Газоанализатор - какие показатели должны быть на пеллете?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 12.07.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Гже же это хранится? Там содержатся данные - какой состав и температура дымовых газов должен быть?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пожалуйста!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В Китурами хорошо организовано горение. Есть вторичка и предусмотрено завихрение факела. Все это дает улучшение качества сжигания у Китурами против горелки Платинум Био.
    Но лучшие результаты у факельных горелок, которые тут выкладывали на форуме, были у горелки Pelltech. СО было всего под 60-70 ppm.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ретортная горелка способна дать выбросы СО значительно меньше, чем факел.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Насколько я знаю, над горелкой, над алгоритмом t\ работы работали очень долго, постоянно изменяя её к лучшему. У меня стоит Пелтеч. Мы настраивали её, и получали хорошие результаты. Уже не вспомню, какие именно. КПД Testo показывал 95 %. Кстати, насколько верны расчеты газоанализатора по КПД?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если СО мало, то Тесто КПД считает более/менее верно.
    Если выбросы СО велики, то возникает значительная погрешность, связанная с тем, что Тесто при определении КПД не принимает в расчет химнедожег, каковой выбросы СО как раз и показывают.
    Я об этом моменте писал не раз, в том числе и вот здесь.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Alisan, а какой фирмы Ваш газоанализатор? Мне он показался проще в использовании, чем Testo
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Англичанин Каnе 425. Неплохой, но по сравнению с Тесто есть минус. Не выводит всю инфу на один экран, надо щелкать переключателями. Что я и делаю в ролике про Китурами.
    Правда, последние версии связываются по блютузу с любым смартфоном и уже на нём можно видеть всю инфу сразу на одном экране. К сожалению, мой газоанализатор со смартфоном не связывается.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Прежде чем включать газоанализатор и иные приборы, сначала нужно отстроить горелку по пламени
    скажем как показано в этом фильме
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Важно местоположение факела, естественно необходимо добиваться отстутствия касания пламен стенок котла.
    затем идет отстройка по выходной температуре, как примерно здесь
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а после необходимо "обучить" себя управлению всей связки котел СО и приступать к точной настройке, как например здесь
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Применение же специальных приборов, газоанализаторов и тд необходимо выполнять после проверки и отстройки всей системы.
    Особое внимание обратите на отсутствие пыли в пеллетном бункере и на качество пеллет.
    Настройки котлов следует выполнять отдельно для разных типоразмеров пеллет, и естественно замеры газоанализатором тоже выполнять для разных пеллет.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Настоятельно рекомендую, не проводить замеры на непредназначенной для этого площадке (участке и тд) велика цена ошибки.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не понял данной фразы.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но Вам нужно обучиться на заранее проверенной и обкатанной отопительной аппаратуре.
    А это возможно только в лабораторных условиях или близким к ним, если Вы скажем будете проводить замеры без должного опыта. да еще и в реальных условиях, где гарантия что все элементы СО соответствуют заявленным параметрам скажем в стандарте? Начиная от дымоходной вставки и тд...
    Вы же как я понимаю, хотите не просто лямбду глянуть...
