Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Василий1608, не могу процитировать Ваше сообщение... Но почему так срабатывает насос: при 23,999 ... 24? Гистерезис здесь нулевой получается, поэтому и "долбит" насос ВКЛ-ОТКЛ
  2. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    У меня дачный домик. Утеплил как смог, но сама конструкция не позволяет сделать хорошо. За 3 часа, при температуре на улице -20, дом выстывает с 24 до 17, про температуру -30 -40 молчу.
    Поэтому купер (который сейчас стоит) обогревает дом только с кочегаром на полную ставку. :)]
    Сейчас процесс установки магны 15, буду надеяться, что родители смогут хоть ночь спать без подкидывания.
  3. Василий1608
    Василий1608
    Василий1608
    Так устроенны мозги у магны..При гистерезесе 2, на 24гр выключается, на 23 включается..Градус это много, вот и хочется нормального гистерезиса хотя бы в полградуса
  4. Бас111
    Бас111
    Бас111
  5. Бас111
    Бас111
    Бас111
    Извените встгяну.
    Но в магне если поставил 65 она будет молотить пока не дойдёт.
    Дом тепли.
    Даже если обратка будет холод
    Он 80 выдаст пока своего не добьётся
  6. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    Так и есть, логика работы у котла мне очень понравилась! Единственно что я сначала не понял так это то что если температура подачи нужна 70 температуру подачи на котле нужно ставить 75, Котел даёт по своим показателям на мониторе 75, по факту в линии если смотреть на другие датчики 70
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Что за другие датчики?
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Василий1608, Датчик не позволяет реализовать установку температуры с точностью до 1/10 градуса.
    @StillKick, Датчики температуры конечно могут иметь погрешность +-1-2 градуса, всякое бывает. Но если вы сравниваете температуру датчика ПУ и температуру показываемую термо манометром или термометром за 200р, которые даже не являются средством измерения, то я бы доверял больше датчикам ПУ. Если сравниваете температуру с датчиками ПУ вынесенными за пределы корпуса, то на их показания может оказывать влияние как длина провода, так и помехи, так же может теплоноситель фактически остывать, бывало и такое.
    В ПУ имеется возможность корректировки показаний выносимых датчиков.
  9. Rjkbr
    Rjkbr
    Rjkbr
    Все таки хотелось бы вернуться к этому вопросу
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Rjkbr, если не брать в расчет потери самого ТА и исходить только из эффективности работы котла, то при работе котла на номинальной мощности будет достигаться максимальный КПД, так же котел и труба будут меньше засоряться и зарастать. В результате котел выделит большую сумму энергии, чем при работе на минимальной мощности при одинаковой загрузке, но прогорит быстрее. И далее запустится уже ТА.
    Т. е. если брать идеальные условия то работа котла номинал + ТА будет в сумме продолжительнее, чем минимальная мощность.
    Все остальные не относится к котлу, и обсуждать ТА в данной теме нет необходимости, и так много лишнего накопилось в данной теме.
  11. ksushazonova
    ksushazonova
    ksushazonova
    У меня раньше дымил по черному увеличил трубу проблема снята
  12. ksushazonova
    ksushazonova
    ksushazonova
    Люди подскажите надо ли шибер закрывать когда котел вышел в рабочий диопазон
  13. digol55
    digol55
    digol55
    Если уж слишком большая тяга, что хлопает заслонкой вентилятора когда котел в стопе, можно чуть прикрыть. Если нет, то не имеет смысла.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А с угля (Балахтинский) - 2500руб/т (в Новосибирске) 5000 или 0,5р за 1 кВт (Магна - котел для угля) а пеллеты в Новосибе: 7000р за тонну и Пеллетники за 130000. Так что вариант с пеллетами равнозначен электроотоплению (там еще комфортней, но оччччень дорого)
  15. ksushazonova
    ksushazonova
    ksushazonova
    А что в эти заглушки надо ставить насос рецеркуляций у меня стоит на обратки это неправельно я так понимаю ?
