Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня на каменном угле даже 150гр с трудом набирал..На буром и в перегрев легко уходит
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы не полную информацию даете. Почему происходит затухание ? Спекается зола ? Малый диаметр дымохода не даст выйти котлу на полную мощность, только на половину мощности, но затухания быть не должно. Диаметр и высоту дымохода привести в соответствии с паспортными данными, утеплить дымоход. Про рециркуляцию я говорил, не даст она котлу выйти на нормальный рабочий режим, нужен термостатический смесительный клапан на обратку котла, желательно в вашем случае с не отключаемым байпасом. Проверьте и прочистите теплообменник котла, горизонтальный и вертикальный участок дымохода, уголь сухой с отсутствием штыба.
  3. Niktt
    Niktt
    Niktt
    по факту уголь горит, но температура газов опускается ниже 100 и котел пишет затухание. А гидравлическая часть пока мало беспокоит, мне важно чтобы котел горел и не опускалась температура газов. Теплообменники сухие. ? Если 200 гр.- это номинал мощности, то какую мощность даст при работе на каменном угле при температуре 150?
  4. Niktt
    Niktt
    Niktt
    Т. е. на каменном угле не работает, или если работает, то как быстро выходит на рабочие параметры
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да вообще не работает..И в паспорте на магну указан тока бурый уголь
  6. Niktt
    Niktt
    Niktt
    Добавлю ещё:1) поры колосников на поворотном механизме деформировались (прогнулись),
    2) при открытии дверцы загрузки (при выкл. вентиляторе) видны синие языки, стремящиеся наружу. По логике они должны уходить в дожиг, чего не происходит- это ли следствие узкого дымохода
  7. Niktt
    Niktt
    Niktt
  8. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Хз, у меня на каменном хорошо работал, только шуровать приходится. Может у Вас уголь такой?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Еще раз, у вас котел не выходит на нормальный рабочий режим, температура подачи не ниже 65 градусов, температура обратки не должна быть ниже 55 градусов. Нужен термостатический клапан на обратку котла. Дымоход хоть утеплен ?
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Прочитайте внимательно ПАСПОРТ п. 7.1. Требование к топливу, где описано какое свойство топлива на что может оказать влияние. Паспорта на изделие
    п. 7.2.6. Положение рычагов и самого шуровочного механизма во время работы котла. Не правильное положение может привести к затуханию котла, к просыпанию топлива в зольник, возгоранию топлива в зольнике и повреждению шуровочного механизма.
    П. 8 Обслуживание.
    И табл. №1 №п/п14 - диаметр дымовой трубы -250 мм. П6.2. и 6.3 - требования к дымовой трубе. почему и как. Заужать патрубок котла дымовой трубой категорически запрещено.
    Свидетельствование того, что либо зольник вы не чистите, либо механизм установлен не в правильном положении во время работы котла, топливо проваливается вниз и начинает гореть в зольнике, механизм оказывается в зоне высокой температуры.
    Т. к. колосники отодвинуты к центу котла, воздух по пути наименьшего сопротивления проходит напрямую в вертикальный теплообменник не принимая участия в процессе горения. От этого и тухнет.
    В инструкции ни слова о буром или каменном угле, в инструкции приведены только параметры топлива, для которого даны данные по времени работы на одной полной загрузке топливом и без шуровки механизмом.
    Котел испытывался на угле ДПК 6990 ккал/кг.
    Информация об этом в самом начале темы
  11. Niktt
    Niktt
    Niktt
    все ясно т. е. это тоже может быть причиной. Все пошел выправлю механизм, если не поможет буду менять дымоход
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Niktt, это основная причина затухания котла во время работы.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Может и так...Но на буром работает, на каменном нет
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Мда уж...Разработчику магны не грех бы инструкции почитать, для расширения кругозора)
    7. Эксплуатация котла
    7.1. Требования к топливу.
    7.1.1. При приобретении топлива обращайте внимание на его соответствие
    сертификату качества. При использовании качественного топлива увеличива-
    ется срок службы котла и уменьшаются затраты на отопление.
    В качестве основного топлива для работы котла используется бурый уголь.
    Характеристики угля, при которых обеспечиваются технические параметры
    котла приведены в таблице 4.
  15. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    У меня только каменный уголь, проблем с горением нет. С работы давали марка Д, сгорает быстро, в прах, тепло не держит, вонючий. Купил марку Т. Вот это другое дело.
