Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    фото в студию
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А как снимаешь тогда?
  3. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Какова площадь и система отопления? Сколько составляет одна загрузка?
    Просто у меня Магна 35, сейчас ночью доходит до -7. Вчера в 21-00 закинул 6,5 восьмилитровых вёдер и сегодня в 9-00 котёл в режиме затухания, подача 45, обратка 40. Для тёплых полов хватит конечно, так они у меня на +28 выставлены. Однако утром решил до вечера не подписывать, так как дома уже душно.
  4. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Вопрос пользователям данного ТТК. Какую фракцию угля Вы считаете оптимальной для хорошей работы ТТК?
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    см по 5...куски по 15 см горят долго, но греют хреново
  6. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    По фильтру в теме найдите мои сообщения, уже скидывал фото.
    При помощи щипцов с алиэкспреса и такой то матери
  7. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    У нас фракционной уголь найти невозможно. Горит любой, только пыль не закладываю. И вперемешку крупные куски с мелким. Сгорает все в 0.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Дай ссылку на щипцы?
  9. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Я дома буду на выходных, скорее всего, по истории гляну и скину. А вообще, кондитерские щипцы, длина где-то см 30. Захват слегка сигнал и более или менее удобно работать.
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    1. Не понял Магна одноконтурник? А что за рециркуляция (патрубки на 1" - 2 шт)?
    2. В плане минимализации работы кочегара Магна сильно лучше Карбона или я ошибаюсь?
    3. Поскольку загрузочная камера больше и есть подобие модуляции мощности, можно приобрести Магну на 1 ступень ниже по мощности нежели Карбон?
    4. Можно ли тезисно описать чем магна лучше уже других котлов в линейке, опыт по котлам нулевой, времени читать уже нет. Хочется получить мощный первоначальный пинок с правильным вектором, направленным на нужный мне котёл. Жечь планирую уголь, дровишки думаю изредка. Дом 300м, стены Керакам супертермо 380мм, крыша эппс 150мм.
  11. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    1. Для подмеса горячей воды в обратку.
    2. Не знаю как с карбоном, но в магне только засыпал - поджог - выгреб золу. Даже рычагом ни разу не пользовался во время горения.
    3. -
    4. Тем что полуавтомат и не требует много внимания.
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Это при какой фракции угля? И от какого до какого размера брать уголёк? Видел мнение, что от "чемоданов" мало жару.
    Zota Magna-26 труба 7метров при диаметрах180-200мм, у меня получается высота трубы над кровлей 2 метра не сильно много? если на метр укоротить сильно хуже тянуть будет?
  13. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Вопрос про насос.
    Встроенного в котел насоса достаточно для циркуляции по всей СО?
    У меня просто еще один стоит в самой СО, включаю его, как затапливаю котел, как следствие, возможно поэтому, долго прогревается. Магна 20, отапливаемая площадь ~130 м2.
    Проэксперементировать и выключить насос в СО, который я сам ставил? Или я что-то не так понимаю?
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    В котле нет насосов
  15. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Про уголь писал выше. Про дымоход не скажу, у самого первый котел, хотя как по мне, выше - лучше, в случае чего можно шибером "играть".
