Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Оборотень1987
    Оборотень1987
    Оборотень1987
    Доброго времени суток. Пополнил ряды пользователей магны. Купил 26, отапливаемая площадь 170 квадратов, два объекта, теплотраса 15 метров. При первом запуске при температуре на улице +5 и высоте дымохода 7 метров ничего нигде не дымило. Единственный вопрос как ставите кирпичики и как чистите ступеньки под них?
  2. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Вопрос производителю. Если убрать зольник ящик, то это ведь никак не отобразится на работе котла? Просто мне бы без него было бы удобнее.
  3. Maxs767
    Maxs767
    Maxs767
    Иркутск
    Как пользователь могу сказать, что без зольного ящика мне лично намного удобнее. Весь прошлый сезон подставлял его при чистке. Внутрь не устанавливал.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Представитель завода как раз и советовал его вытаскивать)
  5. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Спасибо. Пошел вытаскивать.
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @-USSR-,
    С удаленным зольным ящиком будет даже удобнее.
    Ручки зольника остается холодными,
    зола вся остывает за счет водоохлаждаемого зольника
    Есть специальная кочерга для удаления золы из котла
    Зольник одним из краев точно заходит под арку двери и можно свободно удалять золу из котла прямо в него.
  7. укукурок
    укукурок
    укукурок
    Не уж то всех устраивает пыль, когда начинаешь выгребать золу в вытащенный зольник.
  8. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    У меня особо пыли нет. А какие варианты без пыли Вы видете?
  9. Nike2005
    Nike2005
    Nike2005
    @nik710725,
    Добрый день!
    Установил котёл Magna26.
    дом газобетон-400мм,\ 2 этажа по 90кв.м2. \ первый теплый пол (черновая стяжка утеплена, труба Voltec металлоспластикова, стяжка песчано цементная) \ Второй этаж пока без отопления \ в котельной боллер косвенного нагрева. \ дымоход - 1 м горизонт, 8м вертикаль\ сэндвич 150.\ тягорегулятор стоит.
    при загрузке мешка угля ореха - хватает на 7 часов горения, при установке вода 60с.
    Насос на тёплый пол стоит отдельный, и основной циркуляционный стоит на обратке котла.
    Нужен ли трехходовой клапан?
    Подскажите как увеличить срок горения и что еще нужно сделать?
    Заранее благодарен.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Без пыли или почти без пыли есть два варианта. Либо смачивать пульверизатором пыль до выгрузки, либо выгребать ее когда котел на ходу и ее вытягивает в трубу.
  11. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    Здравствуйте!
    Купил тоже себе Магна 20. Труба по инструкции 7 метров, 150 диаметр.
    Котел в гараже, горизонтальных участков нет, из котла сразу в трубу. При разгоне котел дымит, пока не выйдет на рабочую температуру через задние прочистные лючки и дверцу тягорегулятора.
    Не знаю у кого как, у меня там щель 1.5-2 мм. Снизу топлива создаётся избыточное давление воздуха от вентилятора, результат на лицо.
    На выходных буду думать как уплотнить, ладно хоть через дверцы дыма не видно.
    Сегодня перед уходом на работу засыпал ведро угля на красные угли и уехал. Через час позвонила жена, сказала что на табло мигает затухание, и на индикации температуры уходящих газов цифры плавно скачут от -20 до 60.
    Котел отработал в общей сложности не больше двух недель.
  12. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Я заложил эту щель асбестовым шнуром, уголь засыпаю на красные угли предварительно очистив кочергой, другой не из комплекта, помощней и длинней, слева и справа от колосников, чтобы воздух заходил и выходил, кладу две, три дровишки, засыпаю уголь и Пуск. Так более менее гарантировано, что не потухнет. Комки покрупнее, как уже писали, на низ и выше мельче.
  13. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    Затух котел не от угля, а видимо из-за датчика температуры газов на выходе. Завтра в сервисный центр буду звонить.
    {Самолёт, который надо дорабатывать напильником из трактора...}
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А программа у котла новая стоит? Обороты веника в разгоне регулируются?
  15. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    2.02 если не ошибаюсь. Обороты от 40 до 100%. Дверки внутри из чёрного металла не блестящие, экономить уже начали .
