Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    В режиме розжига все контроллеры всех производителей у которых есть датчик температуры уходящих газов работают одинаково, по газам они определяют разгорелся котел или нет, и до тех пор пока котел не разгорелся он будет дуть вентилятором, а так как котел еще не разгорелся, то и теплоноситель он разогревать не будет, все достаточно логично устроено. Это сделано для того, что бы в случае если вы установили температуру допустим на 60, случилось так, что котел вроде уже прогорел, а теплоноситель еще не остыл или остыл но не значительно, котел принудительно разжегся после загрузки.
    Насыпная плотность даже фракционного угля 600-700 кг на кубический метр, не путайте с плотностью угля.
    это так же как древесные пеллеты продаются в Биг Бэгах (1 кубический метр) в нем 600-650 кг пеллет.
    Все веса всех видов топлива которые я указывал это не расчетные величины - это результаты полученные в ходе испытаний (усредненные), загрузка производилась полная.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Может говорим о разном..., не знаю тип контроллера, установленного на Магне, но если регулирование по воде, а не по дымогазам (контроллеры EUROSTER 11, ATOS, AIR и подобные им), то при розжиге всегда наддув прекращается с достижением выставленной Т воды. Естественно, в более сложных контроллерах, если возможно управление как по воде, так и по дымогазам, так и должно быть!
    Повторюсь ещё раз: В 10 литровом ведре от 8 до 8,5 (максимум 9) кг угля (бурого или каменного марки Д).
    Добавлю: фракция орех - от 10 до 50...70 мм. Уголь при этом не очень сухой. Проверено большим жизненным опытом! :)
  3. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Я уже рассказывал о принципе работы ПУ Магна, где описывал алгоритм. У котла есть несколько режимов между которыми он переключается автоматически:
    - Розжиг
    - Горение (модуляция)
    - Затухание
    Я говорю о моменте розжига котла который длится 10-15 минут (до 30 минут - ограничен) до момента достижения температуры уходящих газов 100 градусов, потом он автоматически переводится в режим горения, где он уже ориентируется по установленной и фактической температуре теплоносителя.
    Что касается угля, то я специально указал, что я предоставил Вам фактические значения, а не расчетные.
    Если вы загрузите туда больше, пожалуйста грузите, мы будем только рады за Вас.
    Мы в свою очередь озвучиваем только те цифры, за которые готовы отвечать.
    Есть клиенты у которых котлы Магна работают по 80 часов на одной загрузке, но это не означает что котел должен так работать и будет так работать у всех. Что-то подобное и с загрузкой топливом.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Спасибо за разъяснения! А температура газов не регулируется, на 100 настроена? Момент розжига ограничен 30 минутами и тоже постоянен?
    Может я что пропустил, марку контроллера не озвучите?
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Раньше котлы продавались с ПУ фирмы TECH zPID, модель U28 вроде.
    Сейчас контроллер собственного производства и программа управления тоже.
    30 минут это максимальное значение, если после загрузки за минуту температура ух. газов достигнет 100 градусов, то в режим горения он через минуту перейдет. Если за 30 минут котел не перешел в режим горения, то он сообщит о том, что котел затух (неразгорелся) и остановится. В режиме горения температура газов может быть и ниже 100 градусов, регулировка наддува осуществляется исключительно по фактической температуре теплоносителя и по скорости его роста или падения.
    Еще важный момент, если вы осуществили дозагрузку топлива во время работы котла, котел не переходит в режим розжига, а как работал в режиме горения так и будет работать, в не зависимости от температуры уходящих газов.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Тух 100 градусов ето мало...
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если за минуту, то может и не успеть достичь 100С
  8. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Спасибо всем, кто помогал мне разбираться с моими теплыми полами, особенно пользователю TL-ZOTA.
    Дело оказалось в неправильной балансировке смесительного узла и недостаточном утеплении некоторых участков моего дома.
    Пожалуй остановлю свой выбор на котле Zota Magna 20.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Тут по ходу нужен дымосос...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @TL-ZOTA, а Вы не думаете, что на угле это очень низкие дымогазы, способные вызвать конденсацию сернистого ангидрита и ускорять коррозию металла?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Практически не возможный вариант при нормальной температуре теплоносителя (не ниже 65 градусов), температура дымогазов ниже 100 градусов возможна в межсезонье на минимальной мощности котла, когда КПД котла значительно ниже заявленной производителем.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    По ходу надо из котла чото убрать и на контророле ставить 150 Тух. без ТА етот котёл на брикеты или рекламация.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Игорь, прогресс на месте не стоит, все меняется. Вот если температура обратки будет низкая и температура уходящих будет низкая тогда ловите последствия конденсата. Даже если уходящие будут 160, а в обратку будет входит 20 градусов, то тоже можно поймать конденсат. Лучшая защита это термоклапан на обратке котла
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Чугун как бумага - терпит всё. А при Тух на выходе котла будет скоро пипец. наличие метала не обязует тупо варить его
