Отчёт: Делаю мягкую утепленную отмостку у МЗФЛ
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Космос02, 12.07.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @seamus, когда зимой при оттепели замёрзнет - пожалеете!
  2. seamus
    seamus
    seamus
    А как этого избежать?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну а как Вы избежите законов природы: либо по поверхности, чтоб можно было отдолбить, либо греющий кабель прокладывать. :um:
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Греющий кабель будет стоить конских денег...
    А чем грозит замерзание? Рыжую трубу ливневки порвет?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Элементарно!
  6. seamus
    seamus
    seamus
    Многие кладут трубу ливневки под отмостку. Ни разу не видел с греющим кабелем...
    Как защищаются от замерзания?
    ... и это: там в трубе зимой воды не будет по умолчанию.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А водостоки и сливы с крыши с греющим тоже не видели?
    Это Вам так только кажется. Не забывайте про оттепели.
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    В этих ссылках рекомендуется зашкуривать. Я не делал, а половину цоколя уже обклеил. Щас уже сдирать не буду, да и не сдерешь с этой пены. Следующую половины буду зашкуривать, но ЭППС у меня 5 см всего, и терять драгоценный сантиметр очень жаль.
    В этой ссылке я не понял, что имелось ввиду под:
    особенно про между цоколем и отмосткой. у меня в плотную песок с щебнем к вертикальному ЭППС насыпаются. В моём случае что нужно сделать?
    И облицовку наверное сразу нужно сделать в этом году чтобы ЭППС не стояла под солнцем?
    Вот же какая отмостка - потянула за собой утепление цоколя, теперь облицовку, а к дому еще не приступал...
    Почему я грибки не делал - этот ЭППС не оторвать от фундамента. Не знаю почему это так пена крепко держит. Можно конечно и на грибки. Но если потянет вниз так, что пену оторвет, то и грибки либо сам пенопласт вокруг них - точно тоже оторвет.
    И не много не понял, что значит грибки выше уровня участка.
    Там где фундамент практически не заглублен я тяпкой снимаю песок с боковой засыпки до подошвы фундамента, чтобы вертикальная эппс максимально охватывала стенку фундамента сверху до самой подошвы.
    Там где фундамент заглублен на 30 см ниже уровня поверхности грунта, планирую то же самое - снимаю грунт на ширине на 1,5 метра от фундамента и на уровне его подошвы. Клею ЭППС на фундамент до самого низу. и в этом котловане строю пирог отмостки. в итоге пирог вровень с землей закончится.
    Меня кстати этот момент волнует, что я по периметру фундамента грунт снимаю, правда не ниже подошвы. из немного заглубленного вообще не заглубленный делаю.
    На моих фотках, где заканчивается внизу вертикальный ЭППС, там и есть подошва фундамента.
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Спасибо за ссылки. Я посмотрел. Дополнительно понял, что грунт внутри ленты на неотапливаемую зиму тоже получается надо утеплить чтобы равномерно промерзло под лентой.
    Грунт у меня конечно сильнопучинистый, так как суглинок и УГВ на 2 метрах.
    Фундамент, как видно на схеме, стоит на песчаной подушке высотой 50 см. (утрамбованной), а по бокам песок от 20 до 40см.
    По сути пол дома фундамент у меня был заглублен на 30 см ниже грунта, а сверху песочек в пазухи.
    Но так как делаю отмостку - она ж по периметру дома должна быть на одном уровне, поэтому там где фундамент заглублен, будет сниматся бОльше грунта, ну и как раз он получается до этой подошвы. В итоге я по периметру снимаю грунта на 1,5 шириной от фундамента и у меня весь фундамент получается не заглублен, просто там ступенька будет на поверхность грунта выше.
    Соответственно задачу антипучения решаю так:
    1) отведение воды с крышии в открытый лоток отмостки на лоток края отмостки, и затем в кювет.
    2) отведение воды с плитки на лоток края отмостки и затем в кювет
    3) отведение проникшей под плитку воды мембраной на 1,5 метра от фундамента.
    вторая задача - утепление цоколя и отмостки. Но пока дом усаживается, все равно года два топится не будет - будет и с ЭППС промерзать. Ну и плюс добавляем эппс на грунт внутри ленты.
    третья задача по возможности воду с участка после дождей вертикальной планировкой отвести от дома.
    Схема отмостки по которой сейчас делаю прикрепил (только геотекстиль там не отметил)
    Вроде бы всё? не рухнет?
  10. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Приветствую @Космос02!
    По фото похоже, что заклеили нижний венец дома ЭППС. Не уверен, что это хорошо для дерева. Если косой дождь будет попадать на стены и впитываться в дерево, эппс будет затруднять испарение влаги. Пойдет процесс гниения.
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Я тоже сомневался, но увидел у других вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-6#post-12418397.
    Поэтому решил повторить. Если что - то пол дома еще не оклеено, да и срезать можно накленнный. Сам не знаю насколько это плохо
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    К сожалению только в воскресенье была у меня возможность по работать. Поэтому начал своё движение по длиной стороне дома. снял грунт. Там где незаглубленный - совсем минимально, а там где заглублялся, минимум пришлось на 20 см. опять до уровня подошвы. Постелил текстиль, натаскал песка, пролил, протрамбовал, создал уклон 2,5 см/метр. На уклон уложил эппс горизонтально, мембрану просто накинул пока, так как день кончился.
    Горизонтальные эппс я когда клал стыки пеной проходил. А надо ли? Особенно интересует вопрос стыка с вертикальным эппс. если зимой приподнимет горизонтальный эппс, то он через пену не потянет ли вертикальный. а так без пены поднялся и опустился. С другой стороны в том углу не должно приподнимать, так как воду отведу, да и еще и утепленный.
    Следующий вопрос - стену-то я эту прошел за воскресенье, а дальше у меня идет веранда, и по этой стороне столб залитый, на 1,7 метра в землю (с арматурой). Так надо ли мне утеплять сам столб как цоколь и грунт вокруг него (хотя бы на 60 см), чтобы например зимой столб может боковым пучением не пёрло. Или так не делается
  13. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Думаю не стоит эппс пенить- пена только как клей работает, а воду она отлично набирает. Эппс вы и так мембраной накрываете, но если хотите скрепить ЭППС, то может просто клеющей лентой стыки проклеить?
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А экономически целесообразно будет? Пена ведь дешевле. А воды там вроде как не должно быть - мембрана отведет.
  15. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    У меня подобная ситуация. снял грунт вокруг:
    Хочу приклеить ЭППС 6мм к цоколю на ленту, положить 6 мм. ЭППС сразу на грунт (немного выровняв песком), сверху мембрану сразу с геотекстилем (Плантер Гео) и засыпать грунтом под газон.
    У меня сомнение в том как сделать дренаж и нужно ли его вообще делать. Класть дырявую трубу скраю под мембраной или сделать корыто из мембраны и положить трубу в нее вот так:
    А может просто сделать небольшую канавку с уклоном от дома подальше и засыпать ее щебнем...
    Что посоветуете?
