Мечта начинает сбываться
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kostya_pioner, 16.04.09.
  1. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Да УРСА, а что рулонный утеплитель нельзя для стен использовать?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вообще то не рекомендуется. Слежится и осядет нафиг.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С гипрочными профилями ловко придумали.:)
    Главное не забыть пароизоляцию.
    Эхххх, нужно было посоветоваться по утеплителю. Такой на перекрытия хорошо, а в стены лучше и удобней плитный, в перекрытие в итоге тоже удобней, лайт батс сейчас примерно 1600 руб куб можно купить.
    Пишут может со временем осесть, сам не видел, десят лет уже лежит 50мм урсы между вагонкой и кирпичем - не проверял - ломать жалко
  4. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Но во-первых, после драки кулаками не машут :), во-вторых, не думаю, что сильно осядет. Там области куда запихивали утеплитель не большие, так что не так то просто утеплителю будет съехать, да и там три слоя УРСЫ, так что плотненько. Поживем увидим. Но сползет, значит сползет, новый дом будем по правильному делать. :)
    С профилями это строитель наш придумал, чтобы гипсокартон лучше держался, он вообще у нас молодец, до сих пор с братом не нарадуемся, что его взяли.
    Да проверить можно по тому как в комнате тепло будет или нет, но думаю будет тепло. Мы ещё с наружи утеплим когда сайдинг делать будем.
    Да и на УРСе в рулонах остановились, так как дешевле чем 1600р и хорошо дешевле.
  5. Vasiliy K.
    Vasiliy K.
    Vasiliy K.
    Народ, по поводу утеплителя.
    Если будет сухой нифига там не сядет.
    Проверено на собственном опыте, в квартире полностью так утеплили две стены. За 10 лет нифига там не село. Проверели как раз летом.
    Причем, тогда еще на деревяшки гипрок прикручивали без метал. профиля
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Читаю и просто радуюсь за вас.
    Сам с нетерпением жду весны так как участок тока получил .
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сегодя заглянул в одно место на даче, где был заложен рулонный изовер - как положил в 1999 г, так оно там и лежит, никуда не делось. В общем в типичных случаях укладки, когда утепдитель "зажат" стойками, обшивкой, не набирает килограммы влаги.. "утеплитель сядет" - фигня все это. Примерно и как "в минвате мыши не живут, а в пенополистироле живут..."
    kostya_pioner, стройте дальше, зима уже практически началась
  8. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Спасибо. Купили участок? Да я по началу думал, что все быстро будет (но как обычно), а сейчас, стараемся до конца ноября закончить ремонт.
    Согласен с вами утеплитель не сядет, за это я уже не переживаю. А вот про зиму это вы правы, уже на носу. Но строителя сегодня напрягли, будет нам кухню делать (пол утеплять, потолок и стены), а мы с братом как раз успеем закончить комнату-зал (там в основном потолок остался) и ещё комнату вторую (утеплить пол, стены и потолок). И двери поставим. А уже обои и все остальное будет в декабре делать.
  9. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Выкладываю новые фото.
    Пристройку нам наконец-то сделали(на фото ещё нет перегородок, они есть, но просто сфотать забыл новый вариант:)). Плитку в туалет и ванну сам буду делать, а то многое за этот ремонт научился делать, а плитку ещё не разу не ложил.
  10. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Комнату потихоньку заканчиваем, осталось пол комнаты стены обшить и заняться потолком.
  11. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Вот самые последние фото комнаты, начали стены зашивать и сразу нормальные розетки и выключатели устанавливать.
  12. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Форумчане, подскажите как это правильно делается. Вот на стене у меня гипсокартон (шурупы я замажу), а я хочу видеть там обои, думаю что скорее всего под покраску, а может и нет, ещё не решили. Вопрос, когда захочу менять обои, то меня терзают смутные сомнения, что обои с гипса будет легко снять, а может и гипсу хана будет, когда попытаюсь обои снимать. Подскажите как в таком случае правильно поступить, может чемто гипс надо обработать до поклейки обоев?
  13. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Великолепно всё так получается! Это же надо отважиться на переделку старого дома! А по поводу обоев вы прямо озадачили! я и сам теперь теряюсь в догадках!
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Обои под покраску этода, они на флизелиновой основе, бывают сразу варианты цветные, потом и красить можно, если понадобится. Наклеивают методом намазывания стены, а не как обычно. Клей специальный - не пугайтесь, просто на на пачке должно быть написано что подходит, расбавляется пожирней. Думаю отклеить анрил, либо мдлено и печально, частично с картоном. А метод замачивания стремный - пока оно через краску проникнет, потом слой картона увлажнит... в общем... Отдирал плитку от гипрока (плиточный клей) - в общем потом проще оказалось отковырять затирку, выпилить плитку вместе с гипроком, потом заделать дыру заплаткой.
    А что если качетсвенно заделать швы стыки и просто покрасить? Как вариант скрыть огрехи шпаклевания гипрока - оклеить гладкими обоями под покраску (аналогично флезелиновая основа) - такое используют для гипрочных потолков, трещины не видны потом, флезелин и бумага тянутся.
    И не заметил пароизоляции между гипроком и ватой.
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Действительно. Пароизоляции в стенах нет почему-то?
