1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    Все, нашел, отбой!
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Коллеги, а если провод надо проложить за шкафами (кухонными например), или поверх тех же кухонных шкафов, то есть снизу ее не видно будет - такая проводка считается как скрытая? и надо также использовать мет. трубу?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :)]:)]:)] прикольное определение :hndshk:. Многие установщики такую вообще переноской обзывают, и кидают ПВС 2х0,5:no:
    ответов, наверное, несколько, смотрите по условиям влажности, теплоотвода, окружающих конструкций.
  4. douglas
    douglas
    douglas
    @IPaltus, в принципе она скрытая. Металлическая труба защищает скрытую проводку от механических воздействий. За шкафами там максимум 4 метра, киньте в мет трубе и спите спокойно) 100 руб метр трубы ВГП
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Что-то в нашем захолустье проблема с ВВГ 3*10
    В наличии только 4*6 и 4*10
    Первый менее 14 мм, второй менее 16 мм по таблице. 3*10 же около 15 мм.
    Пропихнется ли в уже закупленную трубу 4*10? :) Диаметром 3/4 (ДУ20)
    И если взять 4*6, пустив 2 жилы на кухню и 1 на питание остальных потребителей, каково будет дышаться нулевому проводнику?
    В принципе, 10 мм кабель беру с запасом, и по принципу уменьшения сечения от щитка к потребителю, на плиту пойдет все равно 6 мм от щитка я так думаю...
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    со свистом. если свистеть не умеет, то с мыльной пеной точно. 10 это почти 2*6=12
  7. achuser
    achuser
    achuser
    2*6 то оно проще и дешевле, в плане 4*6 если взять и сделать 1+1+2, где ноль=1, фаза1=1, фаза2=2.
    Вопрос в том, как это по отношению к нулю будет выглядеть, когда у него сечение в 2 раза ниже, чем у одной из фаз? Конечно, не планируется использовать на максимальной мощности потребители, но даже если взять одну плиту, то включив ее на максимум - это уже свыше 6 квт, включив духовку на макс, это еще свыше 3 квт, суммарно до 10 квт, при условии, что эта линия будет без розеток под обычные потребители...
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Так нельзя делать. Фазный и нулевой проводники должны быть одинакового сечения. Грубо говоря ток приходит по фазному, а возвращается по нулевому (все конечно не так но для наглядности) и токи равные. Возьмите лучше с запасом 4*10. Не много потеряете. И за шкафами это не скрытая проводка! От механического повреждения можно в данной ситуации защититься металлоруковом, за глаза.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    . Вот и я об том жеэ. :( Известна ли Вам ситуация? Тема ведь про "...в деревянном доме" - сам дом надо защищать, а металлорукав (=фольга по отношению к 4-10 квадратам) вспыхнет на раз, и на "Кольчугино" старуху бывает...
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А с чего он вспыхнет на раз? Вы без оболочки провода в него пихать собрались? В какой ситуации у вас на него попадут и фаза и ноль? УЗО не пробовали ставить? Может проще каменный дом было построить?..
    Нет, я только за безопасность. Но разумный предел должен быть.
    И тема называется "Скрытая проводка в деревянном доме" - скрытая это значит запиханная в массив стены. И к ней нет доступа. От слова вообще. Если у вас кабель за шкафчиком - это не скрытая проводка! Это открытая!
    И вообще от куда такие сечения? 4*10 это 11кВт (50А) на фазу. Откуда такие нагрузки? У вас есть такие мощности?
    З. Ы. для кабеля сечением 10мм2 по норме труба должна иметь толщину стенки 3,2мм.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    И так на злобу дня:
    ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009
    521.9.3 Стационарное оборудование, которое перемещается временно с целью подключения, очистки и т. д., например плиты или встроенные модули для установки в фальшполах, должно быть присоединено гибкими кабелями или шнурами.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @McDyr, :hello:
    :flag::close:
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Нет.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сориентируйте каркасник скрытая проводка, будет штук 15-25 автоматов/узо.
    утеплённое подполье поэтому вся проводка будет проходить под полом подвешенная на монтажной ленте на расстоянии от балок пола.
    Вопрос по щитку как мне провода подводить снизу или лучше заводить их петлёй сверху чтобы масса проводов не тянула их вниз?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вниз тянуть не будет. Ведь внизу будет поворот. Вот на этом повороте и будет опора.
