Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    @Aries6003, не пытайтесь отрегулировать заслонку так, чтобы она открывалась полностью при 100% оборотов. Самое главное, чтобы она полностью закрывалась при остановленном вентиляторе. При этом заслонка должна слегка касаться просвета а не падать на него под весом гаек.
    Я на своём котле выкрутил гайки максимально вверх и мне кажется этого немного недостаточно, т. к. при остановленном вентиляторе, тяга созданая им некоторое время заставляет заслонку быть немного приоткрытой.
  2. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Теперь хочу поделиться своими впечатлениями о котле. Мне его установили во вторник. Котёл Zota Magna 20 с Зотовским блоком управления.
    Первый нормальный запуск после установки произвёл вчера вечером, котёл проработал на полной загрузке (9 10-ти литровых вёдер) Балахтинским углём фракции орех примерно 11 часов. Запускал при температуре воды 30 градусов. Дома была температура 22,5 градуса. В режим поддержания температуры (77 градусов) котёл вошёл в 20:10. Котёл грел батареи (почти полностью открытые) и тёплые полы (120 квадратов). Утром в 07.50 следующего дня, температура в доме была 23,6 градуса, температура теплоносителя 55 градусов.
    Остановил котёл кнопкой "Отмена", открыл загрузочную дверь - золы почти не было. Немного крупных камешков но это особенность поставщика - возит уголь на той же машине, что и гравий. Два раза перевёл рычаг шуровка влево-вправо, вся зола осыпалась и остались горящие угли. Примерно 1-1,5 ведра. Докинул в котёл 3 ведра угля, запустил котёл и дождался температуры выходящих газов 100 градусов и докинул ещё 3 ведра. На 14:00 дня температура теплоносителя 55 градусов, дома +25. А ночью на улице было до -39.
    Хочу заметить, что дом у меня недостаточно утеплён. В одной комнате которая пока используется для хоз нужд, одна стена вообще не утеплена (только кирпич 39 см и все). Потолок в коридоре и в этой комнате утеплён изовером, сквозь швы которого идёт пар в такой мороз.
  3. АлексейZ
    АлексейZ
    АлексейZ
    Абакан
    Напомните сколько у вас секций и какие батареи, какова расчетная мощность пола.
  4. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    @АлексейZ, да, я из Абакана. Батареи - 34 секции + 1 большой полотенцесушитель. Пол не рассчитывал. Труба из шитого полиэтилена диаметр 16 мм, общая длинна примерно 700 метров, 12 веток уложенных улиткой.
  5. АлексейZ
    АлексейZ
    АлексейZ
    Абакан
    Кол-во секций не большое. Не знаю сколько берут на себя полы, может люди знающие подскажут, но хотелось бы чтобы котел дольше горел, тем более Вы пока единственный кто и уголь использует который надо. Было бы интересно посмотреть фото котельной, с развязкой.
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день, вижу много вопросов, но к сожалению отвечать с телефона не совсем удобно.
    Дело все в том, что с 02.02.16 по 05.02.16 проходит ежегоднаявыставка Акватерм в гор. Москва.
    До 07.02 нахожусь в отъезде. По приезду постараюсь развернуто ответить на все возникшие вопросы
    Всех приглашаю посетить выставку, это хорошая возможность ознакомиться с большим количеством котельного оборудования различных производителей. Сравнить их. Выявить достоинства и недостатки и задать сопутствующие воппосы представителям.
    Если есть срочные вопросы, я всегда доступен в личных сообщениях.
  7. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Напоминаю. Дом ещё утеплён не по нормам. На всю площадь потолка нужно досыпать ещё 5 см вермикулита к имеющимся 10-ти а в одной комнате и в коридоре поменять изовер на вермикулит. Сейчас с улицы видно как с потолка коридора идёт пар. Когда теплопотери дома будут устранены, котёл будет работать дольше. В сегодняшний мороз у меня дома жарко. Котёл потух в 19:00, пойду его растапливать в 22:30.
    С предыдущем котлом я не мог себе позволить таких расслабонов и при этом он грел только батареи.
    На следующей неделе планирую снять видео работы котла. Подобное видео есть на ютубе но с Польским Блоком управления.
  8. АлексейZ
    АлексейZ
    АлексейZ
    Абакан
    Каким котлом и сколько по времени пользовались до magna? Не много не по теме, почему решили утеплять вермикулитом?
  9. Chetver1
    Chetver1
    Chetver1
    TL-ZOTA. Подскажите, планирую установить магну-45, но есть проблема, котельная одно этажное отдельно стоящее
    здание и дымоход высотой больше 6 метров врядли получится сделать, будет ли котел корректно работать с дымоходом ниже паспортного значения?
  10. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Пока обнаружил для себя один незначительный минус котла - правый закуток в зольнике. В него зола просыпается мимо ящика и уходит значительное время для выгребания от туда золы. Иногда за это время дымовые газы разогреваются до 310 градусов. Боюсь за сэндвич дымохода.
    А так пока всем доволен.
    Кто может подсказать как правильно подключить косвенник к котлу, а именно датчик температуры воды? В бойлере есть тэн и соответственно есть датчик температуры. Как его правильно подключить к котлу? И можно ли? Или нужен отдельный датчик?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У тэн свой датчик (терморегулятор), к котлу никакого отношения не имеет. Должен быть отдельный датчик, который подключается к контроллеру котла, второй конец с датчиком вставляется в гнездо на БКН. По марке датчика лучше обратиться к производителю котла.
  12. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @krasab, Покупайте датчик бойлера рекомендованный производителем котла, если на бойлере нет свободной гильзы, то вытаскиваете датчик тэна а на его место датчик бойлера а концы от него сажаете на" голову"котла. При такой схеме бойлер будет загружаться только от котла, эл тэны греть не будут (из розетки отключить надо)
  13. Cooper11
    Cooper11
    Cooper11
    Может ещё кто подскажет, про Хакасский уголь. Как он в деле?
  14. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    @Полина_Савина, так и планировал. Спасибо. К слову, у Бена бойлер Atlantic 100 литров. Ели есть у кого опыт его эксплуатации, прошу дать подсказку.
  15. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @krasab, У меня на даче стоит Атлантик на 50л. 14 лет уже все отлично, правда там и вода у меня ключевая практически подается, очень хороший колодец получился. Ну и касаемо Атлантика. у меня еше родной пр-ва Франция, не знаю чем нынче торгуют.
