1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. ChAlex1974
    ChAlex1974
    ChAlex1974
    Сколько же здесь всего понаписано...! Для информации: не требуется получение разрешения уполномоченного федерального органа по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию обьектов физ лиц макс мощностью до 15 кВт. Кто у вас трубы будет принимать?
  2. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    У меня лично никто принимать ничего не будет. Не все имеют на участке мощность выше 15кВт, не всем требуется что-то куда-то сдавать. Но разумный уровень защиты от возгорания нужен всем. Даже, предположим, у меня ввод на 30кВт. Никто не мешает ввод защитить сильнее, равно как и мощные потребители, типа котла. Но на розетки, выключатели и лампы городить огород имхо лишнее.
    ИМХО.
  3. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Добрый день. Прошу совета. Возможно не в верной группе пишу, но думаю здесь найдутся люди, которые помогу и дадут правильный совет. У меня рубленый дом. Диаметр бревна разный. Хочу сделать наружную проводку, но проводка под старину стоит не мало. Примерно 90 р. Метр. Вести проводку в коробе, будет не красиво, т. к. короб будет гулять от диаметра трубы. Возможно есть варианты кроме проводки под старину. Чтоб было надежно и не затратно? Спасибо за совет
  4. corken
    corken
    corken
    Всем здрасьте! Подскажите пожалуйста, убил полдня, ищу крепёж симпатичный для труб, которые пойдут к выключателям с потолка (трубы Китайские из электромонтажа 3/4). Любимую уболтал на проводку в трубах, теперь будет максимум безопасности и надежности, да к тому же с запасом прочности. Вся проводка от щитка до розеток и выключателей будет в металлических трубах, как гриться "от и до". Пластик стремно смотрится, металлических тоже не нашёл нормальных, уже забрёл в морские крепежи для перил). Хочется надежного, компактного крепежа, но поиски такого не увенчались успехом. Желательно уложиться до 100 руб за один. Чего-то не хочется связываться с "ретро", по мне "не для брусового дома".
  5. corken
    corken
    corken
    По мне для бревна "ретро" самое то. Дешевле 90 руб/м у Вас верят ли выйдет при любых раскладах. Если решите делать "полускрытую" проводку, как я, то я делал так: розетки проводил в металлических трубах под полом, а свет над подшивкой потолка, но это история дороже выйдет
  6. douglas
    douglas
    douglas
    @corken, может скобы из электромонтажа покрасить в цвет труб, будет не сильно в глаза бросаться, можно попробовать на стене прикинуть как будет смотреться, а так крепежа красивого я не видел...
  7. corken
    corken
    corken
    Нет, это не вариант, ни мне, ни моей супруге не нравятся. Буду искать дальше
  8. douglas
    douglas
    douglas
    @corken, отпишитесь потом какое решение нашли...думаю многим интересен вопрос.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Мне понравился вариант с хомутом
    Но есть еще вот такой вариант
    DKC / ДКС 58020 Хомут стальной
  10. corken
    corken
    corken
    Не показывает картинки.
    Хорошо.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    На самом деле, вариантов не так много и все они известны.
    Интересно даже стало, что вы придумаете :).
  13. corken
    corken
    corken
    Мне тоже)
  14. Электрик80
    Электрик80
    Электрик80
    Чехов
    Дополнение к варианту MrDyr.
    Трубы с баллона покрасить для декора.
  15. douglas
    douglas
    douglas
    По мне лучше тогда просто скобами как то аккуратнее, смысл этой ножки которая отступает от стены...в общем красота на любителя, думаю надо искать на европейских сайтах идеи и накладывать на наши материалы которые можно применить для данных идей. Например pinterest. com.
    тут может чего за идею взять https://vitatorg.ru/catalog/soedinitelnye-uzly-joker-i-uno/?PAGEN_1=2
    во вложении вариант аккуратный если грамотно с цветом поработать
