Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. 2николай
    2николай
    2николай
    Есть случаи когда котлы на лето выключают, потом к осени надо топить, включают и на экране ровный свет и ничего. Что делать и как с этим бороться?
  2. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    извиняюсь выходил неправильно, все работает.
    Подскажите чем дверки уплотнить? Второй раз сегодня топился, подымил намного меньше чем в первый раз, но тянет угарным постоянно, сколько топил, столько проветривал. Лючки маленькие сзади чем закрыть? Труба 150 8м
    Котел изготовлен 22.03.16 пульт русский, версия ПО 1.0.0 я так понимаю после обновления ни часов ни температуры не появится? Так какой смысл морочится с обновой? Или добавится плюшка интересная?
  3. rom19ru
    rom19ru
    rom19ru
    Купил Балахнинского ореха, котел дымит из всех щелей как паровоз, перестаёт лишь при температуре 48%, уголь трещит кабуд-то мокрый, на вид нормальный. В прошлом году такого не было, дымил только при запуске. В чем может причина? Ещё заметил вчера кондетсат из под нижней дверцы сочился.
  4. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    @TL-ZOTA,
    Прогрел горелкой как Вы советовали датчик через прочистной лючок вот результат:
    Тягомотный у вас сервис, вторую неделю рассматривают. Местный "специалист" только может только видео вам переслать?
    Зимой замерзнешь с таким сервисом .
  5. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    @rom19ru,
    Бурый уголь, если верить википедии может содержать до 40% влаги:
    "Содержит 50-77 % углерода[2], 20-30 % (иногда до 40 %) влаги[3] и большое кол-во летучих веществ (до 50 %)[4]. Имеет черно-бурый или чёрный цвет, реже бурый (черта на фарфоровой плитке всегда бурая). "
    Вам видимо такой и попался
  6. rom19ru
    rom19ru
    rom19ru
    Спасибо! Наверное мне не повезло с выбором угля, но как тогда выбрать нормальный?
  7. rom19ru
    rom19ru
    rom19ru
    Я все время беру для этого котла орех, может лучше брать отборный, у меня знакомый берет его на будерос. кто подскажет?
  8. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    @rom19ru,
    Я перед тем как купить, взял на пробу по мешку разного угля на пробу. Остановился на буром бр3, если не ошибаюсь. Просто просеянный от пыли, от мелкого до больших кусков и даже не знаю чей .
  9. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Много обманщиков, по культурному их назвать, решил я года три назад уголек купить, думаю, лучше будет чем дармовой с работы. Приезжают пацаны и лопатами давай с камаза самосвала кидать. Всё, говорят, дядя, плати. Я гляжу, а кучка и трех тонн не тянет, брал четыре. Говорю, как так, они говорят, вот мол у нас установка, в лопате восемь кило мы тебе скидали пятьсот лопат, всё четыре тонны. Нет, говорю, пацаны кидайте ещё, я шахтер старый. Скидали. А уголь хоть и был орех, мытый, без пвлинки, в углярке неолазом пахло, был гавно, тепло "не держал" выгорал в прах, марка Д. В этом году с разреза взял, марка Т, уголь "молодой', выгорает не весь, золы процентов 80. Бывает продают кубами, а не тоннами, как пишут в объявлении. Есть нюансы, не верьте торгашам на слово, смотрите что берете. Простите за оффтоп
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @bibigon03,
    Обращайтесь в сервис завода на прямую Ваземиллер Евгений Владимирович Начальник сервисной службы (391) 987-67-72 service@zota.ru. Можете жаловаться на местных специалистов им, и оставлять заявку, кто Вы, откуда, какой котел, что за неисправность, видео, Ваши контакты и т. д.
    Вообще это на 99% не исправен сам датчик. Можно попробовать еще раз просушить и прокалить газовой горелкой по дольше, может наладится, есть такой опыт, сам прокаливал не раз.
    Котел в теплом и сухом помещении установлен, или там сыро и прохладно?
    Перекройте шибер дымовой трубы, остановите котел, и газовой горелкой прямо в него. минуту по сушили, дали остыть, еще по сушили и так несколько раз.
    Позвоните местному специалисту, пускай везет датчик ух. газов от любого ТТ котла ZOTA, подключите проверите хотя бы просто - самая простая диагностика.
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Сбросьте мне в ЛС адрес вашей эл. почты, я вышлю Вам По v. 1.1.0 с описанием внесенных изменений, там и алгоритмы работы немного изменились, добавлены режимы ПИД регулирования по уходящим газам, прогрев трубы, настройки, работа по датчику температуры помещения.
    Я где-то тут уже описывал изменения.
    Часы не добавятся - это изменение железа, т. е. переработана плата.
  12. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Уважаемый производитель, есть вопрос, если подача установлена на 70 градусов, то на сколько градусов допустимо превышение. А то у меня сейчас подача 93 показывает и по ощущениям от трубы столько и есть
  13. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    @TL-ZOTA,
    Я уже писал, котел стоит в теплом гараже, пристроеный к дому. Температура 15-20 гр.
    Вчера после прогрева датчика и снятия видео, вечерком выдернул из розетки котел на полчасика. После включения температура ух. газов встала в норму, Пока.
    Теперь очередная головная боль: все-таки датчик или уже мозги?
  14. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    @-USSR-,
    По моим наблюдениям, от установленной температуры котел набирает +5 градусов и останавливает вентилятор. У вас что-то не так.
  15. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Да вентилятор в 0 процентов.
