1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как повысить несущую способность буронабивной сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexMann, 16.04.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Для устройства вечной мерзлоты достаточно грунт утеплить. И зарыть трубу с антифризом - керосином, например. Зимой холодный керосин будет падать вниз. А теплый вверх.
    Конвекцией это называется.
    Летом горячий будет стоять вверху, а холодный без движения внизу.
    Кроме уширения ИМХО можно попробовать увеличить несущую способность грунта. Забить что-нибудь и тем самым уплотнить грунт. Если предумывать что-то неодноразовое, то, не исключено, можно придумать для этой цели какие-нибудь микросваи и инструмент для их забивки.
    А в однократном исполнении видится только трамбовка щебенки. Щебенка в определенной мере уплотнит грунт и тем самым несколько увеличит его несущую способность.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, я уже предположил забой куска двутавра... но эфективней будет забой 6 -7 труб 50мм... забить и оставить в грунте. Осснастку сделать не сложно.
    Да и щебнем тромбовать - то же дело хорошее.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы и впраду полагаете, что так сделать будет проще и лучше, чем просто повысить несущую способность сваи, простым увеличением площади её опоры?
    Задача какая? Связать с грунтом, или всё-таки "повысить несущую способность буронабивной сваи"?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Предположим, что нет возможности увеличить площадь опоры или увеличить кол-во свай.
    Повысить несущую способность буронабивной сваи, конечно. Просто я вижу несколько способов, как верно заметили уважаемые участники :)
    1. Увеличить площадь опоры
    2. уплотнить грунт под опорой (трамбовка со щебнем, сжатие грунта [например забивая минисваи])
    3. увеличить площадь соприкосновения с грунтом
    Первый способ очевиден и наиболее правилен. Но остальные интересней :) в силу не тривиальности.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, понятно:)] Про химию, кстати, забыли
  6. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Ну это тогда уже будут не буронабивные сваи, а бурозабивонабивные.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну... просто особенности устройста основания по буронабивную сваю :) Знакому предложили взрывной способ. Приятель вроде так собрался пробовать :) Вот у нас компашка та, а ?! :)] :)]
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно попробовать сделать ребристую сваю, расширение штуки 3- наподобе тисэ только несколько поясов по вертикали, но заливать скорей всего придётся по одной -пробурил и залил.
  9. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Предлагаю самый нетривиальный.
    Пробурите скважину и сделайте уширение при помощи камуфлетного взрыва. :)]
    И площадь увеличится и грунт уплотнится.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, попродуем :) только на его участке... у меня эже шурфы большие пробурены.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, взрывы мы не использовали :)
    Пошел пол пути дорожников. Стабилизировал грунт. Водоцементным раствором.
    Выбрал из шурфов весь неплотный грунт, вылил туда по 50-70 л ВЦР, после, бетонировал основание сваи в грунт на высоту до 50 см. Бетон не столько вибрировал, сколько трамбовал первый слой в 10 см, стараясь вколотить щебень в грунт. Когда бревно начало отскакавать, уже бетонировал основной слой основания.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А когда трамбовали земля не осыпалась в шурфы - в бетон??
  13. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Какие пропорции воды и цемента?
  14. Dmitryvl
    Dmitryvl
    Dmitryvl
    Старый Оскол
    Являясь индивидуальным застройщиком, я решил разобраться в некоторых тонкостях проектирования.
    Согласно расчетам с различными вариантами грунтов несущая способность буронабивной сваи (h=2,5 м, d=0,3 м) по боковой поверхности в среднем 50 % от общей несущей способности (т.е. ощутимая). И при данных расчетах не учитываются неровности скважины, за которые также будет цепляться бетон.
    В связи с этим тоже принял решение не ставить опалубку.
    Несущая способность при таком варианте гарантирована для моего случая, только появляются 2 проблемы:
    - вытекание цементного молочка;
    - пучение.
    По первой проблеме решения пока не нашел, надеюсь на помощь форумчан.
    А чтобы избежать пучения придумал следующее: погрузить в скважину трубы из рубероида или другого материала только не на всю глубину сваи, а на глубину промерзания грунта. Таким образом сохранится работа сваи по боковой поверхности в ее нижней части (около 1,5 м). Прошу опытных инженеров прокомментировать данное решение.
  15. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если не ошибаюсь, боковые силы трения по СНиП 2.02.03-85 для буронабивных свай расчитываются от глубины более 4-х метров. Причем очень много зависит от состава грунта. Так что Ваши 50% вызывают большие сомнения...
