Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    1100 град, это если с поддувом (работа веника, открытое поддувало и. т. д. У меня на котлах Бутаков и раз на ZOTA Magna20 горела. Хорошо, что вовремя замети и сразу остановил Котел. Интенсивность горения, а следовательно температура упала и горело около часа. Наружный сэндвич даже не посинел (в отличии от сэндвича на Бутакове.) Но нагревался град. под 300.
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Как это не работает? Пока ЦО не врубился, РЦ крутится
  3. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    https://www.forumhouse.ru/posts/17110093/ вот ссылка на сообщение где я описывал алгоритмы работы.
    Принудительно запускать насос РЦ значит нарушать алгоритм его работы, если уж что-то и нарушать, то только Вам и самостоятельно, пути решения существуют, ознакомьтесь внимательнее с алгоритмами работы насосов и выберете себе подходящий режим работы.
    А вот возможность работы насоса РЦ в режиме останов по алгоритму необходимо обсудить, я предложу данный вопрос на рассмотрение.
  4. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    Получается, что работа котла с тягорегулятором вообще не предусмотрена совместно с ПУ 1.0 и существующей прошивкой? А ведь на ПУ завязаны все насосы! Т. е. Надо отключать вентилятор от ПУ?
  5. kdkjwsuyhxn
    kdkjwsuyhxn
    kdkjwsuyhxn
    Народ прочитал весь чат много тут професcоров я так посмотрю подскажите мне, например я хочу сделать отопление без всяких гидрострелок без ГВС простая ленинградка в доме 152кв.м нет теплых полов, зимой все понятно котёл будет работать, а как в межсезонье? Что рецикуляционный насос не будет работать если например поставить датчик температуры в доме например 25 и придостижении заданной температуре в доме насос ЦО допустим остановится, поддув выключится, температура в котле начнёт опускаться по логике при достижении температуры в котле допустим 64 градуса должен включится поддув и насос ЦО но температура в доме 25-26 датчик не даст включится насосу ЦО разве насос рецикуляции не должен сработать. Я просто паспорт котла прочитал возможно я что то не понял, но там написано что насос рецикуляции работает с гидрострелкой?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @kdkjwsuyhxn, если в вашей СО не предусмотрена естественная циркуляция то вы рискуете как минимум закипятить или того хуже - взорвать СО.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    По идее, не должно быть жесткой зависимости работы насоса ЦО от температуры в доме. Здесь должен быть свой алгоритм работы - по снижению/увеличению Т теплоносителя, т. е. в каком-то диапазоне Т воды, а не Т воздуха...
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @kdkjwsuyhxn, Видно прочитали паспорт, но прочтите его более внимательно еще раз.
    1. Насос котлового контура не должен выключаться по датчику температуры помещения, он этого и не делает. Котел не работает по датчику температуры помещения на простой системе без гидроразделителя.
    2. Для работы по датчику температуры помещения обязательно необходимо использовать гидрострелку/гидравлический разделитель, в таком случае насос котлового контура (к нему приравнивается насос РЦ), не отключается, а насос контура ЦО отключается по датчику температуры помещения.
    3. Насос РЦ работает с гидрострелкой и выполняет роль насоса котлового контура, включается при достижении установленной температуры включения и не выключается до ее падения ниже установленной.
    Работа с тягорегулятором - это аварийный режим работы котла на случай выхода из строя автоматики или отключения электричества.
    Насосы и клапана работают в режиме АВТО, по установленному алгоритму.
    Насос РЦ в данном случае не работает потому, что предполагается, что в режиме ОСТАНОВ в котле ни чего не горит, а тепло поступает от других источников эл. котел, ТЭН, диз. котел, и т. д. а ПУ просто продолжает управлять контурами, зачем ему управлять насосом котла, который не работает? которой ОСТАНОВ.
    То, для чего используете тягорегулятор Вы, есть неправильная эксплуатация котла, в данном случае не то что бы ПУ не может, он и не должен.
    Я ведь написал, почитайте алгоритмы работы в разных режимах, и вы найдете выход. Выход "неправильный", но и ситуацию вы создаете изначально не верную.
  9. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Уважаемый производитель, у меня к вам вопрос. В паспорте к котлу на 45 квт труба не менее 8 метров, диаметром 250. Понимаю, что есть требования и расчеты, но все-же.У меня нет возможности поставить трубу выше 4 ну может быть 5 метров. Если нельзя но все-же нужно, какой диаметр трубы лучше поставить 250 или 300?
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Котел в авто режиме выдает минимум 60гр теплоносителя. Это очень много для дома
  11. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    Простите, но вы не учитываете, что Аварийный режим может длится днями, а то и неделями (аварии эл. Сетей, например). У меня уже было три случая отключения эл. от 5 до 15 часов, а, в прошлом году на 2 - е суток. И это при морозах в 15-25 град. А в ПУ нет даже банального отключения вентилятора, чтобы полноценно использовать Котел со всеми насосами в режиме Горения с Тягорегулятором. А все перечисленные вами алгоритмы работы насосов в моём случае не применимы (нет гидроразделителя, нет Клапана,) а Есть только насос контура РЦ, ГВС, и ЦО, как в схеме в паспорта на Котел. И кстати, что КРИМИНАЛЬНОГО в эксплуатации котла с тягорегулятором совместно с ПУ.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Просверли дырку справа в блоке под колодкой заземления, поставь выключатель под веник. И топись на тягорегуляторе со всеми насосами...Много проще чем кнопками в меню тыкать.
    Тока не забудь груз на тягу заслонки положить, ибо тягой ее открывает
  13. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    Это переделка котла, слетит гарантия!
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну прилепи рядом коробочку к котлу с выключателем)
  15. digol55
    digol55
    digol55
    Так если отключать эл. энергию, и так не будет работать ни один насос и веник в придачу.
