Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Стрелку и колектор надо. А то новые шериады будут...
  2. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Вроде тема про котел а не про теплые полы
  3. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день, вопрос очень посредственно связан с работой именно котла Magna, но я постараюсь Вам все доступно объяснить.
    Начнем с того, что применимо к Вашей ситуации необходимо понимать, что котлы Carbonи Magna имеют рабочие диапазоны мощности это от 110% до 30% (25% - Magna) от номинальной мощности и время работы котла в этих режимах. Т. е. применительно к вашему котлу это от 22 кВт до 6 кВт (может и меньше 6 кВт, но это уже относится к ненормальным режимам работы, в которых и топливо может начинать спекаться/слеживаться/слипаться в бункере из-за низкой интенсивности горения и отложения различные образовываться внутри котла). Время работы на одной загрузке на буром Балахтинском угле Вашего котла находится в диапазоне от 4,5 до 12,0 ч.
    При работе на батареях Ваш котел работает на одной загрузке порядка 11 часов, что говорит нам о работе котла в нижнем диапазоне мощности 7-6 кВт, при условии достаточно низких уличных температур. При установке котла большей мощности в периоды межсезонья, при уличных температурах близких в плюсовым, вы можете получить много проблем связанных с работой котла. В случае установки котла Magna, рекомендуемая мощность котла не более 20 кВт, я бы взял 15 кВт. Это позволит Вам добиться только более продолжительной работы котла на одной загрузке, за счет большего кол-ва загружаемого топлива и более точного регулирования температуры. Остальных проблем, связанных с различием работы котла с разными системами отопления ТП и ЦО заменой котла вы не решите.
    Причины могут крыться как, в самой системе отопления, так и в настройке котла, при условии, что установлен он правильно.
    За более подробной консультацией можете обратиться в личные сообщения, я постараюсь Вам помочь.
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Здравствуйте.
    Котел запрещается открывать во время работы, в том числе и для дозагрузки. Загрузка топливом осуществляется после сообщения пультом о завершении работы. Как правило для растопки там еще остаются угли.
    При работе котла на брикетах Rufнеобходимо соблюдать несколько правил по загрузке, описанных в паспорте на котел. Связано это с их увеличением в объеме после нагрева. Т. е. укладывать в бункер их необходимо оставляя зазоры до стенок бункера (свободно).
    При работе котла на номинальной мощности с использованием в качестве топлива брикеты типа Ruf, происходят периодические незначительные колебания мощности в меньшую сторону, из-за неравномерного просыпания брикетов в топку из-за их размера. При работе на минимальной мощности, подобных вещей не наблюдалось.
    Время работы котла Magnaс использованием в качестве топлива брикетов типа Ruf:
    Котел Magna 15 кВт – от 9 часов до 32 часов, при мощности от 15 до 4 кВт соответственно, загрузка 37 кг;
    Котел Magna 20 кВт – от 8,5 часов до 30 часов, при мощности от 20 до 4,5 кВт соответственно, загрузка 42 кг.
    ИБП должен обеспечивать правильную синусоиду. В своем торговом зале мы продаем и рекомендуем клиентам продукцию отечественного производителя Teplocom.
    ИБП Teplocom-300 – Вам вполне подойдет с аккумулятором 65 Ач (ПУ котла + вентилятор + 1 насос)
    Так же мы испытывали ИБП Китайского производства Rucelf UPI-400-12, в сравнении с отечественным бесперебойником понравился внешний вид, больший ток зарядки, и возможность подключения аккумуляторов до 95 Ач.
    ИБП Teplocom-300 более стабильно держит напряжение аккумуляторной батареи, меньше просаживая ее и разряжая, что говорит о более “бережном” отношении к аккумуляторной батареи.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    А в ТП кокая Т падает или на глазок как поподётся?
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Тогда еще один вопрос: как работа magna сочетается с работой электрокотла, вступающего в работу при условии снижения температуры теплоносителя до определенного значения? Как поведет себя электроника?
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Можно согласовать работу с электрокотлом, навешав один-два доп. датчика...
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А если "прозевал" эти самые угли, то растапливать заново? Чушь какая-то! Любой нормальный шахтный котел должен допускать дозагрузку в любое время!
    Здесь приведен вес брикетов типа Ruf при полной загрузке бункера? Объем в литрах загрузочной шахты уточните, плиз?
    Сколько угля войдёт в эти котлы (по объему, не по весу)?
  9. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Ситуация: котел потух, включился электрический, нагнал температуру. Начинаю растапливать тт котел на горячую систему (допустим, 65 на подаче). Как поведет себя мозг magna? Требуемая температура достигнута, вентилятор остановится, котел тухнет?
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Автоматика и руки
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Все будет зависеть от того, как вы смонтируете Вашу комбинированную систему отопления.
    Существует масса способов монтажа комбинированной системы:
    - Параллельное подключение котлов с одной насосной группой, работающим постоянно
    - Параллельное подключение котлов с двумя насосными группами
    - Последовательное подключение котлов, эл. котел при этом подключается в подачу, относительно твердотопливного котла.
