Мечта начинает сбываться
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kostya_pioner, 16.04.09.
  1. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет.
    Пишу из дома, интернет у нас не ахти по скорости, мегафон модем, 3G нет, и EDGE не дотягивает. Выкладываю фото с пристройки к дому. Сегодня начали крышу делать до выходных думаю крыша будет готова.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дело у вас с братом движется, поздравляю. Несколько советов, сами решайте -
    1. Канализация - то что сделано скорее подходит как времянка, септик как минимум всегда состоит из двух раздельных камер, готовые модели - три. У вас одна получилась, в итоге в отводную трубу будет поступать не просто грязная вода, а ... При постоянном использовании... забьется оно. Существуют готовые септики - кстати в гатчине делают - флотенк, по моим наблюдениям самое недорогое из готовых решений. Топаз это совсем другой уровень, там подается воздух, все постоянно перемешивается и тд, в общем как оборудование для аквариума, только цель другая...
    2. Инет - попробуйте Скайлинк, по деньгам соизмеримо либо дешевле остальных, скорость заметно выше - выбирайте модем с RevA, проверяйте наличие покрытия сети EVDO в ваших краях - это по сути то самое что все называют 3G, этот термин для GSM в нашей стране придумали, а о том что оно в США c 2002 работает никому не говорят.
    3. Отопление - не нашел в описаниях места для котельной - а это необходимо в доме. Туда можно установить и все водяное хозяйство. Прожить зиму на эл-ве анрил полный - имею опыт использования дачи - но там и печка была. От котельной вам не отвертеться. Самый правильный вариант для уже готового дома - водяное отопление - радиаторы как в городе. Все это дело греется от твердотоплевного котла (самый простой, наш совдеповский) + электокотел. Первый будете использовать в режиме "когда дома" - для экономии эл-ва, второй для поддержания температуры в автоматическом режиме. Только так получите комфорт который имели в городе (и даже выше, независимость от комунальщиков - бабки берут груглый год, а тепло дают когда на улице +8 в течении 10 дней). Топить лучше топливными брикетами (ЕВРОДРОВА :|:), если нет сухих халявных дров - сейчас их продают в кубах, когда этот "куб" складываешь в поленницу - хочется плакать:(. 1 тонна брикетов стоит 3000 руб, + доставка. 1 кг брикета дает тепла в полтора раза с лишним больше чем дрова, почти как уголь, золы минимум.
    4. Для каркасных конструйкций (пристройка, фронтоны мансарды, утепление кровли и тд) делайте толщину утеплителя не менее 150 мм (финны в крышу закладывают до 300 мм). Чем лучше утеплите дом - тем меньше будете бегать с дровами и меньше платить за эл-во. Если стены планируете обшивать гипроком - утеплите - 50 мм между стеной и гипроком аналогично помогут сохранить тепло.
    Дабы все стало ясно по утеплению, вот калькулятор теплопотерь здания - выдает число киловатт в час на отопление, в зависимости от конструкции и температуры на улице. Киловатты можно переводить в рубли по тарифам https://vladirom.narod.ru/stoves/index.html Штука прикидочная, посчитал затраты по даче, почти сошлось с реальностью - того что в счете за газ:). Для Питера отопительный сезон 200 дней, средняя температура -3 для этих 200 дней.
  3. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Jabber, спасибо за большой пост, вот мои комментарии:
    1. Согласен, что мы сделали самый простой вариант, думаю что в отводную гофротрубу будет поступать вода, а не что-то иное :) так как в колодец мы периодически высыпаем бактерии, которые должны перерабатывать отходы нашей жизнедеятельности, посмотрим что из этого выйдет. И с соседями общались земля впитывает очень хорошо, поэтому с отводом воды думаю проблем не возникнет. Если будут проблемы в планах летом ещё вырыть канаву (засыпав ее песком) и увеличить гофро трубу, в общем увеличить площадь впитывания.
