не будет. Сначала появится дым, который не даст пламени разгореться.
    Распространение дуги? Но дуга не распространяется.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я, когда узнал впервые про подобные трубы, то зачем-то порадовался за НАШИХ :), которые ЭТО сотворили. Собственно, польза от таких труб несомненна, если использовать по назначению. В общем, нашел кусок такой трубы (где-то валяется до сих пор), рассмотрел внимательно (не жег паяльником и газовой горелкой, не бил ногами :)) и понял, что это "произведение пром. искусства" с вер-ю 99,99% :) не обладает локализационной способностью, на что я все-таки немного надеялся. Можете, действительно, провести эксперимент, было бы интересно. Одна простая методика была здесь https://www.forumhouse.ru/posts/9439119/
    Фитинги там такие же, как и у обычных труб ППР, т. е. плавных поворотов нет (я их не видел, но дело было пару лет назад, м. б. кто-то уже и производит).
  8. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Имхо Локализационная способность - это способность локализовать; т. е. предотвратить распространение пламени/искр/газов за пределы оболочки, в конкретном случае зависит от энергии выделяемой в случае перегрузки/КЗ/возникновения дуги (в аварийном режиме). Т. е. в худшем случае - когда защитные отключающие автоматы и УЗО не сработали совсем. В лучшем - в течение отрезка времени необходимого для срабатывания допустим последнего из них (противопожарного УЗО на 300мА или главного автомата).
    Не нормируя толщину трубы при прокладке провода сечением менее 2,5 авторы ПУЭ вероятно считали, что по проводу меньшего сечения невозможно "доставить" к месту КЗ достаточное количество энергии для расплавления/прожига любой существующей в природе металлической трубы. Однако, на тот момент не было нерж гофры со стенкой 0,5 мм; но уже был металлорукав пр-ва СССР со стенкой толще выпускаемого сегодня из фольги имхо 0,2-0,3 мм. И даже его уже не сочли достаточной защитой.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    По мне так ППР не обладают самым главным, отсутствует механическая защита!
    Саморез в такую трубу не на много хуже дерева войдет.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно. Но мне думается, что причина в толщине проволоки. Тонкая проволока не успеет создать сильную дугу потому, что скорее сама отгорит и дуга погаснет.
  11. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Господа электрики дайте дельный совет как сделать скрытую электропроводку в стенах брусового дома. В последующем стены будут оббиваться дранкой и штукатуриться цементнопесчаной смесью. По потолку к люстрам планирую тянуть в трубе.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В штукатурку и закатывай. Какие проблемы то?
  13. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Тоесть сначала оштукатурить затем штробить и снова штукатурить ?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если охота несколько раз делать одну и ту же работу, то да
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Недогоняю. Как понял Вы @GBS electrik, говорите что можно раскидать проводку прямо по брусу а затем оштукатурить цпс и это будет в допуске?