    Ситуация, которую описали вы, возможна только при подключении эл. котла последовательно в обратку, до твердотопливного котла. По сути это не правильно, т. к. эл. котел становится ведущим, а твердотопливный котел ведомым (вспомогательным). Все наоборот.
    Еще подобная ситуация может произойти при использовании обоих котлов с датчиками по температуре помещения. Они будут одновременно запускаться и останавливаться при падении и достижении заданной температуры.
    При повторном запуске котла Магна, включается режим розжиг, в этом режиме наддув вентилятора не останавливается до момента пока температура уходящих газов не поднимется выше 100 градусов. При этом он не обращает внимание на температуру теплоносителя. Отключение может произойти только в случае срабатывания аварийного датчика на 90 градусов. После выхода на режим горение, даже после полной остановки наддува вентилятором, угли на колоснике достаточно должно будут находиться в тлеющем режим. Энергии будет выделяться минимум, но котел не потухнет полностью. В случае использования в качестве топлива дров или брикетов, данная ситуация опасней и в плане времени сохранения работоспособности (время затухание углей) и в плане загрязнения котла и загрузочного бункера.
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. В ПУ котла магна есть возможность подключения GSM модуля, и если вы очень сильно любите зевать, то он Вам с удовольствием сообщит о том, что котел затух. Когда котел сообщает о затухании, в топке остается достаточно углей для новой растопки когда, без использования дров, спичек и бумаги.
    2. Объем загрузочного бункера рассчитан таким образом, что бы без использования шуровочного механизма и чистки зольника полностью сгорал весь уголь зольностью 15%.
    3. Если будете догружать, то появится необходимость шуровки полностью или частично загруженного бункера, чистки зольника во время работы котла (это не очень приятно и физически тяжело).
    4. Возможность дозагрузки есть, даже у ПУ реализована функция временной остановки наддува вентилятора за счет нажатия всего одной кнопки (крестик) без захода в меню. Фактически происходит все как у котлов длительного горения типа Carbon, Buderus logano 111, Прометей и т. д. Останавливаешь вентилятор наддува, ждешь пока полностью прекратиться подача воздуха, приоткрываешь дверь загрузочного бункера, ждешь пока тяга пойдет через нее в топку, затем открываешь полностью и начинаешь загружать.
    5. Просто в нашем случае реализованы более чистые, простые и надежные способы загрузки топлива, по этому остальные мы не афишируем и не отвечаем за них.
    Объемы загрузочной камеры:
    - Magna-15, 70 литров объем загрузочной камеры, 45 кг угля, 37 кг брикетов, 20 кг дров березовых 12-15% влажности;
    - Magna-20, 90 литров объем загрузочной камеры, 55 кг угля, 42 кг брикетов, 28 кг дров березовых 12-15% влажности;
    - Magna-26, 110 литров объем загрузочной камеры, 65 кг угля, 55 кг брикетов, 33 кг дров березовых 12-15% влажности;
    - Magna-35, 170 литров объем загрузочной камеры, 110 кг угля, 100 кг брикетов, 50 кг дров березовых 12-15% влажности;
    - Magna-45, 210 литров объем загрузочной камеры, 145 кг угля, 110 кг брикетов, 60 кг дров березовых 12-15% влажности;
    - Magna-60, 280 литров объем загрузочной камеры, 195 кг угля, 130 кг брикетов, 85 кг дров березовых 12-15% влажности;
    - Magna-80, 350 литров объем загрузочной камеры, 240 кг угля, 195 кг брикетов, 120 кг дров березовых 12-15% влажности;
    - Magna-100, 350 литров объем загрузочной камеры, 240 кг угля, 195 кг брикетов, 120 кг дров березовых 12-15% влажности;
    У котлов Магна 80 и 100 бункеры одинаковые, из-за размеров котла магна-100, высота котла 195 см. при увеличении бункера, к котлу необходимо было бы поставлять лестницу :)
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Причем здесь GSM?
    Ситуация такая: мне пришла СМС, что котел потух, а я на работе и до вечера весьма далеко. Я же не подорвусь резко домой, чтобы успеть досыпать угля! Иначе, приехав с работы, увижу, что досыпать уголь бесполезно и придется его разжигать. Некоторые люди любят каждый день разжигать котлы заново, а другие, как я - нет! :). Да и в сильный мороз (если нет электрокотла для резерва) дом может сильно подостыть.
    Считаю, что добавлять топливо нужно в любое время. Причем, догружать, не анализируя, есть топливо в котле или оно на исходе (при этом, соблюдая все меры безопасности при загрузке, остановив контроллер)! Об этом вы сами и ответили в п. 4.
    А функция сигнализации об окончании топлива вещь, конечно, полезная и удобная...
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Прикольно! Это что за контроллер такой, если не будет реагировать на установленную температуру теплоносителя (то есть, не реагировать на датчик)?
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А что в 110 литровый объем войдет только 65 кг угля? Или не рекомендуется производителем котла грузить бункер под завязку?
    Обычно в 110 литрах 90 кг угля должно быть минимум (10 литров примерно 8-8,5 кг)
