Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @judocoach,
    У Вас прошивка версии 2.0, там есть 3 варианта работы насосов АВТО/ВКЛ/ВЫКЛ. Устанавливаете АВТО.
    Режим работы котла с гидроразделителем, если ГВС греете то приоритет ГВС, если не греете то режим Отопление.
    Подключаете насос котлового контура, который между котлом и ТА в фишку подключения насоса РЦ в ПУ котла. Насос ЦО в фишку насоса ЦО ПУ котла, если есть ГВС, то насос ГВС в фишку ГВС.
    Насос РЦ в таком случае будет включаться и выключаться по температуре подачи котла (допустим 70 градусов), подача достигла 70, насос включился, упала ниже 70 на дельту, выключился и котел греется.
    Для работы в режиме с гидроразделителем необходимо будет установить датчик в горячую часть ТА.
    Можно еще установить датчик комнатной температуры, тогда насос ЦО будет включаться когда температура в ТА достигнет температуры включения насоса ЦО, и выключится когда температура эта упадет или достигнет температуры по помещению.
    С ГВС тоже самое, устанавливаете датчик температуры ГВС в бак ГВС и насос сам включается/выключается. Если установлен приоритет ГВС, то когда греется ГВС остальное работать не будет. ГВС необходимо подключать до ТА.
    Время затухания можно подкорректировать в Сервисном меню, но Вам легче делать это с помощью температуры включения/выключения насоса РЦ.
    Только сейчас увидел что клапан ЦО с электроприводом, тогда насос ЦО на постоянную циркуляцию 230/400В, а сервопривод 230В в ПУ котла. Датчик температуры контура сервопривода дальше по линии подачи и так же можно установить датчик температуры помещения.
    Рассматривайте Ваш ТА как Гидроразделитель большого объема, схема подключения управления вся такая же получается.
  2. judocoach
    judocoach
    judocoach
    @TL-ZOTA,
    Понял, большое спасибо за ответ.
    И еще, если не сложно можно уточнить: температура включения насоса рециркуляции: по заводским настройкам стоит 60 гр. и у меня будет стоять на обратке термостатический клапан на 60 гр.(купил у вас на Зоте итальянский STOUT), не получится, что при включении насоса РЦ 70 гр. у меня перегреется котел. И я понял, что при процессе затухания, можно отрегулировать момент отключения насоса РЦ (чтобы он не выстудил ТА) именно температурой вкл. и выкл. насоса РЦ. Датчик от ТА куда в ПУ подключать?
    И если у меня клапан с электроприводом, то насос ЦО не надо подключать к ПУ котла?
    А датчик температуры контура сервопривода хочу поставить на второй этаж, где будет раздаваться подача, и тогда извиняюсь за вопрос новичка: Клапан (тоже взял у вас итальянский) электроприводом ПУ котла закрывается, когда температура растет, а открывается когда температура меньше, правильно или нет?
  3. judocoach
    judocoach
    judocoach
    @БорисБББ,
    Спасибо за подсказку. А ТА еще нужен для того, чтобы котел при температуре на улице -5 или +5 работал без выделения углекислого газа и дома не было жарко.
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @judocoach,
    Когда включен режим работы с гидроразделителем, то фишка насоса РЦ переназначается на насос первичного контура и он начинает работать по температуре подачи. При включении насоса первичного контура (фишка насоса РЦ) на 70 градусах по подаче, котел не может кипеть, а клапан Ваш будет уже регулировать температуру обратки.
    Датчик устанавливается в корпус ТА или на выходе, подключается в Разъем датчика воды контура ЦО (см. Паспорт стр. 32 поз 8.) для управления насосом контура ЦО и работы котла в режиме с гидроразделителем.
    Насос контура с клапаном подключается на постоянную циркуляцию напрямую в сеть.
    По работе сервопривода правильно.
  5. judocoach
    judocoach
    judocoach
    @TL-ZOTA,
    Спасибо за подробные советы, буду делать монтаж обвязки. Хорошо, что есть такой форум.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Про какой газ речь? При +5,да хоть +35,котел просто вырубит насос и в стоп встанет по датчику Т помещения.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Топлю до сих пор..Система с датчиком Т помещения в межсезонье показала свою полную беспонтовку..Гистерезис надо хотябы в 0,5гр
  8. ksushazonova
    ksushazonova
    ksushazonova
    Температура у вас какая за бортом и расход угля
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    -1-2 по утрам, до 10 днем..Вчера +16 было..расход 1 ведро (12кг) в ночь. днем солнце греет
  10. fhynhgyfthnh
    fhynhgyfthnh
    fhynhgyfthnh
    Здравствуйте я обладатель котла магма 26 хотел спросить у всех ли так быстро котел зарастает у меня за неделю в субботу чистил газоходы-боковую щель и труба дымохода начинает тоже покрываться сажей, к следующей субботе начинает дымить значит пора чистить уголь дпк расход два ведра 12 литровых в на 12 часов работы температура подачи 65 градусов использую прошивку 1.1.0 с датчиком температуры помещения вот не знаю что делать замучился всю зиму так может поставить дымосос есть реальные пользователи дымососа от магмы может рас кажете стоит ли ставить или нет может трубу заменить на 200 размер у меня стоит на 150 может тяги маловато.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В большей степени зависит от качества горения. Не сгорают летучие. Причины: низкая температура в топке, нехватка воздуха, мал объём где происходит горение (свободный объём топки).
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Может мощность котла выбрана с большим запасом?
  13. Niktt
    Niktt
    Niktt
    Если проблема в дымоходе, то исходящие газы не будут набирать температуру, потому если с этим параметром все в порядке, то нужно разбираться с топливом или с системой
  14. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Уважаемый производитель, подскажите пожалуйста, вы случайно не планируете сделать управление Магной по wifi через интернет? А то GSM уже как-то малость устарело. Просто управление насосов на интернете, а котел на симке, думаю вроде как-то несуразно выходит. Спасибо.
  15. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    @TL-ZOTA, Доброго дня. В настоящее время решили выбрать Зота Магна 35 (еще не приобретен) для отопления дома. Общая отапливаемая площадь (включая гараж 42 кв. м.) составляет 300 кв. м., при этом по ряду естественных причин в гараже и еще двух помещениях не требуется поддержание температуры как в жилой части дома (220 кв. м). Сама жилая часть дома будет отапливаться теплыми полами, в гараже и двух технических помещениях решено поставить обыкновенные радиаторы, основная задача которых убрать тепловой аккумулятор из схемы подключения котла к теплому полу.
    Вопросы: Подходит ли Зота Магна для системы отопления "теплый пол", какую наиболее оптимальную схему подключения котла Вы видите (хочется услышать мнение производителя)
    P. S. Перебоев со светом вроде бы нет, но не надо забывать где мы живем, т. е. про аккумулятор и бесперебойник я уже подумал, в мыслях еще генератор, но ведь если дома никого не будет, то он не поможет.
