Старый сруб+ каркасник
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем клюшкарь, 12.07.15.
  1. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Да, сам дом не маленький 12х8. Моя часть 6х8 плюс двойные сени 6х5 которые хочу снести и пристроить кухню-столовую 4х5 а между пристроем и соседскими сенями кательную 2х1,5
    Про фундамент я имел ввиду не связывать их а как их увязать друг с другом чтоб не конфликтовали, с крышей тоже голову сломал. Думал может развернуть на основном доме фронтоном к улице и проще будет с крышей пристроя увязать, да вот хз как соседская крыша на это отреагирует.
  2. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    @Slk 77, двух этажный будете делать? Из чего второй этаж?
    Да если развернете крышу, то соседская упрется в вашу стену второго этажа и свес вышей крыши должен закрыть этот участок.
    С соседом норм отношения, как он относится к вашей реконструкции?
    Нам с начала тоже половинка досталась, но у нас маленький дом.
  3. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    @Урфин Джюс, да согласен так будет надежней. Мне понравилось как Arty-Cool сделал, думаю выдержит
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как он сделал?
  5. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А чурки-подпорки эти он тоже забетонировал, выходит? Я бы на его месте сломал бы эту ленту (по виду дышащую на ладан...).
  7. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    @Урфин Джюс, а если после того как высохнет, эти чурки выбить и замазать раствором?
    Сначала выкинуть фундамент, потом выкинуть сруб :)]
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эти чурки сводят на нет работу ленты фундамента - мелкозаглубленной, кстати. Могу предположить, что армированной части ленты (которые опоясывают старый фундамент) может не хватить для работы против воздействия морозного пучения (нагрузку от сруба можно не брать в расчет...). Хотя... все может и стоять успешно годы (условия по грунту, отвод воды от фундамента, защита от промерзания - все играет роль).
  9. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    @Урфин Джюс, по фундаменты для себя выяснил, подскажите как сруб с каркасником соеденить и по кровле
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если пренебречь вертикальной подвижностью сруба (давно стоит, бревна высохли), то соединить их не проблема - крепим на стене сруба вертикальные стойки, которые входят в каркас пристроя. Другое дело, когда срубу еще надо усаживаться. Тогда соединение сруба с каркасом производится таким образом, чтобы стойки каркаса не мешали усадке. Стропила опираются на мауэрлат (самый верхний венец), который на срубе выставляется на регулировочных домкратах, которые отжимают вверх мауэрлат при усадке сруба. Тогда получается, что стены усаживаются, а мауэрлат остается на своей отметке.
  11. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    что значит "входят в каркас"?
    Крышу надо ремонтировать, вот и задумал коль уж вскрывать крышу так и каркасную мансарду сделать
    С соседями отношения нейтральные, я "понаехал" они "колхозаны" так и живем, они меня терпят в обмен на некоторые блага и возможность украсть дрова, я потому что планирую строиться.
    Я кстати тему реконструкции рубленого дома от Арти-Кула тоже в избранное себе пометил.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Являются стойками каркаса. Если сруб еще подвижен, то эти стойки надо врезать в скользящий замок (чтобы стена могла усаживаться, не утягивая за собой эти стойки), а обшивка каркаса захватит и эти стойки. Таким образом они "входят в каркас", в смысле в состав каркаса.
  14. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
