Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Aries6003.Спасибо за фото. Скиньте пожалуйста еще как сделана система отопления от котла.
  2. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Aries6003.Ну и конечно же ждем от вас видео
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Не миф. проверино
  4. Ric1977
    Ric1977
    Ric1977
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос в первую очередь производителю
    TL-ZOTA. в инструкции указано про летний режим работы, т. е. для нагрева горячей воды. Есть ли смысл ег работы в летнее время? Да забыл написать, рассматриваю вариант 20 или 26 магны, отапливаемая площадь в районе 150 кв. м, но планирую подключение бойлера. Муки выбора котла присутствуют. Смотрел карбон 32 кв, но там по отзывам, есть недочет, некая перегородка между 1 и вторым газоходом, ее периодически ведет и начинается подсос воздуха. А гарантии в Казахстане я скорее всего не увижу, поэтому и рассматриваю магну. По Вашим постам понял, что излишний запас по мощности брать не надо. На данный момент стоит 15квт котел Конвектика титан 15 и сжигаю порядка 50-60 кг угля в сутки при температуре на улице в районе 15-20 мороза.
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    По всему выше сказанному хотел во-первых еще раз принести извинения за причиненные неудобства.
    Повторюсь в 10-й раз, что Ваш случай 100% гарантийный.
    И хотел уточнить, для понимания и в качестве своей защиты (как одного из разработчиков), что это не конструктивный промах, а именно производственный брак. Я передал о Вашем случае начальнику сервисной службы и Вашу проблему должны решить как можно быстрее в обход нашей бумажной волокиты.
    От Вас я бы хотел получить номер изделия и дату производства в личные сообщения.
    Есть клиенты, которые пользуются данной функцией на котлах Стаханов и Pellet A, в летнее время. Экономическая выгода использования данной функции вообще под вопросом. Возможность обеспечения необходимых условий эксплуатации в бытовых условиях так же под вопросом. Выгода и целесообразность использования есть если необходимо единовременно нагреть большой объем воды, а не постоянно подогревать по немного.
    По проблеме с Carbon'ом я описывал в теме про него. Данный узел вело из-за неправильной установки данного лючка и несвоевременной чистки зольника. Во время транспортировки от вибрации он вставал криво с зазором и через щель начинало тянуть пламя, от этого как правило его и вело. Данный узел переработан и кардинально усилен в ноябре 2014 года.
    По вопросам подбора котла прошу в личные сообщения. От Вас изначально требуется годовой расход угля, расход угля в самые низкие температуры и параметры бака ГВС. И параметры угля или марку, название разреза, что бы иметь хотя бы приблизительное представление.
    Имею такой опыт. С вопросами частного характера в личные сообщения.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Где то в темах о дымоходах встречался совет бросать использованный баллончик от монтажной пены, краски или газа в горящий котел- небольшой взрыв, и дымоход чистый.
    Использование данного рецепта на свой страх и риск. Не рекомендуется детям до 16 и беременным женщинам.
  7. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Баллон из под пены нешуточный бах делает. Я бы не стал. Подходит только для "Буржуек" :)
    А вот какую химию использовать, кто подскажет? Дымоход из пищевой нержавейки 0,5мм
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Есть одна химия -руки2 называется :aga::aga::cool:
  9. Aries6003
    Aries6003
    Aries6003
    Добрый вечер, форумчане!
    Как обещал, снял небольшое видео по котлу Зота Магна 20. Но загружать, к сожалению, не умею. Пишет при загрузке:
    Произошла ошибка
    Файл с этим расширением загружать нельзя.
    Подскажите, пожалуйста, что мне нужно сделать для загрузки. Спасибо.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Загрузить видео на Ютуб и потом ссылку сюда.
  11. Aries6003
    Aries6003
    Aries6003
    Вот обещанное видео по эксплуатации ТТК ZOTA MAGNA 20. Прошу строго не судить, как уж получилось. Спасибо. .
  12. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Доступ к видео ограничен автором? Не могу посмотреть)
  13. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Aries6003.Снимите ограничение с видео?
  14. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
  15. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Или просто выложите в ютуб
