Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Зависит от 1. Схемы СО, 2. ЕЦ это или чисто ПЦ.
    Поверьте, для дома эффективно. Для котла (без необходимой обвязки) - не очень :|:
    Просто пытался "примерить" данный алгоритм к моему случаю, но случай оказался не тот
  2. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    А на ЕЦ не лучше ли поставить термоголовки? Точность заданной температуры наверно будет выше?
    Когда поставите косвенник, то ваш вариант уже работать не сможет. А по поводу не очень для котла, что имели ввиду? Заростает быстро?
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да вроде как-то не очень заметно. Обычно гоняю в районе 53-57 на подаче. Уголь влажный в бункере (Балахта, орех), при низких температурах (< 50) хуже горит...
  4. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    а в чем проблема с зотой и гвс не пойму? зота может управлять несколькими насосами, если у человека температура воздуха в доме набралась и зота отключила насос цо, то она не отключит насос гвс, он управляется отдельно, и отключится только тогда когда в баке гвс получится заданная температура или я что то не допонял?
  5. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    с зотой нет ни каких проблем). перечитайте с начало и все поймете)
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @StillKick, у меня не Магна, другой котел и контроллер свой...
  7. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    пардон) пропустил как то этот момент или прочитал не внимательно)
  8. ksushazonova
    ksushazonova
    ksushazonova
    Справа на крышки зоты 26 два выхода зачем они ктонить знает :|:
  9. vasa2017
    vasa2017
    vasa2017
    Здравствуйте не понял о чем идет реч если вы про это то вот Безымянный.jpg Патрубки рециркуляции выводят котел на рабочий режим за максимально короткое время. Подключать к мозгам котла.TL-ZOTA, 30.03.1
    1. Если говорить именно о монтаже узла рециркуляции, то для ее монтажа у котла есть 2 специальных патрубка (1 дюйм/25 мм) которые необходимо закольцевать цо2.jpg
  10. vasa2017
    vasa2017
    vasa2017
    У меня тоже 26 магма прошива 1.1.0 датчик температуры весит 12 см от пола (дом кирпич силикат) температура выставлена 23 градуса дома температура подачи 70 градусов система с естественной циркуляцией когда котел нагонит 23 градуса дома насос цо отключится и котел работает на поддержания температуры у меня не стоит не гидро стрелки не клапана чисто отопление и насос рециркуляции а за счет естественной циркуляции насос цо у меня почти не включается уголь у нас привозят только Хакасский ДПК еще то г... я целый бункер не закидываю потому что он ка кто горит не понятно забивает колосники начинает падать температура приходится шуровать с утрав 7-00 засыпал три ведра 12 литровых выставил 70 вечером в 17-30 температура упала от выставленной 70 где то 64-62 градуса по шуровал опять поднялась закинул три ведра и опять до утра. Работа контролера с параметром гидро разделитель у меня происходит так нагнал он температуру дома уходит в спящий режим дымогазы упадут до 69 вент включается и так в режиме подкуривания работает пока вода в котле не начнет падать опять нагонит и спать только вот эти плюс пять градусов в прошиве зачем не понятно.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Про плюс пять можно поподробнее?
  12. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Тоже топил сначало черногорским концентратом, намаялся, приходилось утром перед работой заезжать в дом и шурудить. С балахтой сутки не подхожу к котлу. И золы в три раза меньше, да и легкая она.
  13. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Гистерезис по воде 5. При выставленнойй 60 наберет 65, но это вроде только при первом наборе, потом БУ подбирает оптимальные обороты вента, чтобы поддерживать заданную температуру.
  14. Василий1608
    Василий1608
    Василий1608
    Почитал, позавидовал) Полная магна20 ,это 45-48кг горит не более 10 часов, ибо уголь полное гамно (Седня взял Хакасский, должно подольше гореть
  15. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Для чего нужен второй вал, выше шуровочного, сегодня заварили по гарантии рычаг шуровочный и ребята тоже не поняли, для чего он?
