Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Ну что там? Как поглядеть то видео?
  2. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
  3. Aries6003
    Aries6003
    Aries6003
    Странно, у меня все показывает! Будьте добры, попробуйте еще раз, пожалуйста. Спасибо.
  4. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Не показывает пишет автор ограничил доступ. Выложите на ютуб и все
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Aries6003, даже при входе не показывает. Посмотрите настройки, чтоб видео доступно было всем.
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Ты автор, поэтому и показывает)
  7. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Наверно проще в ютуб закинуть
  8. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
  9. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Спасибо за видео! А по поводу вентилятора попробуйте убрать одну гайку. Снимайте ещё видео работу котла
  10. Aries6003
    Aries6003
    Aries6003
    Добрый вечер, форумчане!
    Сегодня наступило долгожданное СЕГОДНЯ! Дилеры привезли, как и обещали, сварщика, который превратил шуровочный механизм в единое целое! Парень изловчился и при помощи зеркальца заварил узел в труднодоступном месте! Кстати, зовут его Максимов Евгений Иванович и он победитель конкурса сварщиков Дальнего Востока! Вот так-то!
    Шуровочный механизм стал работать абсолютно по-другому: жестко, уверенно!
    После ремонта затопили котел, работал 9 часов без какого-либо вмешательства, поддерживал постоянно заданную температуру 85 градусов. И лишь когда температура упала до 55 градусов я поработал шуровочным механизмом и открыл топку. Вся зола просыпалась в зольный ящик, остались лишь угли. Объем золы составил полный зольный ящик (это с двух ведер угля из-под Терраки и одного 12-литрового ведра).
    Сейчас на угли засыпал три полных больших ведра - посмотрим, на сколько времени хватит.
    Заметил одну особенность, что как только на улице похолодало (-15 -20 градусов), котел стал топиться заметнее лучше.
    Хочу сказать, что и от угля очень многое зависит. На второй партии угля, которую я привез (сказали Хакасский), в отличие от первой партии (сказали Новокузнецкий), котел работает абсолютно по-разному. Если на первом угле я еле-еле разгонял котел до 60 градусов, то сейчас на второй партии нет проблем держать заданную температуру в 85 градусов. Еще бы продолжительность горения была как указана в паспорте, тогда котлу цены не было бы!
    Вообще я к котлу уже довольно-таки хорошо приноровился и с каждым разом он мне больше и больше нравится.
    Спасибо за внимание и терпение ко мне!
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Aries6003, можно фото вертикального теплообменника, состояние загрузочной камеры не впечатляет.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я знаю что нижнее, поэтому и хотел глянуть на рабочую часть теплообменника.
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Пожалуйста поделитесь следующей информацией:
    - фракция угля (можно фото именно кучи с углем или ящика)
    - сколько по литражу засыпаете - засыпать необходимо до самого верха, полный бункер
    - может фото копии сертификата/краткого анализа хим. состава. Обычно у поставщиков есть такая бумажка. Я лично 3-4 раза брал подобные копии у нас на базах для сравнения результатов своих испытаний и их. Или хотя бы название разреза. Время работы на угле приводилось для угля 4850 ккал и 7-10% зольности
    - как у Вас дела обстоят с Брикетами или сухой древесиной? не дешевле топиться Брикетами типа Ruf, peni kay?
    - температуру газов во время работы котла - для этого необходимо на 2-3 секунды зажать кнопку ВЫХОД, после открытия подменю выбрать 3-ю строку ЭКРАН ПРОД СГОР и нажать ввод/настройки (забыл уже как кнопка называется).
    - при низких температурах на улице котел работает лучше в связи с его выходом в режим номинальной работы или близкой к номинальной. Плюс увеличилась тяга в трубе. Это закономерно.
    - По считайте расход горячей воды в сутки, примерный. И разницу на которую нагреваете ее. ГВС 150 литров и дельтой нагрева в 60 градусов легко может отнять час, полтора от работы котла мощностью 20 кВт при работе в номинальной мощности.
  14. Aries6003
    Aries6003
    Aries6003
    Ответ для TL-ZOTA.
    • Фракция угля 10-80 мм. Сейчас на улице уже темно, но вот как получилось фото кучи: 2016-01-26 18.54.49.jpg
    • По объему сейчас засыпаю три полных (по 20 литров) ведра из-под Терраки. Получается топка под завязку. Вчера вечером первый раз засыпал такой объем после ремонта шуровочного механизма. Этой закладки хватило на 12 часов при температуре теплоносителя 85 градусов.
    • Температура сжигаемых газов составляет порядка 170-280 градусов (у меня эта позиция постоянно включена на ПУ, по ней я контролирую работу котла). Температура газов меняется в зависимости от фазы горения: при растопке может достигать максимальных значений порядка 280-290 градусов; при достижении теплоносителем заданной температуры в 85 градусов и уменьшении подачи воздуха поддува температура газов уменьшается порядка 140-170 градусов.
    • По углю я уже писал: у поставщика нет сертификатов, я у них уже спрашивал. Вторую партию угля, ту, что на фото, они называют Хакасским. До этого я завез како-то Новокузнецкий (ох и намучился я с ним!).
    • По брикетам я не заморачивался. Выбора у нас нет, да и цена заоблачная.
    • Бак косвенного нагрева у меня объемом 300 литров. В сутки расходуем порядка 100 литров горячей воды. Температура нагрева ГХВ на ПУ установлена 60 градусов. Гистерезис 5 градусов. Режим работы - параллельные насосы.
    Ответ для Sergeslink: К сожалению, сейчас сделать фото теплообменника не смогу, т. к. котел топится постоянно. В выходные буду делать чистку, тогда и сделаю. Но заверяю Вас, что стенки его чистые, в отличие от топки.
    Ответ для Ivan545: я как только уже не пробовал производить регулировку заслонки вентилятора, в том числе и одну гайку снимал и две и т. д. Так и не смог отрегулировать до конца.
    Спасибо за внимание и терпение.
  15. Ivan545
    Ivan545
    Ivan545
    Aries6003.Сколько у вас теплоносителя в системе?
