Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    @БорисБББ, полы прогретые. Топлю их с сентября.
    @anatoly.b, 12 веток, каждая не больше 70 метров. Всего 700 метров трубы 16-го диаметра. Поток в петля регулируется расходомерами. Температура пола 27 градусов (на поверхности линолеума). Температура воды которую выдаёт смесительный узел - 38-40 градусов, обрат на смесительном узле 32 градуса, но она смешивается с обратной батарей.
    Все-таки у меня есть подозрение, что нужен обратный клапан.
  2. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Набросал кратко схему.
    Краны 1 и 3 закрыты, кран 2 открыт когда топлю полы электричеством. Электрокотел врезан в подачу полов после смесительного узла. Краны 1 и 3 открыты, кран 2 закрыт когда топлю полы углём. Смесительный узел Valtec.
    Думаю нужен обратный клапан в том месте где стрелка с вопросом.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @krasab, насос в обратке котла правильно стоит (крайний слева)?
  4. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @krasab, То что при включение ТП сильно падает температура на котле, уже неправильно, скорей всего у вас неправильный подмес обратки в котел, температура теплоносителя на обратке в котел должна быть не меньше 55градусов, а у вас котел выхолаживается низкой температурой обратки ТП, вот и не может котел набрать температуру. Нужен или смеситель или гидрострелку ваяйте чтоб держать положенную температуру на входе в котел. но при такой обвязке как сейчас котлу работать вредно.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Почему неправильно? Она и должна падать.
    Вообще не понимаю, как котел в 20квт не может отопить домик в 120кв
  6. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Правильно. Давит в котёл.
  7. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    При правильной обвязке котельной не должна. К примеру котел на подаче 60-65гр. а подача ТП ограничена 40-45гр. Куда утилизировать "лишние" 20гр? При првильной обвязке они должны уходить в обратку котла и не позволять выстужать котел 30 градусной обраткой ТП, ТТК нельзя пользовать с такой низкой температурой обратки на постоянной основе и есть куча простых способов избежать подобного. Но это потребует некоторой переделки обвязки у топикастера.
  8. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Подскажите пожалуйста, что и как нужно изменить?
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  12. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Вам нужно как минимум установить смеситель на котел, чтоб отправлял излишки тепла в обратку, либо разделлитель и насос между подачей и обраткой котла. вообще похоже валтековскиие приюоры больше мешают чем помогают, месяц другой назад у товарища была подобнная проблема, но он валтек как то закрутил и обратку повысел т вроде ничего.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    После просмотра этих видео, особенно последнего, ув. krasab должен понять, наверное, где у него ошибка в подключении тёплого пола...
    Всех с наступившим Рождеством! Всем здоровья и тепла в доме!
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А какое утепление под ТП, есть ли утепление по периметру ТП, и какой шаг укладки труб? Тяжко было 700 м трубы уложить на 120 квм.
  15. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Цоколь перекрыт плитами перекрытия (пустотками), на них уложен экструдированный пенополистерол 50мм. Трубы уложены улиткой с шагом 150 мм. Залита стяжка высотой 40-60 мм над верхним краем трубы.
