Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Веселее может и будет, а на "дольше хватит" нет. Как такое может быть, если калорийность каменного угля больше? Чудеса.
  2. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    Я раньше никогда твердотопливные котлы не топил. Скажите, "бывалые", при температуре на улице -10С...-20С, на какое время горения должно хватать одной загрузки угля (2 ведра по 10 литров) для 20 кВт котла. У меня дом 140 кв. м., утеплен хорошо. Еще не живу, только строюсь (внутренние работы). 2 ведер хватает часов на 10.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Тут факторов много
    количество ТН, наличие ТА, количество секций радиаторов и ...
    даже марка угля :aga:
  4. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    ТН вода - 170 литров. ТА нет. Ленинградка 32 труба металл. Радиаторы алюминиевые 66 секций, пока только на первом этаже. Уголь каменный с Чулпанского разреза.
  5. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    Ну вот уже с 11% начинает раскручиваться.
  6. 2николай
    2николай
    2николай
    @Nikola86, это я уже понял. просто с гидрострелки на отопление 2 контура часто бывает, для этого она и нужна, но датчик только один, вот и вопрос что и куда, и котёл не всегда в доме, если взять мощность 35 и выше то обвязка с новой прошивкой совсем непонятна, я так понимаю должны быть в плате ещё выхода на датчики температуры теплоносителя как минимум 2, но никак не воздуха
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Количество теплоносителя и ТА влияет лиш на энертность системы. Основные факторы: теплопотери, КПД котла и калорийность торлива. И еще возможность того или иного котла работать с приемлимым КПД на выбраном вами топливе.
  8. leslex
    leslex
    leslex
    История такова...Котел подставлен к старому дымоходу - Кирпичная труба от прежнего самодельного котла. Который до этого эксплуатировался 11 лет. МАГНУ топлю с конца июля и дровами и углём и даже опилками пробовал. Читаю форум, многие пишут что дымит, поддымливает из под верхней крышки из под поддувала. Ну и у меня так же. Я особо не переживаю раз у всех так. Котёл стоит в подвале. Но на прошлой недели в пятницу перед сном как подкинул уголь он начал дымить со всех щелей от куда только можно. Очень долго растапливался дома всё в дыму. Это пипец какой то был. Так я прожил до этих выходных. Пока не разгорится задымит весь дом. В итоге я закупился герметиком, уплотнительным шнуром и т. д. И запланировал в пятницу заняться "дороботкой котла" замазыванием технологических отверстий и т. д. В успех мероприятия не верил и на всякий случай решил позвонить печнику проконсультироваться. Он сразу сказал что надо чистить трубу. В итоге "дороботку" решил отложить и всё таки почистить трубу, 11 лет её не чистили и в старом котле жгли всё что под руку попадёт. Выбил кирпич в низу и на чердаке. Привязал к верёвке молоток скинул вниз вмести с молотком обрушилось сажи на 1,5 ведра. К молотку привязал разрезанную в ромашку пластиковую бутылку (вместо ерша). И туда сюда поднимал и бросал вновь. Сажи собрал ещё 1,5 ветра. Итого 3 ведра сажи. Вставил кирпичи обратно и замазал. С тех пор дыма не видел вообще, котёл гудит как паровоз. Ни из дверок, ни из поддувала, ни из под верхней крышке даже и намёка на дым нет. Так что не чего герметиком я мазать не собираюсь и уплотнять шнурами тоже. Также и во время горения свободно открываю дверь. Так что котёл действительно хороший! Я просто нарадоваться не могу. Свою проблему нашел и решил её. И тем у кого он дымит советую первым делом обратить внимание на трубу.
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Прям улыбнуло) Предлагаешь почистить абсолютно новый дымоход?)
  10. leslex
    leslex
    leslex
    @BorisBBB, по крайней мере на вопрос - можно ли ставить котел в доме я теперь точно отвечу что - ДА. Ни каких проблем у меня ТЕПЕРЬ нет. не чего не дорабатывал просто прожистил дымоход. Технологические отверстия у меня присутствуют и я их не заделывал. До чистки трубы дымил со всех щелей. Сейчас нет ни намёка на дым.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А я точно отвечу - НЕТ . Не место котлу в доме .
  12. digol55
    digol55
    digol55
    У меня так же как у leslex, котел в подвале и у такой же кирпичной трубе. Котел не дымит. Но в доме ставить не стал бы. Не место таким агрегатам в доме.
  13. digol55
    digol55
    digol55
    Хотя бы посмотреть горизонтальный участок, если есть.
  14. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Зачем его смотреть, если он НОВЫЙ?)
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А я точно отвечу что НЕТ..У меня в отдельном помещении, за 2 дверями от дома..И духан там реальный угольный стоит, не говоря уж о том, что при загрузке котла дым все равно в помещение попадает
