Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Спасибо, и вас поздравляю!
    Можно ли в следующей прошивке сделать темпер ЦО в 55-50гр? И сделать принудительную работу насоса рециркуляции?
  2. DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    DrReanimatolog
    Вот такая история приключилась сегодня.
    Вчера как обычно примерно в 20:00 закинул угля в котел до полного, правда пыли больше чем обычно было и влажная, подача 60, ночь всё хорошо, дома тепло, даже слишком, на улице -27. Утром повез ребенка в д/с, на автомате глянул на верх дымохода и охре...л. Короче валят искры оттуда. Я в котельную. Температура подачи 60, уход. газы 110. Ничего подозрительного. Ну думаю сейчас сына отвезу и буду разбираться. Подъезжаю обратно к дому и издалека видно как моя труба искрит и даже пламя вылетает. Сендвич раскален аж снег шипит. А темпер. газов так и показывает 110. Короче с улицы становилось страшно на всё это смотреть. Вызвал пожарных. Приехали, сказали мол обычное дело, утеплитель в сендвиче загорелся, щас типа все сделаем. Размотали рукава, всю трубу залили (ну и крышу попутно), оторвали наружний лист от сендвича, а утеплитель целый, только потемнел. Вот я тут думаю, видимо это сажа в трубе загорелась от плохого угля (мелочь и мокрый). Может у кого какие еще мысли будут?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @DrReanimatolog, сажа загорелась однозначно. Вопрос в другом- почему это произошло. При правильной эксплуатации котла (температура теплоносителя не ниже 65 градусов, наличие термостатического клапана на обратке котла, полноценный (не задушенный режим работы котла, отсутствие стопов), тяга дымохода в пределах -20 - -30 Па, утепленный дымоход) этого не должно было произойти, тем более котел в работе меньше полугода. Покупая сендвич обращайте внимание на производителя, он должен быть заводского исполнения, а не кустарного. Раз в 2-3 месяца визуально осматривайте внутреннее состояние дымохода, по мере необходимости прочищайте.
  4. id10255406
    id10255406
    id10255406
    Есть такая функция, например днем уходишь на работу накидал угля полного и температуру на 55-60 а к вечеру к 17 часам он сам поднимал на 70-75 градусов, чтобы к приходу дом нормально прогрелся, у меня магна 20 с плоским черным контроллером
  5. id10255406
    id10255406
    id10255406
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Покупаешь новый контроллер и к нему джсм модуль..И по тел управляешь
  7. vasa2017
    vasa2017
    vasa2017
    Здравствуйте а у вас программисты не собираются новую прошивку написать к первому пульту выше 1.1.0 или вы уже окончательно перешли к пульту версии №2.
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Данная функция называется Хронотермостат, она позволяет устанавливать различную температуру теплоносителя или температуру в помещении в зависимости от времени суток. Данной функции в вашем ПУ нет. у Вас ПУ Tech zPID, и возможности подключения термостата отдельно тоже нет.
    В пульте версии 2.0 реализована данная функция, за счет установки в плату часов. в ПУ версии 1.0 такая функция недоступна.
    Добрый день.
    Из ПУ v. 1.0 выжат максимум возможностей по функционалу. Алгоритмы работы по пультам v 2.0 и v1.0 одинаковые. Если будут какие-то изменения вносится в алгоритм, то они будут дублироваться в оба пульта. Т. е. как я и говорил, развитие пульта версии 1.0 ограничено не нашим желанием, а возможностями самого ПУ именно поэтому мы и перешли на пульты версии 2.0.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @DrReanimatolog, сажа загорелась. Т горения 1100 град С.
  10. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    Здравствуйте. Вопрос к тем, кто топит с мех тягорегулятором: Вы топите в режиме ОСТАНОВКА? Как при этом работают насосы ЦО, ГВС и РЦ, в соответствии с выставленными настройками? Т. е режим Остановки выключает только вентилятор?
  11. digol55
    digol55
    digol55
    TL-ZOTA Возможно ли добавить в прошивке 1.1.0 принудительную работу насоса рециркуляции при топке котла на тягорегуляторе, в режиме "останов"?
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Да, в остановке..ЦО врубается с 55 гр, РЦ вырубается при включении ЦО и более не включается..гвс нету
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Я его уже 2 раза про это спрашивал, молчит)
  14. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Я вот не понял, а что за пульты версии 2,0?
  15. digol55
    digol55
    digol55
    Насос ЦО работает, ГВС не знаю, а РЦ не работает.
