Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Siberier, НЕ ЗВДУМАЙТЕ топить котел Magna ПЕЛЛЕТАМИ. Я где-то здесь уже описывал эффекты, возникающие в котле при использовании в качестве топлива ПЕЛЛЕТ. Рискуете запустить дымовую трубу в космос, а возможно и котел.
    Сжигать пеллеты в котле Магна возможно только при условии использования специальных приставных пеллетных горелок типа ZOTA Fox 25. Других Вариантов не существует.
  2. Siberier
    Siberier
    Siberier
    Хорошо, ещё вопрос в догонку, а топливными брикетами?
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    у нас меньше 8,5 небыло
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Siberier, Брикетами можно, прочитайте паспорт на сайте, там все нюансы описаны.
  5. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Топлю в т. ч. брикетами. Есть нюанс, может прогореть внизу, а верхние "застрянут" в подвешенном состоянии, т. к. при нагревании брикеты могут расширяться, поэтому либо затухнет (у меня не было), либо не будет выдавать нужную температуру. Выход - после розжига, минут через 30-40, ворошить кочергой и "опускать" брикеты вниз, либо сверху брикетов закладывать уголь.
  6. Rjkbr
    Rjkbr
    Rjkbr
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста можно подключить дымосос в ПУ -1 в свободные выводы для второго вентилятора? Дымосос тогда будет работать в тандеме с вентилятором?
  7. Rjkbr
    Rjkbr
    Rjkbr
    Топлю топливными брикетами RUF уже второй год. Да возникают проблемы с застреванием. Но это зависит от качества брикетов. Если экспортный вариант (плотность брикета гораздо выше обычного) то все норм если нет то приходится проталкивать иногда. Но можно приноровиться оставляя больше зазоры между стенками котла и брикетами. При использовании pini kay вопрос по расширению отсутствует но они дороже.
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Rjkbr, @Igor_Ti, @Siberier, Как раз о расширении в объеме брикетов при нагревании и необходимости оставлять зазоры от брикетов до стенок котла написано в паспорте.
    @Rjkbr, Будет запаздывание в разгоне дымососа, и резкие скачки температуры ух. газов. Если таким образом подключать, необходимо как минимум прошить блок ПО v1.1.0. там заложен алгоритм ПИД управления по температуре ух. газов, он сгладит скачки.
    Но это все равно не заводское решение, а так, полумерок. Заводское решение это блок управления v. 2.0.
  9. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    На 86 странице нашел) это про меня, нужно тоже что то делать, надоел дым, все замазал уже, все равно угарным тянет, реально жалею что на китурами не накопил, у друга стоит, говорю ему свои проблемы, он меня перекрестил
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SachaM, а какой котел у Китурами на угле хорош? по моему нет таких
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вечером в темноте фонариком свети на крышки, хорошо будет видно откуда дым валит...Ну и рано углем топить, морозы начнутся, дымить перестанет
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    *ец вы экстремалы, так и кони двинуть можно. Газы в помещение идут :ogo:
  13. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Мы держимся, двери теперь в помещение котельной не по моде ставить будем а по резинкам уплотнительным, разьем увеличивать придется, диск по камню в помощь, вытяжку колхозить нужно и думать чтоб последнее тепло из дома не утянуло, мало пока представляю как, но придумаю думаю, датчик дыма и угарного на али экспрессе уже нашел, дело за малым, выписать, да и саму котельную нужно теперь газоплотной делать, не дай бог ночью отвалится герметик от дверки, и думай что делать с помещением на втором этаже, туда все подымается.
    Кое как, затыкал щели в котельной, поставил вентилятор, он мне свежий воздух крутил, хватало меня, мин на 20 и на улицу, вообщем не ремонтом занимаюсь, а с бубном бегаю.
    А у товарища стоит буржуный поганый китурами прям под лесницей, с недолетом трубы в 2 метра и хоть бы что
  14. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Я дровами топлю, нет угля еще, я мечтаю что на угле перестанет вонять.
    Так дыма и нет, першит в горле, угарный наверно
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На дровах магна дымит капец, на угле меньше..Х.З. почему
