Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Хакасский)
    Не, ну я марку то узнал, черногорский дпк
    Проявляется- темп газов не набирается, с 50кг примерно 20-30кг шлака с камнями
  2. shunin
    shunin
    shunin
    А как проявляется не работа-то? Или не прочитал, или ты отредактировал позже. Понял.
  3. 2николай
    2николай
    2николай
    Забавно, убрали мои сообщения которые касались котлов магна, это на каком основании? если надо я их повторю
  4. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Странно, я сам с Абакана, Хакасия. Топил черногорским, нормально топится, если шуровать, камней редко встретается. У вас его поди бодяжат чем? Или берут тоже "хакасский" но Аршановский - тот да, г-но еще то, камней столько, что кажется будто гравием топишь :))
  5. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Может кому интересно, вот этот уголь брал, отлично в Магне горит
  6. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Мне в Московской области о такой цене только мечтать можно(
  7. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Коллеги, прошу совета профессионалов по регулировке заслонки наддува вентилятора!
    В инструкции написано, что нужно найти положение штока, при выключенном вентиляторе, при котором заслонка будет закрыта. Как определить, что заслонка закрыта? По звуку?) Это как-то видно?
    Сейчас регулирую, фактически, наугад. То перегрев, те не разгорается. Поймал, случайно, какое-то положение при котором и горит, и не перегревается, но при этом очень медленно разгорается и набирает Т носителя, 1,5 - 2 часа занимает до выхода теплоносителя на 65-70 градусов. Прошу подсказки!
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Определить легко, пальцем ткнуть в гайку)
    Так то гайки выкрутил до талого, и то тягой заслонку подымает иногда
  9. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Хорошие у вас цены на уголь. У нас от 1800 до 2300 тонна, хотя до разрезов от меня конкретно: до одного километров 10 по прямой и до другого 20.
  10. Mikel
    Mikel
    Mikel
    @TL-ZOTA, скажите, Magna допускает использование антифриза в системе отопления? Если да, то какой антфриз/теплоноситель предпочтительнее?
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня антифриз залит
  12. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    У меня Оазис-65, разбавленный на -30, переделывали вязку летом, трубы внутри как с магазина новые.
  13. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Котел перестал видеть сим-карту. Симка работает, проверил телефоном.
    Гарантийный случай? Куда обратиться в Московской области?
    Или можно как-то самостоятельно устранить?
  14. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Чуть больше месяца эксплуатации. Вчера с правой стороны, в районе топки, появился стук. Давление в норме, температура выставлена на 71. Буду мониторить сейчас, но спать ложился с опаской.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Обычно стук от вставных деталей (колосники, турбулизаторы и т. д), При нагреве и охлаждении, т. е при колебании температуры. Линейное расширение.
