1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Может и звучал где ответ на мой вопрос, но сложно найти:
    ВВГнг 3х10, по таблице диаметр около 15 мм, в какую минимальную стальную трубу можно впихнуть? Например в ДУ20 влезет или не удастся пропихнуть?
    По таблице в инете диаметр трубы 32 (правда внутр или наружн хз, но т. к. гофра 40, то наверное внутр).
    И как быть с изгибами, если отводы или муфты угловые, такой поворот на 90 градусов не слишком ли резок для кабеля?
  2. douglas
    douglas
    douglas
    @achuser, трубу надо подбирать методом проб) По поводу уголков думаю лучше будет использовать протяжные коробки, через фитинги чугунные 15мм очень тяжело просовывать даже 3х2,5, т. е. сначала фитинг нужно надеть на немного согнутый кабель и протянуть до места сгиба, потом уже просовывать сам кабель через трубу. По прямой провод идёт очень хорошо, не забывайте снимать внутреннюю фаску с труб чтобы не повредить изоляцию кабеля.
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Методом проб нет лишних денег и времени :) завтра надо купить трубу, т. к. с прицепом туда едем как раз... Всяко есть люди на форуме, кто уже пихал в трубу кабель)
    Коробки - можно подумать над этим, все проще с одной стороны будет. В инете есть даже с резьбой. Но на деле в нашем городе фиг знает сколько они стоят и какие будут вообще. А хочется металл потолще, саму коробку поменьше размером.
    Мне надо протянуть метров 12 трубы с распред щитка вводного на мансарде на первый этаж в подсобку. Перебрав несколько вариантов, остановился на том, что проложить в стальной трубе по полу мансарды и залить потом трубу в стяжку.
    Труба тут главным образом для защиты от возможного повреждения кабеля, например что-то бурить в полу и тыкнуть буром в кабель будет не приятно... трубу 2.8-3.2 буром даже если настойчиво долбить, в надежде, что это камень, то думаю, осознание того, что наткнулся на металл придет раньше, чем удастся пройти в кабель.
    и вторая функция - это по трубе будет идти заземление. Трубу планировал на резьбу муфтами. Дополнительно по краям проварить соединение лентой 20х3, чтобы исключить потери в резьбе.
    Коробки эти герметичности не создадут, но если есть с габаритами небольшими, то, думаю, попробовать можно, придется только трубу поверх этой коробки проваривать уже обязательно. А так нужно всего 3 угловых отвода сделать. Вроде пихали люди, но в основном информация по кабелю 2.5, 1.5 и тп
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Труба 3/4 для ВВГнг 3х10
    Обычные углы 90град не подойдут - не протянуть и радиус изгиба мал.
    Но лучше протяжные коробки, выше уже сказано.
    К коробкам трубу не приваривайте, если монолитить будете, а крепите на 3/4 гайках с двух сторон.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Лёш Вить Миш Дим (для маскировки имени не называю) :hndshk:, хорош людей путать: у этой "электромонтаж"ной трубы стенки 1,25 мм, а цена как у нормальной ВГП. Считайем сечение-сопротивление, и выходит невариант для медной десятки (труба сгорит быстрее кабеля)... мысли вслух
  6. achuser
    achuser
    achuser
    @ZooZoo, спасибо за информацию, ключевой момент был именно диаметр, раз ду20, оно же 3/4 залетает нормально, то возьму ее, а то уже думал 25 брать с запасом, чтобы потом не мучаться, мало ли, вдруг искривления кабеля не дадут пройти :)
    к коробке варить не буду, буду лентой края труб между собой поверх коробки, чтобы заземление по трубе не прерывалось из за потерь на резьбах, гайках и тп.
    @defektolog, трубу брать буду все равно чермет обычную водопроводную.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    :hello:Все верно, Петь/Вась/Жень :). Но автор никогда ведь специально в Мск или Китай за такой трубой не поедет..., на местной м/базе закупится и все :aga::)]
    Кстати, по новому СП256 толщина стенки стала "нормируемой" :)] для кабеля ниже 2,5мм2.
    Дело в том, что ДУ25, конечно, лучше. И тянуть проще. Смотрите сами на месте. Просто из вашей задачи про 12м и 3 поворота я сам бы спокойно протянул через ду20. Только без смазки не получится, используйте ее обязательно.
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Взял сегодня 20 трубы, посмотрим что выйдет, болше 3 м пролета не будет, т. к. везли на прицепе, резал по 3 м, думю пролезет, главное кабель найти еще 3*10, а то по пути в одном магазине только 3*6, либо уже 4*10
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Снимайте фаски. Обязательно! Чтобы никаких заусенцев. Кабель ищите вдумчиво, по производителю. А то купите 3х10 по этикетке и 3х7 в реале...
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Был бы у нас выбор еще... а то как бы не пришлось брать 4 жильный, либо 6 ой и пускать 2 жилы на 1 фазу, либо 4*10, но при нынешних ценах, слишком роскошно лишнее брать, да и по толщине уже в 20...
    А чем можно фаску внутри снять? круглым напильником мучать трубу?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Шарошка по металлу и дрель.
    @achuser, используйте цитирование, а то неудобно.
    С кабелем не торопитесь, никакого колхоза не выдумывайте. Если что - закажите из крупного ближайшего города с отправкой ТК.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :|:я сам слово "шарошка" узнал лет в... после 30ти, в маркетах их могут "фрезой" обозвать.
    там на 1ой моей фото она в дрель зажата:ogo:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13835543/
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да там фиг ее углядишь!
    Вот, зажал в зубах "мозолистой руке" (с)
    Больше шарошек, хороших и разных! :)]
  14. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Скажите плиз, надо проложить на мансарду/чердак проводку, для освещения. кабель ВВГнг (А)-LS 3х2.5
    Надо ли его прокладывать обязательно в металлической трубе? Или достаточно металорукав? Или другие варианты?
  15. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    Форумчане, привет. Буду штрабить ГКЛ 12,5 мм под проводку в СИП-доме. Где-то здесь кто-то выкладывал самодельную приблуду для выковыривания гипса из штрабы. Буду благодарен за ссылочку
