Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Некорректно сравнивать, помимо котла есть ещё несколько факторов которые влияют на расход. Причем котел, не на первом месте из них.
  2. aseniko19
    aseniko19
    aseniko19
    ZOTA Magna 20 в месяц уходит 1.6-1.7 тонны угля. Дом слабо утеплён. 110 кв. Плюс бойлер косвенник 200 л. Радиаторы на 16 киловатт.
  3. ksushazonova
    ksushazonova
    ksushazonova
    Ясно у меня дом в 2 этажа плохо утеплен 135 секций 200 кв. м просто в ютубе есть видос у мужика там зота 20 он говорит что 750кг у него расход в месяц дом просто снутри обшит гипсом ! 170 кв. м
  4. костовас
    костовас
    костовас
    В том видео про магну в гараже... похоже что завиракс приличный про расход 750 кг в мес. Считаите сами. По видео хозяин показывает что расход у него полный бункер в сутки. Полный бункер в магна 20 примерно 30 кг (хотя он туда почти садовую тележку зарядил) ну пускай будет 30кг в прохладный месяц - 15 -20гр так на видео он говорил. Получается минимум 900кг в мес.
  5. ksushazonova
    ksushazonova
    ksushazonova
    ага завиракс точно
  6. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Магна15 уходит три ведра ежедневно: 9*3=27*30=810кг. Зависит от качества угля. Можно было бы реже топить, экономить, т. к. жарко, одна батарея 12 секций практически всегда закрыта, но неохота, топлю раз в сутки.
  7. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Полная загрузка 26-ой магны горит 30-35 часов (гружу под завязку, т. к. уголь очень мелкий, получается очень плотно). Уголь Балахтинский. Температура воды выставлена 65. Котел работает по воздуху, держит 23 градуса. Датчик воздуха висит где то 25-30 см от пола. Дом 160 м. кирпич, полы и перекрытие еще не все утеплены, потерь много. Машины угля 2,8 т. хватило на 2 месяца примерно. Когда работал по воде, уже говорил, расход был выше. Кстати почему то не увидел разницы в расходе между нормальным орехом и с пылью (наверно процентов 50). Думал что гореть будет хуже, но нет, так же сгорает нормально.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @baimoff86, при работе котла по термостату какая температура теплоносителя?
  9. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @anatoly.b, выставлена 65. котел догоняет до 70 и отключается вент
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @baimoff86, Вы пишете:
    То есть, работа по Т=23 С. При достижении этой Т котел должен прекратить дутьё. До тех пор, пока Т воздуха не станет ниже 23. Так? Обычно настраивают гистерезисом отключение (например, 23.5) и включение (например, 23.0). Или у вас по другому?
    До какой Т воды при этом может остыть теплоноситель?
  11. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Нет не так. Гистерезис на Магне 1. Когда воздух нагрелся до 23 выключается насос ЦО. Понизилась температура в доме, включился насос ЦО. Венту по барабану на темпер воздуха, он включается по температуре теплоносителя. Но так как насос ЦО не работает, то и вент включается очень редко, вода то не расходуется. Насос рециркуляции работает постоянно.
  12. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Если по температуре в помещении будет выключатся надув, то поддерживать заданную температуру не получится ни как.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @baimoff86, я так понял, алгоритм не такой как у польских контроллеров. Там сигнал от комнатного термостата понижает приоритет по контролю за температурой воды и контроллер "следит" за Т воздуха, при этом периодически включая вент для продувок. Т подачи при этом медленно снижается до уставки Т отключения +2 градуса, не давая отключиться контроллеру (у меня при Т отключения по воде=38 поддерживается Т воды от 40 до 43 гр.).
    Если у меня бы отключался только насос ЦО, как в Магне, то на 1 этаже стало бы прохладней, так как остается только ЕЦ. А так как венту пофиг на Т воздуха, то на 2 этаже батареи постоянно будут горяченькие (65...70 в Вашем случае), а на 1 этаже будет то прохладнее, то чуть теплее (по Т воздуха). Какой же в этом случае комфорт с термостатом?
  14. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Какой смысл отключать вент по воздуху? Насос же будет продолжать гонять горячую воду по СО. Значит будет уже не 23, а 25-26 в доме. Какой же тут комфорт?
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @baimoff86, внимательнее прочтите, что я написал выше
