1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не по брусу, а по намету штукатурки. По трассам делаете тонкий слой штукатурки. Кабели прикрепляете прямо к стенам. Далее все вместе штукатурите.
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Понятно. А можно вместо намета штукатурки положить гипсокартон?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Можно.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Толстовато только получится. А так то противопоказаний не усматриваю
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    У того же Кнауфа толщина листов 9,5мм или 12,5мм, вполне. И крепить их удобно. Меня другое всегда удивляло/удивляет - нафига строить брусовые дома, если их потом штукатурить :faq: (об усадке сезонной даже не упоминаю...)?
  6. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    В моем случае из бруса потому что он (брус) мне на дом стоил 0 рублей. Сруб стоит уже не первый год и топится год, за усадкой слежу постоянно. На данный момент она практически прекратилась.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Т. е. вы так не любите дерево, что построили из него дом и теперь хотите заштукатурить, чтобы "глаза на него не смотрели"? :)
    зы. честно говоря, не понял иной связи между стоимостью бруса и штукатуркой по нему...
  8. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Не удержался... на правах ФЛУДа... храм - жемчужину деревянного зодчества в Кижах в свое время тоже штукатурили)
  9. tofu555
    tofu555
    tofu555
    Думаю частично, а может и полностью от этого можно уйти надев на кусок трубы утеплитель снаружи и запенив её внутри. Вот деревенщина в своём дневнике подобным образом поступил:
    Он пишет что из потолочных трубок капал конденсат, решил проблему запениванием трубки изнутри. Снаружи не утеплял, и пока явных следов конденсата не видел.
    Думаю вполне рабочий вариант проходить в мет. гофре в подполе и отрезках трубы из подпола в помещение.
  10. tofu555
    tofu555
    tofu555
    Так затестить трубу не получится, т. к. полипропиленовая не проводник, в отличии от стальной витой. Наверное можно засунуть в неё заведомо оголённые провода и воткнуть в сеть...
  11. douglas
    douglas
    douglas
    Здравствуйте! Планирую прокладывать скрытую проводку в деревянном доме в металлических трубах ВГП 1/2", отсюда несколько вопросов:
    1. Чем опасно не заземлять металлические трубы при скрытой прокладке в них провода ввг-нг-ls?
    2. Зачем оставлять открытыми распаечные коробки если не планируется их обслуживать?
    3. Чем опасно закрывать распаечные коробки?
    4. Какие распаячные коробки выбрать при прокладке труб 1/2"?
    подскажите пожалуйста.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    1. Тем, что на них может появиться потенциал и пришибить кого-нибудь.
    2-3. Соединения должны быть доступны для обслуживания. (Лично я добавляю "соединения, требующие обслуживания").
    4. Металлические. На миску похожи, штампованные такие.
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    9,5 мм ГКЛ монтируйте, надо не меньше 10мм прослойку. И не меньше 10мм до сгораемого нечто, со стороны, обращенной внутрь помещения. Итого получается толстовато. Возьмите хотя бы плоский кабель ВВгНг.
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    А если вместо ГВЛ положить асбест 4 мм. ?
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Асбест давно запрещен в бытовых помещениях!
