Самостоятельное строительство дома из керамзитобетона. Вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Верфольф, 12.07.15.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    По ссылке картинка из проекта с размерами.https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-28
  2. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Ну если у меня в проекте В22,5-В25 с фиброй, АIII-14 мм и чуть глубже заглубление в непучинистый грунт, тоже думаю не оторвет. А вообще взялся серьезно посчитать взаимодействие пучения и фундамента - подбираю методику.
    Но в начале включил Архикад и решил все таки проработать весь дом. А после рассчитать от и до все нагрузки.
  3. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Сменились обстоятельства и теперь, с учетом сроков твердения монолита из керамзитобетона, пришлось отказаться от этой идеи. И смотреть в сторону щелевого керамзитобетонного блока. :(
  4. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Прошу покритиковать или обсудить.
    Дом 2-х этажный. Регион Пермь.
    Решил стены делать следующего состава:
    - основа керамзитоблок М35 щелевой 390х280 (250) х190 (теплопроводность 0,39 Вт/мС);
    - утепление листовым пеноизолом 100 мм (теплопроводность 0,028-0,038 Вт/мС);
    - вентилируемый вентзазор 30 мм;
    - лицевой керамзитоблок с декоративным слоем 400х100х200 (теплопроводность 0,5 Вт/мС);
    Вопросы:
    1. Какой использовать блок как несущий 250 или 280. С учетом деревянных перекрытий и устройства монолитного пояса под ними.
    Разница теплопотерь по расчетам незначительна: 250 - 33,97 кВт*ч, 280 - 33,24 кВт*ч
    Сопротивление теплопередачи: 250 - 4,19, 280 - 4,28
    2. На среднюю стену хочу использовать блок шириной 190 мм, тоже с устройством монолитного пояса под перекрытия. По расчету несущей способности хватает. Вся стена 536 тонн унесет)
    3. Стена гаража - блок 250 или 190. Гараж неотапливаемый, но внешняя стена утеплена.
  5. Плато
    Плато
    Плато
    Я тоже планирую дом из монолитного керамзитобетона, разговаривал с технологами рассказали следующее: измерение в кг.
    М200 = цем/пес/кер/химия/350/850/360/3,5,
    М250 = 400/800/360/4,
    М300 = 450/750/360/4,5
    На выходных займусь опалубкой и заливкой
  6. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Потом отпишитесь. Какой объем в какие сроки удается залить и сколько человек участвует.
  7. Плато
    Плато
    Плато
    Фото опалубки и трудозатраты скину как начну лить
  8. Плато
    Плато
    Плато
    Вчера заливали стены из керамзитобетона, об'ем в 1.7 м3 уложили примерно за 5-ть часов. В день можно делать около 3 м3 два человека, но не на высоте.
    Работенка тяжеловата)
  9. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Добрый вечер. Был сам сильно занят и не следил за темой. Но смотрю вы и писать перестали. Что дальше то стало?
