Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    на поддоне
  2. fed290573
    fed290573
    fed290573
    Кингисепп
  3. id81480145
    id81480145
    id81480145
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    С дымососом?
  5. id81480145
    id81480145
    id81480145
    Без него
  6. Torstein
    Torstein
    Torstein
    Здраствуйте! Строим дом двухэтажный, площадь 108 квадратов, прошу подсказать, какой лучше котел купить, что бы цена не кусалась! Второй этаж мансарда. Благодарю!
  7. id81480145
    id81480145
    id81480145
    Мало вводных данных. Дом газифицирован или нет? Стоимость других видов топлива в вашем регионе (уголь, дрова)?
    И тема на форуме выбрана не совсем правильно для вашего вопроса. В этой теме могу ответить только Zota magna 15. Стоимость на официальном сайте - 77 900 руб.
  8. Torstein
    Torstein
    Torstein
    Газа нет, самое простое ТТ, цены не дорогие! Стройка в Забайкалье! Главное, чтобы хватало мощности. И что нужно к котлу, просто делетант в этом деле, а могут и обмануть! Вот и интересуюсь!
  9. nik710725
    nik710725
    nik710725
    Магна действительно требует некоторой доработки. При дозагрузке топлива дымит сильно. Проблема решена с помощью подвесной легко съемной заслонки за загрузочной дверцей. Заслонка обязательно должна легко качаться вперед-назад для удобства загрузки. Ее высота 10-12 см. Топлю только бурым углем. В режиме с вентилятором топливо сгорает не полностью поэтому использую его для только для розжига и перехожу на тягорегулятор, получается немного экономичнее и сгорает все в пепел.
  10. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    А какой мощности у Вас магна? На какую площадь? И сколько по времени горит у Вас одна закладка?
  11. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    @nik710725, добрый день!
    А какой конструкции у Вас дымоход от котла, сколько по горизонтали и вертикали метров?
  12. nik710725
    nik710725
    nik710725
    @Kiturami TVK, Котел Магна 26, дымоход по горизонтали 1м через стену, высота 5м сэндвич 150, высоты с вентилятором хватает, но с тягорегулятором думаю добавить еще 1 метр. Дом газобетон 300мм-100м2 + гараж 200мм-50м2+ веранда 200мм-20м2: Всего 170м2, 1 этаж, пока не утеплен, но в будущем будет утепление минплитой-50мм. В доме только водяной ТП, в гараже 3 конвектора. Думаю что хватило-бы и Магны 20. Расход угля 5-7 10 литровых ведер в сутки- 3 ведра утром и 2-3 ведра вечером. Температура воды 70 град. Думаю после утепления расход снизится. Данные при уличной температуре минус 20-30 град.
  13. nik710725
    nik710725
    nik710725
    @Gabov-1987, Я на 26 магне с высотой 150го сэндвича 5м вентилятор использую только для розжига. Все работает нормально. Даже как мне кажется еще экономичнее чем с автоматикой.
  14. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Да уж продавались бы они без вентилятора было бы не плохо
  15. nik710725
    nik710725
    nik710725
    @TL-ZOTA Магна действительно требует некоторой доработки. При дозагрузке топлива дымит сильно. Проблема решена с помощью подвесной легко съемной заслонки за загрузочной дверцей. Заслонка обязательно должна легко качаться вперед-назад для удобства загрузки. Ее высота 10-12 см. Топлю только бурым углем. В режиме с вентилятором топливо сгорает не полностью поэтому использую его для только для розжига и перехожу на тягорегулятор, получается немного экономичнее и сгорает все в пепел.
