Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    На обвязку? Если на обвязку, то чем патрубки и управление насосом с мозгов Магны не устраивают? Там все предусмотрено.
  2. Бас111
    Бас111
    Бас111
    Вопрос к изготовителю.
    Заводские установки это что.
    Самый оптимальный режим для сжигания угля. Или для котла.
    Тоже планирую ставить ТА но на1500.
    И лучьше держать 75 или80-85.
    Как лучше кпд и котла и уголь не выкидывать кто что скажет.
  3. Rjkbr
    Rjkbr
    Rjkbr
    Да этот вопрос очень интересный по ТА. Все таки у нас котлы длительного горения, ТА увеличит еще на более длительное время период закладки топлива или топливо быстрее прогорит а дальше включится ТА и время загрузки выйдет тоже на тоже? Если кто ставил поделитесь пожалуйста опытом. Также вопрос как регулировать мозгами трехходовой клапан он необходим для ТА не для обвязки а для регулировки температуры теплоносителя в системе отопления после ТА
  4. Andrei03
    Andrei03
    Andrei03
    А схему можно, как будет выглядеть схема обвязки?
  5. digol55
    digol55
    digol55
    Да какая схема? С боку у котла есть два выхода. Ставите насос рециркуляции и подключает к мозгам котла. В паспорте схема подключения есть.
  6. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    В паспорте на котел все есть.
  7. Andrei03
    Andrei03
    Andrei03
    Все понял, спасибо.
  8. Василий1608
    Василий1608
    Василий1608
    @TL-ZOTA,Здравствуйте, а есть ли возможность сделать температуру воздуха в помещении и его гистерезис до десятых градуса в мозгах магны? Сам датчик Т воздуха это позволяет
  9. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    А зачем до десятых?
  10. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Признали мой случай с разболтавшимся рычагом, шуровкой, гарантийным, непровар. Нужно ли оплачивать проезд спецов из другого города, писали уже, но всё таки?
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Читайте гарантийный договор, там это должно быть прописано. А вообще конечно нет.
  12. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Да, спасибо, здесь тоже нашел на форуме стр. 91-92.
  13. Василий1608
    Василий1608
    Василий1608
    Чтоб можно было настроить датчик котла под реальную температуру, и сделать гистерезис включения на 1,5гр..Ибо на 1гр насос постоянно врубается вырубается, что пользы ему не несет, а на 2 гр както некомфортно в доме
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У вас что за помещение, что Т воздуха падает легко на 1-1,5 градуса? У меня в совсем неутепленном кирпичном доме на 1 гр. если выставить гистерезис, то батареи остынут до комнатной Т. и это будет не так скоро. Обычно 0,4...0,5 градуса стоит гистерезис (например, 24,5 откл, 24,0 вкл)
  15. Василий1608
    Василий1608
    Василий1608
