1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    То есть сидеть при лучине без электричества. :super: В принципе, метод годный, хотя и слишком брутальный
    Это была аналогия.
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Правила технологического присоединения....
    Пункт "г"
    Да я напутал немного, не Ростехнадзор, а Энергонадзор (но он вроде как подразделение Ростехнадзора)
    Из правил есть ЧЕТЫРЕ исключения
    - Юрики и ИП с мощностью до 150 кВт
    - Юрики и ИП с мощностью 150-670 кВт
    - временное подключение
    - частники с подключение до 15 кВт
    На эти группы устанавливаются облегченные правила подключения
    Все остальные на общих основаниях, включая получение разрешения Энергонадзора
    Я написал заявку на 25 кВт, выполнил все требования ТУ по монтажу и сдачи местным Горсетям и организации сбыта. Подписали балансовые разграничения. Осталось получить разрешение Энергонадзора
    У меня вводной щит на столбе на участке возле забора. Далее подземный ввод в дом
    Написал заявление, приложил кучу макулатуры.
    На что мне отказали, сославшись на отсутствие проекта электроснабжения (что не требуется для ИЖС до 3х этажей, потом сослались что хватит линейной схемы), актов на скрытые работы, лабораторных испытаний вводного щита, заземления и монтажа в доме.
    У меня дом уже построен был и был запитан по временным ТУ (5 кВт)
    Нужно было топить. Зимой 5 кВт маловато. Нужно было завести в дом больше мощности
    А полный электромонтаж еще не делался
    На что инспектор сказал, что после выполнения монтажа и предоставления дополнительной макулатуры - приедет на приемку энергоустановки
    Энергоустановки! КАРЛ!
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно уточнить? Это есть в ПП 861? Интересная информация
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему тогда никто об этом ни кто другой, увеличивший мощность не пишет об этом?
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Все зависит наверное от сетевой компании
    У нас требуют все по закону
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может проще было поставить тепловой насос и вписаться в 15 КВт по потреблению?
    Сочувствую.
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Мне в принципе и 15 хватило бы
    С учетом автомата на 25 А, и запаса в 13% по отключаемому току, можно было бы получить 18.6 кВт
    меньше чем 25 кВт - но уже бы почти хватило. Тут разумное потребление надо было бы применять
    НО!
    Вдобавок, ПП861 предписывают устанавливать ("льготникам" по подключению, в том числе, частникам до 15 кВт) приборы контроля мощности, а сетевая организация видит в этом ограничение по потреблению. Т. е. ставь ограничитель, настроенный на 15 кВт и все тут.
    А вот это мне не нравится. Притом в ограничителях обычно "уставка" симметричного потребления, т. е. 5+5+5, а не суммарно 15, например 3+4+8.
    Так как если будет работать котел 3*3 (9 кВт) - то останется свободными на фазе по 2 кВт - а это уже не смешно
    Не сильно пока я боролся с ними в части толкования слов "контроль" и "ограничение"
    Попробую еще раз сдать подключение Энергонадзору
    Не получится - будем открывать толковый словарь
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне не ставили ограничитель. просто автомат на 25 А.
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Размежевываешь участок на 2, 3, 4... и на каждый оформляешь 15кВт. Элементарно.
    И потом зачем сразу 25кВт? Этож 25тыр за подключение. Подключаешь 15кВт за 500р а потом увеличение +10кВт за 10тыр.
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    В каком году это было?
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Интересный вариант - возьму на заметку
    У меня уже было 5 кВт и я увеличивал мощность до 25 кВт
    Заплатил что то около 4.5 т. р. (какой то там взнос и за последнюю милю)
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Да знаю я о нем все
    Просто сам факт его установки - мое нутро сопротивляется
    Есть там функционал хороший - приоритетная нагрузка - можно избежать многих незапланированных отключений. Но нужно глубоко перерабатывать вводной щит. +дополнительный контактор. Да и вводной щит должен быть совмещен с распределительным. Иначе по улице тащить 2 кабеля для разной нагрузки или как минимум управляющий кабель
    Тут подумал. В моем случае и контактор не нужен. Достаточно поставить дистанционный расцепитель...
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это было в 2012. подключение 500 (или 550?) руб.
    и регион - Подмосковье...
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно знаю: может током ударить. А может произойти возгорание. И то, и другое (особенно в деревянном доме) почему-то некоторым не понятно. :faq:
