Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Топи на тягорегуляторе, с ним не дымит
  2. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Все замазал, растапливаюсь на естесттвенной тяге, в 75 гр уходящих врубаю пуск, дыма нет, внешне все ок, но газы накапливаются, приходтся проветривать, а в -40 что делать? Тоже с открытой дверью сидеть?
    Дрова, чурки привезли, листвяк сухой. Труба 8 метров, метр в горизонте, тяга есть, разгорается махом, попробую после завтра в сервисном меню ветилятор поставить при розжиге на 80%, обновлятся боюсь до 1.1.0, там другие заморочки возникнут, я так поня по уходящим газам отслеживать горение будет на этой прошивке? Поправте если не так, а у меня они маленькие бывают в горении, и будет вентилятор на полнуюю гонять, еще больше проблем
  3. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Регулятор? Опять сливай вода... Как бы подумываю, но не уверен
  4. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Дочитал я до прошивки, если обновлю прошивку, на 1.1.0 смогу настраивать вентилятор в режиме розжига? И если остальное не изменять, все по прежнему останется или алгоритм горения изменили?
  5. delalex-k
    delalex-k
    delalex-k
    г. Красноярск
    Меньшее (практически отсутствующее) дымление при розжиге достиглось уменьшением оборотов до 60%, и повышением порога перехода на t горения в 130С
  6. delalex-k
    delalex-k
    delalex-k
    г. Красноярск
    Ничего не прошивал. Основное есть в сервисном меню.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    я бы сдох, у меня котёл в доме стоит, пока не огорожен
    да же намека на запах нет
    з. я. не магна, но Зота
  8. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Я держусь, так правильней будет, жена не появляется с первых запусков, она и так то сомневалась нас чет своего дома, а когда увидела весь этот цирк, так и не хочет ни в какую со мной ездить, я три года заманивал ее туда, курочками, зеленым укропчиком, шашлычком, рисовал ей воздушные замки и все рухнло в одочасье
  9. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Пошел третий сезон, как топлю 26-ю магну. Проблем с дымом нет совсем, кроме как при загрузке (но тут скорей всего поможет только дымосос). Если загружать на угли, то дыма не будет. У меня котел дымил только при растопке на холодную при 100% вента. Все это ушло с изменением на 50%. Да же летом приноровился, прогревал сначала теплообменник, сжигал перед ним газетку. Тяга появлялась быстро, котел начинал гудеть. Месяца полтора котел уже не останавливается, работает прекрасно. Дверь в котельную часто открыта, запаха нет. Те у кого котел дымит, либо у вас проблемы с дымоходом (тягой), либо что то вы не так делаете.
    Ну или в Хабаровске самые дырявые котлы), у БорисБББ тоже дымит.
  10. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Я не с Хабаровска, не знаю как грод поменять)
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    к модераторам постучи в личку
  12. SachaM
    SachaM
    SachaM
  13. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Заколхозил прогрев от GSM розетки, 6квт, поеду завтра тестировать, слышал есть датчик воды какой то, может кто слышал, типа протечка и он сигнализиует, подключить бы чтоб все отрубало, а то топить буду 2 через 2 дня
  14. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    У меня не дымит. Вернее НЕ дымит так же, как на угле.
  15. Siberier
    Siberier
    Siberier
    Товарищи знающие, а вот если поставить прошивку 1.1.0, можно ли будет использовать режим поддержания температуры в доме по датчику? Или это только со второй версии "головы" реализованно?
