Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. digol55
    digol55
    digol55
    Какой мощности котел? И какой дом?
  2. машинисткочегар
    машинисткочегар
    @Ольга1126,
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    И по новой его расжигать? Нафиг надо
  4. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Какая жесть... похоже в доме размещать котел это не вариант, надо рядом халабудку кирпичную выкладывать...
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не обязательно кирпичную, это долго... Можно металлоконструкцию с утеплителем соорудить. :)
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Дом надо изначально правильно проектировать)
  7. digol55
    digol55
    digol55
    А че его разжигать? Угли там есть, угля засыпал и кнопку нажал. Все.
  8. Maxs767
    Maxs767
    Maxs767
    Иркутск
    Котел 20, дом 130, два этажа (первый - теплые полы, второй батареи) +гараж 57, в нем и котел стоит.
  9. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    А остальные Настройки какие? Рециркуляция, температура ГВС, насосы и. т. д?
  10. Maxs767
    Maxs767
    Maxs767
    Иркутск
    Между котлом и баком стоит Laddomat21, подключенный на котле к разъему №16 (ЦО). К этому же баку подключен электро-котел ZOTA18, включен как резерв, но и работает в межсезонье, когда невыгодно топить твердотопливным. После бака стоит трехходовой клапан ГЕРЦ CALIS-TS-RD с термоголовкой 40-70С с накладным датчиком. После термоголовки один насос на отопление и второй насос стоит на коллекторе теплых полов. Температуру термоголовки ставлю на 60С когда морозы ниже 25С, когда теплее на улице, то ставлю 55С. На теплых полах своя термоголовка, там температура подачи стоит 30-35С. На каждой батарее в комнатах на втором этаже тоже стоят термоголовки. В общем старался сделать максимум комфорта. В баке есть еще два змеевика для косвенного нагрева. Один планирую подключить на горячую воду, а пока работает бойлер.
  11. 2николай
    2николай
    2николай
    @leslex, вы одними опилками топите или вперемешку с дровами? интересная тема. опилок у нас много, и сколько горит времени на опилках?
  12. leslex
    leslex
    leslex
    да всё как обычно если с нуля на потухшем котле - то на дно бумагу щепки, пару полешек, что бы разгорелось а с верху засыпаю опилками.
    Но в основном я топлю всё таки либо углём либо дровами...опилки заготовил на пробу, ну а раз получилось то на будущий год заготовлю по-больше.
  13. DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    @leslex, и сколько опилки по времени горят если полный засыпать?
  14. leslex
    leslex
    leslex
    @DrReanimatolog, вот честно не пытался замерить...я же говорил уже что топлю ими когда нахожусь дома и не куда не планирую уйти, т. е. не лень сбегать в подвал и проверить как там дела у котла. Постараюсь завтра замерить и отписаться.​
  15. 2николай
    2николай
    2николай
    @leslex, спасибо за информацию, надо попробовать
