1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    1) Уже лучше, и на 25 посту пошла конкретика) Про последствия так примерно (+/-) и думал. Как понимаю, природа этого потенциала такова (один из вариантов): обрыв провода и касание металла трубы, так? Если так, то не будет этого, т. к. кабель будет проверенный в трубе. Ну разве что КЗ по проводу пойдет от розетки...ну так трубы-то недоступны... Соседей сверху нет и некому на трубу вешать кабель...откуда еще ждать подвоха?
    2) Как ударить током, если трубы будут недоступны для касания (даже если КЗ по кабелю пойдет)? Какое возгорание в толстостенной (2-3мм) металлической трубе?
    п. с. про ввод и проходку между перекрытиями нашел информацию, что заземлять эти мет. трубы не надо (для металла до 100см квадратных заземление не обязательно).
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Кабель может быть поврежден при протяжке. Распайки при таком способе прокладывания тоже стальные - проблема может быть в них.
    Дом деревянный - гвоздь забили впритирку к трубе, шляпка доступна для прикосновения. Дерево недостаточно сухое - бить током будет сама стена. Труба касается каких-либо металлоконструкций в доме (мет. лестница).
    Угу, но речь шла не об этом:
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Живу уже пятый десяток лет
    Сменил 4-5 квартиры, сделал столько же ремонтов
    Кроме как для навесных шкафов и карнизов для штор дыры в стенах не делал
    Да и эти места обычно далеки от скрытой проводки
    Слушая, как говорят, что надо защитить проводку от гвоздя, улыбает
    Вероятность забития гвоздя в скрытый кабель, если проводка проложена по правилам расположения равна падению в колодец на велосипеде
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А у меня своя статистика, на вновь в водимый дом приходится 5 пробоев в течение месяца, на квартиру 2 пробоя. Это когда есть фотографии проводки. А сейчас появились натяжные потолки, эти ребята пробивают всё и всегда во многих местах. Поэтому трассоискатель- самый необходимый инструмент.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    @Nikandobvan, во во это ближе к реальности. Тоже тестя долго убеждал. Пока он сам не напоролся сверлом 20мм по дереву на гильзу. А потом долго ругал себя и извинялся.
  6. douglas
    douglas
    douglas
    По теме. Начал вести проводку в водопроводных трубах ВГП 1/2" метр 70рублей, на поворотах использовал чугунные фиттинги уголки 1/2" -22 рубля
    плюс два бочонка 1/2" -10 рублей штука (покупал в леруамерлен),
    соединял трубы с помощью соединителей, которые продаются в электромонтаже но там покупать нужно на диаметр 3/4" т. к. их фиттинги под их китайские трубы Т1447-26руб штука (хорошие и удобные в монтаже).
    В одну трубу 1/2" помещается один плоский кабель 3х2,5 больше не нужно даже пробовать (я покупал кольчугинский кабель, особой разницы с другими производителями не увидел).
    В уголки проходит нормально, но уже не легко как в трубу. Коробки распаечные использовал тоже из электромонтажа китайские алюминиевые под трубу 3/4" такие К0961 -162 рубля штука, качество отличное, фиксирующие трубу болтики на этих коробках короткие, поэтому придётся докупать, я взял в леруа М5х16 (30шт-20рублей за все) НО резьба на коробках под крепёжные болты не М, а китайская с крупным шагом но при затяжке на болты с М резьбой всё фиксируется отлично.
    Крепил скобами Г6652 - 65 руб за 25шт
  7. douglas
    douglas
    douglas
    На стене примерно так выглядит. Информация выложена для отчёта, а не как руководство к действию, коробки будут закрыты но т. к. они все на одном уровне и вагонка будет широкая 190мм и горизонтально расположенная, одна доска будет съёмная на случай доступа к коробке.
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @douglas, после протяжки через уголок 90 градусов оболочка кабеля цела? Имеются фото?
    Обычно, протяжные коробки располагаются на всех поворотах кабеля. Затяжка производится из коробки в коробку.
  9. douglas
    douglas
    douglas
    Патриот78, с изоляцией все в порядке. Сам тянул аккуратно. Если подходить с головой и не засовывать кабель в уже скрученную конструкцию, то все отлично проходит. Я сначала протягивал в каждый отдельный фитинг, а только потом скручивал конструкцию. Круглый кабель думаю ещё лучше пройдет, у меня плоский был. Фото нет не вижу смысла в фото т. к. когда тянул и в мыслях не было о повреждении изоляции.
  10. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    с 1 апреля, что ли :)]
  12. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Зачем такие мучения с штукатуркой. Есть, пусть и не так бюджетно, листы из цемента негорючие (кнауф аквалист (негорючий), ну на край ЦСП (трудногорючий). Из них и соорудить кабель-канал негорючий (либо с каркасом, либо без).
    Я буду именно так делать.
  13. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Коллеги, привет.
    Поделюсь своей технологией.
    Конечно, для перфекционистов она не подойдет, но соотношение трудоемкости и результата на порядок ниже, чем при использовании обычных труб.
    https://www.forumhouse.ru/threads/211049/
    Использовал как отожженный, так и неотожженный вариант трубы. Есть и плюсы и минусы. Неотожженная жестче, ее труднее гнуть, но проще протягивать в штробы.
  14. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Вариант достойный, но без запаса прочности. Всё расчитано на защиту...а ведь защита (автомат, узо) не вечны. Через сколько секунд такая масенькая толщина металла прогорит без защиты?
    Не понимаю: неужто так сложно сделать короб из тяжелопрожигаемых листов (аквалист и т. п.)...особо на полу, где не надо бороться с силами тяготения.
  15. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Я ни коим образом не навязываюсь. Но считаю, что защита на то и защита, чтобы сработать при токе 30мА на землю. Про перегрузку вообще молчу. Продублируйте последовательно два автомата.
    Я к чему: в реальной жизни народ использует вообще пластиковый рукав или просто провод в стене. И таких решений много, даже на видео на нашем уважаемом сайте.
    Разумный компромисс для меня стал именно такой. Нержавейка и ввгнг-лс нормально. При срабатывании защиты кабель выдёргивается и заменяется. 15 метров кривейшей трассы легко проходит 3х2.5, лишь бы не плоский. Это личный опыт.
