Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Сколько жидкости в системе залито? В перегрев не уходит котел с такой площадью? Шибер полностью открыт?
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Магна вообще в перегрев не уходит
  3. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    У меня уходила.
  4. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    56 секций, алюминиевые радиаторы, литров 130 где-то, перегрева не было никогда. При выставленной 60, максимум доходила до 65, минимум 57 градусов. В последнее время шибер открыт полностью. Топил, ради эксперимента, ручным тягорегулятором, т. е. без вентилятора и насоса на ЕЦ. Правильно один товарищ говорил, угля уходит меньше, но время увеличивается в два с лишним раза на растопку и разница температур большая, обратка выход, без насоса. Да, РН я не ставил, топка не плачет пока. А пока топлю на автомате по полной топке, на дровах значит экономлю :)
  5. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Растапливал на росжиге с перекрытой подачей ...Ну скакануло давление на 0,5, потом все в норме..Но дыры почти все заделанны, и насос рециркуляции стоит
  6. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Шибер полностью открыт? Я подозреваю что у меня воздушная пробка где-то. Один радиатор (из 16), начинает прогреваться через 1-2 часа после растопки, остальные почти сразу греются.
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    на пару дырок закрыт
  8. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Похолодало у нас,-16,котел за ночь 3 ведра сожрал..Это капец, дешевле электричеством ночью топится(
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А какой регулятор тяги на магну ставится?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    А сколько электричества сгорит в таких же условиях?
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    меньше 100руб
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Не в рублях. В кВт*ч за время ночь. Т. е. в равных условиях. Тогда будет понятно, магна это жрет, либо дом.
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Ну, 15квт х 8часов на ЭК, при этом дома будет намного теплее чем с 3 ведер угля..И уголь дороже выходит
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это не корректное сравнение. Надо сравнивать за период времени (ночь, сутки) при одной и той же Т в доме и приблизительно одной и той же Т за бортом!
    У нас при цене э/э за 1 квт*ч 1руб.34 коп. и цене тонны бурого угля 1800 р. топиться углем ровно в 2 раза дешевле...
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Это все корректно, при цене ЭЭ 0,83р квт и цене самого дешевого угля 3200р тонна)
