Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Нормально справляется, поставил прямо над котлом. Включаю при розжиге и чистке котла. Даже пыли в котельной стало заметно ниже.
  2. укукурок
    укукурок
    укукурок
    Магна стоит с кирпичным дымоходом, вроде все работает. Нареканий нет.
  3. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Уже как с неделю запустили в доме котёл (Магна 35), пока полет нормальный, даже при заводских уплотнителях не было дыма, что удивило установщиков. Сейчас котёл остановили, так как в доме становиться как в бане. Отапливаемая площадь чуть более 300 квадратов и некоторые помещения топятся по минимуму. Встал вопрос, топили балахтинским бурым углем (орех), с 14 восьми литровых ведра полный зольник. Может какой другой уголь взять, или фракцию увеличить?
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если это 2 ведра 10 литровых, то норма. У меня на моем шахтнике (не Магна) зимой с 80 литров около 8 литров золы. Это нормально для балахтинского бурого фракции орех. Попробуйте вперемешку с БР (рядовым) или чистого БР попробуйте, бывает не сильно крупный возят - должно быть чуть меньше золы. Но не факт! В последнее время балахтинский часто идёт более калорийный и даже бывает зола спекается.
  5. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Да вроде не спекается. Просто получается, что если сделать полную загрузку (90кг примерно), то зольник заполнится раньше чем все прогорит.
  6. Slava1986
    Slava1986
    Slava1986
    @TL-ZOTA, приветствую. Являюсь пользователем котла Zola magna 20. Есть проблема, сильно дымит, со всех дверей, даже с задних ушей. Подскажите что можно сделать
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Подскажу, раз ты тему не читал) Убавить обороты растопки, замазать заводские щели, дождатся холодов и лучшей тяги или купить дымосос на магну
  8. efffim
    efffim
    efffim
    Котел топится как печка, мало отключается, вент практически всегда в работе !дома +27 на улице +4, ведро сгорело за 3 часа !
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @efffim, Что бы котел "отключался", котел должен сначала достичь установленных значений температуры подачи, СО, помещения, уставки ГВС и т. д. Если котел постоянно работает значит каких-то заданных параметров он не достигает.
    Ведро за три часа, слишком условное понятие, и если взять ведро объемом 10л, то в кг это около 7,5 кг, 2.5 кг/ч - около 12,5 кВт/ч. А много это или мало зависит от мощности вашего котла и потребления вашей системы.
    @Slava1986, Необходимы вводные данные.
    Высота и диаметр дымовой трубы, наличие приточной вентиляции, материал дымовой трубы.
    Убедитесь в том, что в дымовой трубе нет посторонних предметов. Паспорт на котел из дымового коллектора котла доставали, перед установкой? Ерш из трубного теплообменника. Правильность установки кирпичей в камере сгорания.
    Прогрейте дымовую трубу с помощью растопочного материала и естественной тяги, на протяжении более продолжительного времени, часа 1,5.
    Для более подробной консультации обращайтесь в ЛС.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мощность, вообще-то, в "кВт" измеряется.
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Оксфорд,
    Если вы про 12,5 кВт\ч - то в данном случае речь не шла о мощности, речь шла о потреблении энергии в единицу времени. Например: одно ведро в три часа, я перевел в килограммы за три часа, затем в килограммы за час, и после в киловатты за час.
    После чего было пояснение, что потребление энергии в единицу времени может зависеть от:
    - мощности используемого котла, у котла существует минимальная мощность (об этом уже десятки раз я упоминал во всех темах) - то минимальное количество энергии, которое он может выделять в единицу времени находясь в работе.
    - а так же потребления вашей системы отопления - то количество энергии которое минимально может выделять (а значит и забирать у теплоносителя) система отопления при определенной температуре в помещении, и температуре теплоносителя.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    КВт что в час, что в секунду значения не имеет. Средняя мощность тоже в кВт измеряется.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вы тут как бы хрень пишите про ведра, ибо уголь разный бывает..У меня на одном угле ведро за 3ч сгорает, на другом за 5 часов..Ведро 20литровое,12-13кг угля в нем
  14. 2николай
    2николай
    2николай
    @Тиабут, заменили шнуры, доработали примыкания дверей к корпусу котла и что получилось
    1. шнур прислали 12 жесткий, мы от него отказались и взяли старый он мягче тоже 12, все углы на дверях шнуром не закругляли а резали пополам и делали перехлёст и сажали на герметик
    2. всё примыкание дверей к корпусу дошлифовали болгаркой на низких оборотах
    3. саморезы которые крепят обшивку и торчат вовнутрь (они в шнур заходят) срезали чтобы не мешали
    после нашли на огороде мелких дров и разожгли после того как котёл начал набирать температуру и вент начал работать на все 100 прям на рабочем котле перекрыли шибер и дым через двери НЕ ПОШЁЛ, поддымливало сзади черезь прочистки, дыму просто было некуда уходить, вся работа заняла часов 5
    В нашем случае получилось что высота дымохода вообще особого значения не имеет, лишь бы немного тяги было для разгона, как добавить фотографии не знаю, фото есть
  15. 2николай
    2николай
    2николай
