Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @judocoach,
    Напишите лучше мне в ЛС. Опишите вашу СО, куда что подключено и как работает, и что вы хотите реализовать.
    К сожалению я уже не помню о чем мы говорили.
    Не забудьте указать версию установленного у Вас ПО на пульте управления котлом.
    Все верно. Термостат управляет только температурой теплоносителя и воздуха в помещении, клапанами не управляет.
  2. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Переделал я свой дымоход. Теперь 40 см. горизонт и 6 метров высоты. Дымление при розжиге пропало даже при 100% вентилятора. Запах угя присутствует. Решил уплотнители не менять и так все хорошо.
  3. Nike2005
    Nike2005
    Nike2005
    Перед тем как засыпать уголь... нужно ручкой пошуровать два-три раза... и тогда все ок. сам на этом уже попадался.
  4. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    Котел затапливаю после чистки, чего там шуровать то ? Пока не получается топить без остановки, днём тепло ещё. Дымит пока рабочюю температуру набирает.
    Дверцу тягорегулятора асбестом законопатил я с прочистными ушами пока думаю как заделать.
  5. digol55
    digol55
    digol55
    Что то никто не пишет... Интересно как он работает с дымососом.
  6. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Здравствуйте, подскажите, блок управления на магне, управляет насосом на прямую? то есть я вставляю провод на 220в в фишки (L N земля) как на насосе так и на блоке, и не парюсь? и работать насос начнет по умолчанию, когда темпер на котле будет 60 градусов? я правильно все понял?
  7. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Насос включается при достижении температуры носителя на выходе 40 градусов, можно так-же в настройках включить на постоянную работу.
  8. SachaM
    SachaM
    SachaM
    А по подключению проводов все правильно я понял?
  9. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Не дождался, тут ответа) поехал в магазин, говорю свои опасения по поводу подключения, что да как спрашиваю, ответ поверг меня в ступор, " Не рискуйте, подключайте насос в розетку"
  10. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Вы сами ответили на свой вопрос: L к L, N к N, земля к земле. Просто люди не хотят время тратить на элементарщину
  11. digol55
    digol55
    digol55
    Все правильно. Цепляйте насос к блоку управления. В паспорте же все написано.
  12. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    @SachaM, Насосы до 1А к ПУ, выше 1А к сети.
  13. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Все понял. Скоро первый запуск, боязно чего то
  14. роберрто
    роберрто
    роберрто
    Ребята у меня зота магна 20 отработала одну зиму отлично, одной загрузки хватало в мороз на угле до 15-18 часов. Теперь проблема. Чем можно отчистить внутри нагар? Покупал, Полешко' 4 штуки и тольку почти ноль.
  15. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Я пользуюсь химеей при каждом розжиге. По итогу сажа хрупкая и чистится без особых усилий. Купил обычную щетку металлическую в 6 рядоу, удлинил ручку и чистка занимает минут 15. 10 из которых занимает снятие и установка кирпичей. Рука в шахту дальше первого ряда не проходит.
