1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 69
Каркасный дом 6х8 для временного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergo nch, 12.07.15.
  1. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    :)]:)]:)]:)]что ты несеш? ой, в голос ржу. Старый прораб ему сказал. Так ты СНИПами руководствуешься или старых прорабов слушаешь!
  2. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Ну слава богу что он простой плотник, а не инженер. Я вот видео тебе, скинул, это не ты случайно? А то тоже инженер, и тоже ну прям "очень квалифицированный"
  3. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Бурили 250 диаметр на глубину 2.2, рубашка из рубероида, бетон привозной м300! Не считал, ибо с фундаментами вообще никогда не сталкивался, но после прочтения многих тем, понял что этого с лихвой хватит для такого легкого дома.
  4. jokerkrek
    jokerkrek
    jokerkrek
    В СП написано черным по белому- КРЕПИТЬ К СТОЙКАМ! Вот цитата из другого СП "
    ...Рабочая плоскость смятия во врубках при соединении элементов, не испытывающих поперечного изгиба, должна располагаться перпендикулярно оси примыкающего сжатого элемента..." То есть укосина должна иметь перпендикулярное примыкание к деформирующим элементам- это касаемо узла примыкания укосины, что собственно товарищ Nikita_vlg на фото и продемонстрировал!
  5. jokerkrek
    jokerkrek
    jokerkrek
    @olga5420, @Sergo nch,
    Давайте конструктивно по Вашему строению!
    1 Перекрытие цокольное - давайте посмотрим расчеты! Итак Вы создали условия для гниения балок! Хотите живите так и дальше, но я по дружески советую лезть под пол и перфорировать
  6. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Перфорировать сейчас думаю не получится, потому что при перфорировании нарушится мембрана. Если пароизоляция сделана с проклейкой стыков и я уверен в ее герметичности, как пар пройдет в утеплитель?
  7. jokerkrek
    jokerkrek
    jokerkrek
    Все просто! Герметичность нужно обеспечивать только внутри помещения, а снаружи максимально возможное паропропускание. Проще говоря идеальный вариант- Внутри полиэтилен снаружи вент фасад Если создать абсолютную герметичность то все что есть внутри осядет в зонах максимальной плотности, в Вашем случае это балки перекрытия! Даже если у вас балки камерной сушки!
    Ну и не надо переоценивать значимость гидро- ветро мембран! Ее главная задача защита каркаса от внешней пыли и атмосферных осадков, сомневаюсь, что в подпольном пространстве эти две угрозы реальны! Так что смело дрель в руки и делайте небольшие отверстия, хотя бы по два на 0,5м2
  8. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Спасибо, попробую весной все это сделать, выпилю коронкой 50мм. Просто говорили что почва под домом весной будет парить, и вся влага будет попадать на утеплитель, поэтому и сделал осп снизу
  9. jokerkrek
    jokerkrek
    jokerkrek
    Важно не что попадет а с какой легкостью покинет! Самый опасный момент для каркасника с точки зрения переувлажнения -отопительный сезон, то есть появления условий конденсации!
  10. Паша54
    Паша54
    Паша54
    От чего же тогда перекрытие из СИП не дырявят ? Там ОСП то же с двух сторон.
  11. Nikita_vlg
    Nikita_vlg
    Nikita_vlg
    @Паша54, Паш, ну сам подумай, это же очевидно.
    СИП панель сделана из 2-х ОСП и пенополистирола внутри. Все склеено. Чему там гнить, чему промерзать?) Я думаю ты все понял и не нужно дальше дискутировать).
    СИП он очень хорош, но в тоже время опасен. Не дай Бог такая конструкция загорится. Вряд ли кто то успеет из нее выйти. Не сгорят - задохнутся.
    Так что каждый выбирает по своим возможностям и предпочтениям. Другие же ведутся на уговоры продавцов)
  12. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Панели соединяются между собой деревянными балками. Чего же они не гниют ? Ведь то же с двух сторон закрыты ОСП.
  13. Nikita_vlg
    Nikita_vlg
    Nikita_vlg
    @Паша54, пенополистирол в отличает от мин ваты пропускает пар в 10-20 раз хуже. Поэтому он служит барьером. А через осп и доску пар будет выдавливаться, т. к. в них есть микро поры.
    И все же, осп это плохой элемент конструкции) ну нельзя его назвать конструкционным элементом. Крошится, имеет не однородную структуру, пропитан всегда поразному, а самое главное из отходов). Хотите используйте, хотите нет) Но я на такие каркасы больше года гарантии не даю) прям так и пишем, т. к. используется ОСП.
  14. jokerkrek
    jokerkrek
    jokerkrek
    Ну давайте посмотрим почему в СИП панелях не гниют балки!
    В первом случае (смотри ниже) условия менее благоприятные, однако сам материал не позволяет конденсату образовываться обратите внимание на послойную таблицу и требования, Там не менее все же риск есть, а вот гниют или нет проверить крайне трудно! Сама технология СИП затрудняет ревизию, поскольку не нарушив целостность панели не увидишь, что внутри!
    Поэтому грамотные ребята добавляют пароизоляцию, тем самым исключают конденсат вообще! Посмотрите на вторую картинку, ту что ниже-
  15. jokerkrek
    jokerkrek
    jokerkrek
    Давайте закроем вопрос с СИП! Вот уязвимый узел как есть!
    Та же ситуация, условия есть но материал спасает ситуацию! (смотрим таблицу слоев, с натягом но проходит, посему опять мембрану внутри помещения)