    2. Скайлинк у нас не берет, если не ошибаюсь. в принципе мегафон (пробовали МТС так у него вообще EDGE практически не ловится не то что 3G) местами даже ловим не только EDGE, но и 3G, но слабый сигнал. Планируем купить какой-нибудь усилитель, но это надо ещё разбираться какой, пока не было времени этим озадачится.
    3. По поводу отопления, знаю что электричеством отапливаться дорого, но котел и батарее к нему выйдут намного дороже чем покупка электро-батарей. Вообще посмотрим эту зиму, что получаться будет. Планируем по вашему совету при обшивки утеплить несного стены и изнутри, а в планах после зимы, утеплить хорошо фасад и отделать сайдингом.
    4. у нас получается как раз 15см утепление пола и снет пристройки, и как уже писал после зимы ее будем снаружи тоже утеплять как и весь дом.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/index.html спасибо за ссылку посмотрели интересно, возьмем на заметку.
  4. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет выкладываю очередные фото.
    Первое фото - это у нас крыльцо было разрушено, я его на выходных починил, потом плиткой обложим и будет красиво :)
    2,3,5 фото - это пристройка к дому.
    4 фото - это мы с братом дозакапываем трубы.
    6 фото - остались кирпичи от разбора печки, решили из них сделать площадку для машины временную, а то дожди и заезжать к дому не удобно, буксуем и т.д. и т.п., доделаем немного и будем на эту площадку ставить машину.
  5. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Вчера приехали вечером домой и обрадовались. За день нам пол сделали в пристройке, красота :)
  6. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет.
    Вчера приехали домой а строители сделали нам в доме перегородку, у нас комната одна большая 40кв.м. сделали две комнаты за счет перегородки. Очень рады что натолкнулись на этого строителя, он специализируется по дереву и делает все очень качественно.
    Завтра с утра привезут материалы и начнем утеплять пол в доме, обшивать стены и делать нормальный потолок. Сегодня заберем с ремонта фотоаппарат, так что скоро будут новые фото
  7. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет.
    Выкладываю фото перегородки, которую нам сделали в доме, и теперь получилось две комнаты а не одна большая.
  8. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    И фото потолка пристройки, сделали заготовку и будут потом зашивать потолок и утеплять его.
  9. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Это фото с пристройки. Потолок зашили фанерой и сверху рассыпали утеплитель. Осталось положить фанеру на пол, утеплить стены и сделать перегородки для ванны и туалета.
  10. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Почитали про утепление пола и начали делать. Сделали обрешетку (или как это правильно назвать), потом пароизоляцию, утеплитель, и сверху пароизоляцию, потом фанеру в один слой 8мм. В итоге пол немного играет, купили тонкую фанеру, скупой как всегда платит дважды, в итоге решили сделать два слоя фанеры, теперь пол не играет, тепло и хорошо.:)
  11. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Форумчане, подскажите пол то правильно утеплили или нет? Сейчас занимаюсь потолком без опыта процесс долго идет, но ничего следующую комнату будет проще делать :)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А чем делали пароизоляцию? Оба слоя одинаковый материал? И что под оригинальным полом, под досками? С полом над землей борьба в двух направлениях - от влаги из помещегия защита нужна, и от влаге из подполья помнить нужно. Что у вас там, в подполье:)
    Для обшивки перегородки и каркас с внутр. стороны попробуйте вариант гипсоволоконных листов - покрепче чем ГКЛ. Самый богатый вариант конечно фанер/OSB, затем ГКЛ. И пароизоляцию не забыть.
    Верх пристройки обживать будете?
    Вот аналогичный процесс перестройки, там много полезного https://www.forumhouse.ru/threads/27734/
  13. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет, очередной фотоотчет.
    Вчера сделали перегородку, зашили гипсокартоном, смотрится красиво. Теперь будем доделывать направляющие для стен и потолка.
  14. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Это фото с пристройки, на этой неделе строители думаю уже закончат отделку пристройки, доделают пол, перегородку поставят для ванны и туалета и обошьют стены гипсокартоном, уже утеплили стены, так что осталось немного. На следующей неделе разводку по воду и канализацию делать будем.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это вы рулонный утеплитель в стены запихали?
