Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Поставил у себя датчик угарного газа. После дозагрузки топлива показывал 31 PPM. Вроде норма. Судя по инструкции вредная концентрация от 90 РРМ. В обычном режиме горения показывает 0.
  2. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Ни чего себе, у вас котел дома стоит или в жилом помещении? Шибер закрываете?
  3. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Про уголь.
    1. Топил Балахтинским - лучше всего сгорает, но и сгорает быстрее всех, зато к котлу можно вообще не подходить, только загружать и раз в 4-5 дней золу вытряхивать. У меня расход 2 тонны в месяц. Орешка чуть больше, сортового чуть меньше.
    2. Черногорский концентрат - горит хорошо, но забиваются колосники, нужно шуровать раз в 4 часа примерно. Горят даже крупные куски. Если дома постоянно и есть время бегать-шуровать, нормальный вариант. Расход у меня - 2 тонны на 6 недель.
    2 Аршановский орешек - га*но полное. Дыма много, жарит не плохо. Но: забиваются колосники, в 6 ведрах угля - ведро камней, заклинивает колосники при шуровке. Золы полно. Расход: чуть меньше 2х тонн на месяц.
    В этом году качество Балахтинского было не ахти, вот и эксперементировал.
    На дровах кстати: часов 6 горит, кажется полная закладка. Весной теплее станет, буду дровами топить, много их у меня осталось.
    Дом 140 кв, один этаж, брус 15, не утеплен. Котел Магна-20.
  4. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Я смотрю у Вас тоже пыль полно с котла летит?
    Я у себя датчики дыма поставил, вместе с сигнализацией в одной системе. Пока прошлый котел стоял, проблем не было, как Магну поставил - отключил датчики - при дозагрузке столько дыма идет, что они каждый раз срабатывают, плюс пылью забиваются.
  5. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Тоже самое, пыли с котла очень много. И запах присутствует. Я пока грешу на свой дымоход. Летом переделаю и если не поможет, буду в сервис обращаться.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И пыль и запах с магны никуда не денется, ибо все двери на нем дырявые с завода) Тока дымосос поможет
  7. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Дымосос имеется в виду принудительная вентиляция? Или как?
  8. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    В доме котельная. Вход отдельный, но есть внутренняя дверь в дом.
  9. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Полистайте назад, был разговор, это на выхлопе вытяжка, грубо говоря.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сделали на магну дымосос, высасывает газы из котла. Но в соседней ветке гдето писали что он тока до 250гр,а магна легко и 400 набирает..Опять хотят над нами эксперименты проводить)
    И стоить нехило, 18 дымосос и 7 плата управления
  11. delalex-k
    delalex-k
    delalex-k
    г. Красноярск
    Согласен, на мой взгляд лучше пойти производителю по пути доработки газоплотности примыканий дверей
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Так то двери я все переделал, но дымит с поддувала, а его никак не сделаешь газоплотным, если используешь (И при загрузке дым идет однозначно без дымососа..Также когда золу выгребаешь, тоже пыли немеренно, дымосос поможет
  13. Niktt
    Niktt
    Niktt
    Котел 100 кВт не набирает температуру уходящих газов (до 170 мах), как следствие не может даже себя нагреть, высота дымохода 11 метров д. 200, может из-за этого, хотя тянет неплохо.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Как интересно он не может себя нагреть ? Может обвязка котловая не правильно сделана ?
  15. Niktt
    Niktt
    Niktt
    Рециркуляция срабатывает, периодически может нагреться подача, но очень долго нагревается. Топливо пробовали менять- безрезультатно. по обвязке все в порядке, проблема именно в выходе котла на рабочую температуру уходящих газов. Возможны три причины: топливо, положение шуровочного механизма и тяга. Исходя из этого у меня возник вопрос- будет ли котел работать в штатном режиме (без затухания) если увеличить диаметр дымохода
