Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    Я сравниваю температуру датчика пу и температуру датчика электрокотла Zota lux 21, который стоит через пол метра если не меньше, а ещё через метр стоит термометр за 200 р и показывает температуру чуть меньше на градус чем электрокотел. Так же заметил что магна моя выключает вентилятор когда температура на электрокотле достигает 75-76, когда пу Zota magna показывает 80-81 при установленной на ней температуре 75.
  2. Василий1608
    Василий1608
    Василий1608
    Если бы зотовцы не сьэкономили на плате 100-200руб (при цене котла под сотню тысяч), и сделали градуировку температуры воздуха и гистерезиса до десятых градуса, то экономия угля была бы под 50%
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Потрудитесь обосновать.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Чего тут обосновывать? Дело ясное. :aga: Написал, и не вырубишь топором. И не важно, что ерунду полную написал. Бггг.
  5. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    В субботу установил магну 15, Котел выпуска февраль 16 года. Прошивка с оф. сайта последняя.
    Дымоход у меня сэндвич, выход через стену, угол на 90 и 6 метров высоты на растяжках.
    Так как котельная строилась под другой котел (купер ок15), то дырка выхода дымохода через стену находится на 30 см ниже, чем требуется для магны. Поэтому был изготовлен вот такой переход:
    Отсюда - дымит. Дымит при розжиге и до набора выставленной температуры (71). Как только температуру набрал, дымление прекращается из-за низких оборотов вентилятора и котел работает как в сказке.
    Первый опыт, на ночь заложил 3 ведра угля (по 12 л.) мелкого (от пыли до 20, причем пыли где-то 50%).. Прогорел за 11 часов. Температура на улице -18 -22. Дом плохо утепленный.
    Те же 3 ведра угля, но крупного, горят дольше.
    На мой взгляд результат отличный.
    На днях буду ставить 7 метр дымохода, может дымление потише станет.
    Пока котлом доволен, претензии к производителю есть конечно, но из серии "придирки".
  6. digol55
    digol55
    digol55
    Как чистить это колено от золы уноса?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вопрос не правильно поставили. Надо сказать, что такой монтаж не допустим вообще.
  8. digol55
    digol55
    digol55
    Да, вы правы. Тут дымосос бы подошёл.
  9. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Никак. Но данный вариант будет использоваться только эту зиму, половина зимы прошла. Летом стену и дымоход буду переделывать.
    По каким причинам недопустим?
  10. digol55
    digol55
    digol55
    На угле с большой зольностью это колено может забиться до окончания сезона. Тяги не будет.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Возможно через месяц-полтора уже забьется, для прочистки не предусмотрен лючок.
  12. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    других вариантов не было, с дымососом был бы точно такой же переход. Забьется, буду отодвигать. На прошлом котле горизонтальный участок не чистил ни разу. Налет пыли был "копеечным"
    Изначально хотел его сделать, но не получилось.
  13. digol55
    digol55
    digol55
    Я сужу по своему углю 2бпко, зольность очень большая. Загружаю в среднем 45 кг. золы еле в зольный ящик входит. Ну и с троиника на выхлопе раз в месяц прилично выгребаю.
  14. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    у меня зольность выше. Может на купере проблемы не было из-за бешеной тяги., горизонт пыль пролетала и оседала ревизии. Время покажет, в любом случае выхода другого нет, с купером зимой и плохо утепленным домом жить нельзя. При морозе -25 -30 топки хватало на 2 часа.
  15. ksushazonova
    ksushazonova
    ksushazonova
    Рябята скажите пож у кого сколько угля в месяц уходит у меня 2 тоны это нормально зота 26 у меня
