Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    Клапан вентилятора не заело?
  2. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Нет, но вот похоже заело нижнее поддувало, что на цепочке
  3. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Просто, если бы я не три ведра закинул, а десять
  4. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    @-USSR-,
    С тягорегулятором топитесь? Я ещё не добрался докупить. А с нашей автоматикой не мешало бы.
  5. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Дак он в комплекте шел
  6. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    Хорошо, в моём уже не было...
  7. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Должно быть +/- 5С. Проверьте настройку заслонки вентилятора. Было такое, до перегрева доходило. А температура газов при этом как себя ведет?
  8. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Температура газов около 160
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @-USSR-, Уже рассказывал об алгоритме, давайте коротко:
    уставка 70 градусов
    до 65 дует на 100% - исключение, это режим прогрева трубы, пока этот режим не окончен он главный и выставляет обороты
    с 65 до 75 подбирает мощность наддува таким образом, что бы приблизиться к 70
    выше 75 отключает вентилятор на 0
    Если температура растет выше, проверьте следующее:
    - правильность настройки обратного клапана вентилятора, он должен закрываться при остановке
    - наличие подсоса воздуха через поддувала снизу, должно быть плотно притянуто спец винтом
    - наличие циркуляции теплоносителя по системе
    - возможно система очень мала, по этой причине идет перегрев
    @bibigon03, Прошу прощения, слишком много тем веду, и забываю информацию.
    Если блок управления, ему не поможет включение на пол часика из розетки.
    Датчик просыхает постепенно скорее всего.
    Не исключаю глюк ПО, но не особо в этом понимаю и утверждать не буду.
    А режим работы котла какой? температура ух. газов в среднем и топливо какое, может топливо сильно влажное и он отсыревает именно в процессе работы котла, а как постоял просох?
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @bibigon03, Тягорегулятора в комплекте нет и не было, если кому-то он достается это акции партнеров, а не завод изготовитель.
  11. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    @TL-ZOTA, если есть возможность, выложить здесь прошивку 1.1.0
  12. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Может кому интересно будет по поводу дыма во время розжига.
    Набрал в кочегарке асбест (там смесь белая глина, асбест, слюда, они мажут непотности в котлах) развел сие чудо кипятком, замазал все что было, и немного паз загрузочной дверцы), вроде все пошло нормально, но, дым валит из дверок, ничего понять не могу, разобрал дверку, нержавейка которая распилена крест накрест, внутрь топки, по тей тянет ужас, там 8 отверстий под лицевой крышкой они держат нержавейку, при розжиге дымит, в работе угарный тянет, отделываю потолок в котельной, не возможно находится на лесах, и все такие дверки, буду дальше мазать.
    Попробую промазать ребра котла графитной чтоб асбест не прилипал.
    Разжигался на естественной тяге, при 55гр уходящих газов, запускал вентилятор, очень понравилось, дымил минуту наверно, только угарный потягивает из дверок, промажу завтра все, по сравнению с первым запуском, земля и небо, супруга и не поняла что котел в работе, ожидала опять туман в доме
  13. digol55
    digol55
    digol55
    Вам бы всю ветку прочесть. Много вопросов бы отпало.
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Тиабут, Я бы с удовольствием, но ссылки он не дает прикреплять, загрузить файл он так же не дает, не то расширение пишет, других способов я не знаю
  15. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Тестовое сообщение (простите за вложение, то что было в телефоне из zip архивов).
    @TLZOTA, попробуйте упаковать прошивку в zip архив и выложить. Если есть с этим сложности, то если Вы не против, я Вам в личку скины свою почту, Вы мне перешлете прошивка, а я тут выложу.
