Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. shunin
    shunin
    shunin
    Или котел такой, что не умеет дэшку палить, или чего-то дали буторного.
    Поясню. Дэшка горит о-ё-ёй! Так горит, что рубашки водяные в кавитацию срываются. Т. е. с выходом энергии из этого угля полный порядок. А вот вонючесть и долгоиграние зависит от котла. Дэшка горит без видимого дыма и практически без запаха. И уже котел должен уметь извлекать из угля тепло по мере необходимости, а не какие-то мифические свойства угля- "долго горит".
    А вот теплотворная способность тощего угля примерно в полтора раза выше. Но это лишь означает меньший расход топлива в килограммах при выработке одинакового количества энергии. И не больше.
  2. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    А кто спорит, что не горит, горит и ещё как, т. е сгорел в пыль и всё в топке холодный шлак и батареи остывают. При чем здесь котёл, раньше была кирпичная печка, потом Дымок, сейчас Магна и я прекрасно помню его вонючесть и дымность. Да вы были, товарищ Шунин, в районе вокзала Новокузнецка вечерком, когда народ близлежащих селений печки кочегарят, глаза щиплет от дыма этого угля, а в основном его люди и берут с Беловских разрезов.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Лишь потому, что котелки самовары. А в нормальном котле, еще раз говорю, даже запах прямо из трубы в нос едва различим. Специфический запах. ничего общего с той вонью, о который вы вещаете.
  4. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Может быть, т. к. здесь мы не имеем порционной подачи угля, что советуют специалисты для грамотного сжигания марки Д, кто будет дежурить у печки и закидывать слои по десять сантим?
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Типа того. Нет возможности организовать горение. Топлива слишком много.
  6. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Коллеги! После 5 месяцев отопления углем имеет место быть специфический, угольный запашок в доме. Вход в котельную отдельный, но есть дверь, соединяющая с домом. Кто сталкивался? Как боролись?
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Что такое Д и Т? У нас уголь тока по названиям продают, которые от балды придумывают)
    Купил сча Ужурский уголь, спросил в конторе что за уголь, долго искали, сказали что 3БПК,а название сами придумали)..Реально долго горит
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Дверь в дом не открывай) Или вентиляцию делай в кочегарке
  9. digol55
    digol55
    digol55
    Это и есть Балахтинский, в Ужуре нет угля.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ага, это как с хакасским углем, зашел на дроме в ветку хакассии, спрашиваю, есть ли у вас хакасский уголь, говорят нет такого)
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    В данном пункте описывается топливо, которое послужило в качестве основного для обозначения характеристик работы по времени работы, необходимости шуровки, величины зольного ящика и т. д.
    Об этом я писал как раз в предыдущем сообщении, но вы предпочли этого не увидеть.
    Основной вид - не единственный, далее описываются возможные проблемы если использовать топливо с другими характеристиками, опять же их возникновение не обязательно, но возможно и надо быть к ним готовым.
    Делайте аналогию с автомобилем. Авто может ездить на АИ 95 и 98, все характеристики мотора в таком случае приведены на АИ 98 (основное топливо), и в паспорте указано, что при использовании АИ 95 может наблюдаться снижение характеристик (опять же не обязательно).
    Не смотря ни на что автомобиль как мог ездить на том и на том, так и будет ездить, но предупредить необходимо.
    Прошу более меня не отвлекать.
  12. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    И на каменном, и на буром работает у меня. Предыдущий завоз угля был каменный, новый бурый. Проблем ни с горением, ни со спеканием, ни с набором температуры нет.
    Возможно Вам сам уголь такой попался.
  13. Алекс24РУ
    Алекс24РУ
    Алекс24РУ
    Минусинск
    У меня в паспорте о буром угле вообще речи нет.
    7. Эксплуатация котла
    7.1. Требования к топливу.
    7.1.1. При приобретении угля обращайте внимание на его соответствие
    сертификату качества. При наличии в угле большого количества песка и других включений, возможно увеличение количества зольных остатков, коксование угля. Использование угля низкого качества снижает КПД отопительного котла.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это есть на сайте зоты
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Странно. А как это проявляется? И марку каменного угля можно?
