1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 69
Каркасный дом 6х8 для временного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergo nch, 12.07.15.
  1. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Очень интересная тема. Дом- супер. Весной сам буду строить 6,5*7.
    Такая дискуссия по поводу пола, может тогда специалисты опишут правильный, или как многие говорят "по феншую" конструкцию перекрытия пола. Украина, Донецкая область, Красный Лиман, почва песок
  2. jokerkrek
    jokerkrek
    jokerkrek
    @beck_dima
    Вы, наверно, все таки спрашиваете о перекрытии? Пол- это по сути чистовое покрытие!
    Принцип прост-
    1. Спрашиваем какую нагрузку будет держать- от ответа выбираем высоту балок перекрытия.
    2. Спрашиваем из чего будем ваять верхний накат (черновой пол)- от ответа выбираем шаг балок (чтоб лишних обрезок не было)
    3. Спрашиваем до какой степени будем утепляться- выбираем утеплитель (принцип чем толще тем лучше не вегда оправдан экономически)
    4. Помним про принцип МИНИМАЛЬНОЕ паропроницание изнутри и максимально возможное снаружи (смотрим на расчеты выше) и экономим время и деньги.
    Это все о цокольном перекрытии. Межэтажное немного по другому по утеплению, чердачное зависит иногда от конструкции кровли. Наличии снизу несущих элементов и т. д.
    Короче нужена хотя бы планировка и общая идея!
  3. Nikita_vlg
    Nikita_vlg
    Nikita_vlg
    @beck_dima, климат у вас нормальный. Самая маленькая температура -10 зимой.
    Утеплителя хватит с лихвой 150 мм в пол 1 этажа и верхнее перекрытие крыши и 100 мм в стену.
    1. Сваи отстреливаются нивелиром, чтобы была одна высота в профиле. Приваривается оголовок на каждую сваю. Покраска металла.
    2. Обвязка по каждой свае делается по контурам и места соединения запиливаются в "замок".
    3. Далее устанавливается "лежень", который укладывается на широкое основание (н-р. доска 200х50 должна будет лечь на сторону 200). "Замок" лежня должен устраиваться не симметрично "замку" обвязки, чтобы не было просадки в местах примыкания. Назначение лежня - перерыть замки обвязки и придать дополнительную жескость конструкции. P. S. Если обвязка делается из бруса, то лежень можно не использовать. Хотя я бы использовал, чтобы перестраховаться).
    4. Торцевые лаги. Прибиваются по всему контуру и на них размечаются размеры по шагу лаг. Важно, чтобы опирание лаг было не меньше 100 мм с каждой стороны. Если будет меньше, это место усиливается кронштейнами. При разметке шага лаг, необходимо учесть размеры раскроя (осп или фанеры, утеплителя), т. к. если шаг будет не правильным, то будет много отходов.
    5. С низу лаг необходимо прибить обрешетку (подшивка) из доски 100х20 с интервалом между ними 100 мм. Обрешетка служит основой для утеплителя. Далее, сверху на обрешетку, прибивается мелкая сквозная сетка (она служит барьером для грызунов и дополнительно удерживает утеплитель.
    6. Укладка утеплителя 150 мм. Утеплитель укладывается в разбег с перехлестом в 150 мм.
    7. Монтаж пароизоляции (плотный полиэтилен).
    8. Фанера или осп. - черновой пол
  4. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Огромное спасибо за ответы. Получается утеплитель кладем сверху обрештовки, без какой либо гидро защиты? Он не испортится на свежем воздухе? :)
  5. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
  6. Nikita_vlg
    Nikita_vlg
    Nikita_vlg
    @beck_dima, так точно. Важно выводить конденсат из тела перекрытия. плюс еще естественное проветривание будет.
    Успехов в стройке!)
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Sergo nch, а у Вас не осталось чертежа стропил?
  8. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Его вообще не было) стропила, 50*150 через 0.6м, длинна получилась от конька до обвязки 3 метра, потом кобылка 0.7 метра.
  9. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Подскажите пожалуйста. На ленточный фундамент лежень 50*150 достаточно или 50*200 нужно делать?
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Как в доме 6х8 длина стропила получилась 3 метра? Оно параллельно затяжке и лежит на ней?
  11. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Есть программа для расчета несущей способности балок, посчитайте там. Чтобы не пальцем в небо)
  12. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Ой, обманул, 3.5 вроде длинна, остаток на кобылки пускал.
  13. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Вы наверно про балки имеете ввиду? Лежень вот он
  14. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    т. е. 3.5 от центра до обвязки + 0,7 кобылка ?
  15. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Что то я не внимательно прочитал) пропустил слово лежень, быстро зашел, прочитал мельком)
