Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А почему решил что он подойдет на датчик помещения?
  2. DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    Все таки интересное решение регулирование по температуре помещения. У нас сегодня -38 утром было, всё равно при подаче 60 жарко.
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Я про это давно у говорил..+60 дох...Надо делать в прошивке от +50..Поэтому и топлю на тягорегуляторе, ибо с ним темпер можно меньше держать
  4. vasa2017
    vasa2017
    vasa2017
    1. TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Суть новой прошивки 1.1.0
    При установке датчика температуры улицы в порт №9, можно задействовать погодорегулирование, задать самому наклон линии изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры на улице и котел будет поддерживать необходимую температуру как в клапане так и в ЦО, не забывая о ГВС.
    Для работы насоса ЦО по температуре в помещении необходимо использовать работу котла с гидроразделителем, соответственно для этого он должен быть установлен в систему. При работе котла с гидроразделителем насос РЦ становится насосом первичного контура (котла).
    Управление по температуре в помещение клапаном осуществляется в любом режиме работы котла.
    Датчик стандарта LM 335, по сути тот же датчик что и датчики температуры подачи и обратки в котле, только в другом корпусе.
    Я руководствовался этим сообщение и не покупал спец датчик потому что он тоже самое просто за штуку и я не заморачивался поставил дк температуры подстроил его погрешность и все работает.
  5. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Который раз уже замечаю..Закидываю с утра уголь на угольки старые, включаю..Котел разгорается, переходит в горение, на 55гр врубается насос, темпер системы падает до 50гр резко..Наддув начинает дуть на 100%,догоняет воду до 57гр,и все, так может полчаса и больше дуть...Вырубаю веник, темпер дымогазов прям резко подымается, и мин за 20 вода спокойно 60гр и выше набирает.
    Непонятно както.
  6. neznaika00000
    neznaika00000
    neznaika00000
    Да есть такое вот если бы зотовцы с прошивкой для первого пульта еще по колдовали может вент поменьше тепла выкидывал и насос цо через интервал можно было включать и выключать а прошивка по температуре все равно ка кто сыровата.
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Попробовал вчера топить с поддувом..Почему то новая версия держит не 60, а 65гр..Но зато веник стал крутится на малых оборотах) Расход угля намного больше чем с тягорегулятором, но это наверно изза повышенной температуры
  8. Igorek8513
    Igorek8513
    Igorek8513
    С новой прошивкой устанавливайте датчик температуры помещения! У соседа магна 15 по темп. Воды в -25 жрал 50 литров в сутки, дома жара а котел все равно включается и жарит пока воду ненагреет! Поставил датчик, закидывает в 2 раза меньше, и дома темп. Стабильна!
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    И какой датчик сосед поставил?
  10. Igorek8513
    Igorek8513
    Igorek8513
    Сказал же датчик температуры помещения, типа как на эл. котлы ставят!
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Поменяли вентилятор седня по гарантии
  12. digol55
    digol55
    digol55
    Долго же они тебя мурыжили.
  13. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Опираясь на опыт прошлогоднего использования и рекомендация в этой теме, стал топить так:
    Вынул зольный ящик из зольника. Обслуживаю котел утром и вечером. Сначала выгребаю остывшую золу из зольника в зольный ящик, подставив его передним краем к котлу. Он как раз туда четко подходит. Закрываю дверцу зольника и шуровкой 2-3 раза просыпаю золу в зольник. Затем закидываю уголь. В этом варианте горячая зола еще какое то время греет воду в зольнике. И золы по объему стало меньше. Так же уменьшилось время чистки зольника, т. к. золу ссыпаю в широокий ящик и она почти не просыпается на пол.
    А раньше у меня стоял ящик в зольнике и перед обслуживанием я сначала шурудил шуровкой а потом вынимал ящик. Я практически пол ведра горячего угля в этом случае просто выбрасывал.
  14. Бас111
    Бас111
    Бас111
    Кто подскажет почему так получилось.
  15. Бас111
    Бас111
    Бас111
