Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    FR124-3/4AM-R Регулятор горения Draught Regulator, германский. У меня такой.
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А его чтоб поставить воду сливать надо с котла?
  3. digol55
    digol55
    digol55
    Отчего был перегрев? Выяснили причину?
  4. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Думаю, не полностью, он же вверху установлен, подачу и обратку перекрыть и немного сливать через сливной кран.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    По вашим данным ЭЭ греться выгоднее, Магна здесь не при чем, как и любой другой угольный котел.
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Жаль, думал там стакан вварен
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Причем как раз) Ибо веник наддува кучу тепла в трубу выкидывает)
  8. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Пока
    не выяснил. прижал шибер и увеличил скорость насоса циркуляции.
  9. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    А кто нибудь пробовал использовать средство для удаления сажи из дымохода "Коминичек"? Как результаты?
  10. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    Дыры тут не причем. Вовремя заметили. Температура подачи думаю не сильно поднялась? Если бы вода закипела, был бы песец.
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Ну как бы зашел через пару часов в котельную, котел уже в горении стоял
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Котел растопил (дыма капец),включил остановку, горит сам по себе, тяга такая, что заслонку вентилятора подымает) Тока не понял, почему насос рециркуляции не работает
    Вот не хватает в котле какой нибудь вставки герметичной в поддувало, регулирование оборотов в горении, датчика подключения температуры в помещении, и АВТОПОДЖИГА)
    Зы. Котел в цене уже за 90руб ушел
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Зачем полуавтомату автоподжиг? загрузочный объем не высокий, а после поджига нет порционной подачи топлива как у автоматов.
  14. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Мне нужен..Ибо ленив я очень сильно, и розжиг котла для меня самая большая проблемма) Ибо ночью топлю ЭЭ, дом остывает только к 17-18 вечера (15 тонн ТП хорошо тепло держат)..И тут его надо растопить быстро, чтоб горело до 23часов
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Двадцатку добавить и автомат Шунина взять
