Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    nik710725 Спасибо, за Ваш ответ. Вы мне очень помогли.
  2. id81480145
    id81480145
    id81480145
    Добрый день. Приобрел котел и задумался над тем, стоит или нет взять еще и электрический на межсезонье. Или тэны в котел лучше?
  3. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Схему котловой вашу надо.
  4. id81480145
    id81480145
    id81480145
    Котел не смонтирован поэтому пока схемы нет. То что планирую может еще и изменится.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня отдельно ЭК стоит, до магны им топился..Но сча буду тен в котел брать, ибо без него котел хрен почистишь...Такто отдельный лучше в разы, ибо нахрен надо летом ище и 100л воды в котле греть
  6. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    @id81480145, добрый день!
    Тэн в котел лучше не будет явно, но дешевле чем отдельный котел будет.
    У Вас есть ночной тариф? Если да - берите точно отдельно котёл, если нет - но есть возможность купить отдельный котел - также берите;).
    Смысла в межсезонье греть т/т котел с большим объемом воды в нем нет. Так ещё и автоматика будет стоять, и погодозависимое регулирование, и управление насосом, и модуль ЖСМ можно поставить и точную регулировку получите...
  7. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Ну тогда лучше схему делать с учетом, что тэны будут в котле стоять. 1. котел лучше чистится когда его прогреешь. 2. меньше городить в котловой. 3. по затратам дешевле. Но есть небольшой минус в этом. Не сделать полностью на автомате шибер, его нужно будет перекрывать ручками, после того как все в котле прогорит, и вы включите тэн. Так как часть тепла будет уносить тягой. Но это не глобально.
  8. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    А в чем запара, по поводу того, что объем воды в котле греется? Вы так-же можете тэн выключить, и снять тепло с этого объема воды который в котле. Все зависит от схемы сборки котельной, надо кажущиеся вам минусы делать в плюсы.
  9. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Нужен котёл чтобы не бегать к нему каждые два часа а хотя бы два раза в день и чтоб не жрал угля немерено. сейчас стоит обычная печка с котлом из швеллера махсимум в -30уходит пять вёдер 12литровых в сутки. но помне это много для отапливаемых 80кв.уголь буду использовать рядовой.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Магна как раз немеренно жрет угля
  11. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    В таком случае, есть расчет. Теплоотдача топлива, количество загрузки, кпд котла, правильно смонтированная котельная. Вот от этого и отталкивайтесь. Не знаете сами, тогда попросите знакомых точно знающих, либо оплатите деньги знающему человеку, вам все по полкам разложат. Так в форуме вам каждый будет со своей колокольни рассказывать, но точный ответ никто не даст, здесь единицы кто специалисты (можете кидать камни),остальные думают, что они "все"знают.Но по факту, процентов у 80 монтаж проведен не правильно. Я в Челябинске, не видел еще котла тт который правильно смонтировали, может просто еще не попадалось.
  12. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Да я это прекрасно понимаю но есть же разница между тополь м, и магной это конструктив котлов магна мне понравилась какой ни какой всеядностью вот и спрашиваю. у меня у знакомого печка с котлом внутри стояла в доме он купил чугунный будерес и установил в за стенкой в котельной подключив к старой с/о так у него в среднем на 1,5-2ведра угля стало уходить больше и котёл ему подбирали спецы. и теперь скажите почему так вышло.
  13. nikolaysk75
    nikolaysk75
    nikolaysk75
    Вижу, что Вы успешно эксплуатируете котел с кирпичной трубой. Недавно на сайте зоты задавал вопрос о возможности установки кирпичного дымохода для Магны. Ответ: Здравствуйте, дымоход, выполненный из кирпича, для котла Magna конечно не годится. Дело в том, что данный котел имеет достаточно высокий КПД, соответственно температура уходящих газов довольно низкая. Этой температуры не будет хватать, чтобы в достаточной степени прогревать кирпичную массу, и будет наблюдаться интенсивное образование конденсата. Это будет приводить к быстрому загрязнению дымохода смолянистыми отложениями, как следствие снижение тяги и неправильная работа котла. Рекомендация – использовать модульный дымоход из нержавеющей стали, с толщиной стенки не менее 0,8 мм, утепленный на холодном участке.
  14. digol55
    digol55
    digol55
    У меня дымоход расположен в одной из внутренних стен дома. Он достаточно прогревается, чтоб не образовывался конденсат. За эту зиму, с Магной, этих проблем не было. Сейчас поставил буферную ёмкость на 400 литров. Вода в ней будет градусов 75-80, а в дом по комнатному термостату. Думаю сгорание топлива будет лучше, и отложения в трубе и котле уменьшается.
  15. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Вот так...
    Рекомендации завода и успешная эксплуатация могут идти вразрез друг с другом.
